XAPuTOH
[95] Установка кондиционера.
  • Машина: Prado 95! 98г.в. , 3.4 бенз, на ручке.
День добрый соратники smile.gif !
В общем как это не удивительно но достался мне мой прадик без кондиционера. Причем он там отсутствовал изначально. А за время владения иностранным автопромом привык к этому девайсу очень.
Порывшись под капотом и за панелью удалось выяснить что вся проводка присутствует. Даже для заднего кондея!
Появилась мысля прикупить недостающее - трубки, испаритель, радиатор, компрессор, кнопку и оставшуюся электронику. Как раз подвернулся вариант с разборки - полный комплект только без радиатора.
Собственно вопрос. действительно ли так все просто - прикрутить то что нужно, подключить, заправить и алга? или могут подводные камни какие всплыть? типа настройка мозгов или еще чего.
Похоже что единственное что я не нашел это фишки на вентилятор радиатора кондиционера. соответственно вопрос - а электровентилятор то есть там вообще?
  • Машина: prado 95 2000г.в. 5VZ-FE, европейка
Электровентилятор есть. Посмотри ещё сам радиатор охлаждения, с кондиционером или без они отличаются. С кондиционером у радиатора охлаждения снизу есть доп. секция, торчат два штуцера под патрубки. Если нет, придётся ещё радиатор брать под вариант с кондиционером.
  • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
Сорри,а для какаих стран такие без кондея делали?Без печки - понятно...а без кондея... blink.gif
To: rom
Спасибо! Может быть у вас был опыт такой установки? Блин про радиатор не знал. Но в общем не проблема. наверное.
главное чтоб мозги адекватно отреагировали!
To: Basketbolist Вообще европеец. И по вину и по первичным признакам ))). Предидущий хозяин сказал что из германии.
591946[/snapback]
Вообще-то это охлаждение АКПП.
587262[/snapback]
Компрессор и радиатор бери новые. Проверил на своей шкуре (восстановление кондея в GS300).
587262[/snapback]
Может и не быть. В моём раннере электровентилятора нет.
Эти новости приятные!
  • Машина: TLC Prado KDJ95
в процессе штурма сугробов погнул переднюю траверсу на раме и замял оба радиатора - кондиционера и двигателя. Фреон, естественно, нашел дырку и ушел.
судя по Экзисту, радиатор, насос и испаритель кондиционера продаются только в сборе и стоят ..... 3000 баксов.
у кого был опыт ремонта/замены радиатора кондиционера? сколько это может стоить?
Есть ли "неродные" радиаторы? можете подсказать сервис?
  • Машина: Пепелац (5 шт.)
меняется всё по отдельности. В указанной конторе радиатор примерно 11000р, компрессор 23000р, как мог пострадать испаритель кондея? blink.gif Если только машина под списание...
621738[/snapback]
Тая я не говорю о том, что испаритель пострадал. Просто в каталоге я не нашел отдельно радиатора.
Если взять радиатор б/у, то менять его должен только кондиционерщик? Или самому можно (траверсу надо править, радиатор кондея всеравно снимать).
Подскажите пожалуйста контакты "указанной конторы".
Спасибо.
  • Машина: Toyota
Уже поздно? Радиаторы кондея по 3000р., только что сам себе поставил за час.
