AZIAT
компьютерщики-програмисты хэлп
    1 час назад, ebabkin сказал:
    Андрей, лучшее, что ты можешь сделать,
    Решили сделать в цехе более менее чистый угол, так проще всего. Ну и в корпус на отверстия навешу чего нить пыле удерживающее.
    А вот как ты сделаешь, чтобы монитор от пыли не умирал - это уже интереснее :)
    Это проще простого - их на авито горы по цене от 500 р . Да и не мрут они от пыли.
    вон ноут висит на станке - вентилятор сдох , клава сдохла , а монитору хоть бы хны.
    06.02.2021 в 16:41, AZIAT сказал:
    Возникла небольшая проблема.
    Решили в цех поставить хороший мощный комп для проектирования деталей.  Комп какой надо купили . Но теперь чешем репу как его установить в цеху так , чтобы он не умер от  пыли , дыма и  стружки.  :think:  Пока никаких мыслей в голову не приходит.
    комп поставить где нибудь не в цеху. провод до монитора клавы кинуть отдельно. hdmi бывают 15метровый. мож и больше.
    Изменено пользователем kot333
    07.03.2021 в 18:43, kot333 сказал:
    Так тогда КВМ свитч проще. По витой паре до 100 метров :)
    а они толко с вга портом бывают или нет? монитор щас с вга хер найдешь
    1 час назад, kot333 сказал:
    Разные. Надо просто выбрать нужный.
    В общем как обычно - поговорили и я забыл про все это дело.
    Вспомнил как то , когда уборку делал. Дай думаю продую комп. Открыл его , а там такое.
    Продул . На крышку сделал из мешка для пылесоса фильтр . Думаю больше ему ничего не надо, и так жить будет.
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    я бы сверху приладил хороший вентилятор на вытяг из корпуса, а корпус сделал практически герметичным.
    ты, кстати, источник питания хорошо продул ?
    я так уже делал однажды.
    программной смотрелкой промониторил температуры процессора, видюхи, дисков и датчика  корпуса.
    2 минуты назад, alexalcg сказал:
    там есть вентилятор , который тянет из корпуса на улицу. Он на стенке за компом из пыли такую же шубу надул .
    Смысл делать корпус герметичным ? Без притока воздуха вентилятор ничего охлаждать не будет.
    4 минуты назад, alexalcg сказал:
    А он вроде закрытый и без вентилятора. Но продул я там все хорошо.
    5 минут назад, alexalcg сказал:
    А чего поставить такого простого , чтобы ресурсы не жрала и денег не просила за каждую фигню ?
    Я пользовал AIDA64 Portable, она работает без установки. у меня есть две версии - материнки очень разные.
    Ссылки в личке.
    Изменено пользователем alexalcg
    добавление
    17 минут назад, alexalcg сказал:
    Ссылки в личке.
    Спасибо.
    @AZIAT В аиде запусти сресс-тест и тогда смотри температуру проца и нагрузку. Если проц начинает троттлить, срочно менять термопасту.
    Очень часто бывает, что при расслабоне температура норм, а при нагрузках шкалит.
    Вообще, надо бы какой-то фильтр серьёзный. Валенки внутри чреваты не только плохим охлаждением, но и статикой. Компы статику очень не любят.
    Стресс тест, конечно ))
    core temp пользую, мало жрет и показывает температуру прямо в трее. но тока проца. но обычно понятнно - начал проц греться - значит и остальное.
    Мне раз пришлось БП мыть под душем. Реально. Было настолько все плохо, что решил, что продувка - это будет полумеры. Комп стоял дома, БП не вскрывался лет 8, текстильная пыль.
    Разобрал, душем помыл, потом дня три сушил на балконе. Дело было летом, балкон застеклен и там градусов 30 есть. Это нужно, чтобы вся влага из всяких щелей и полостей испарилась.
    Работает уже 5 лет с тех пор - рекомендую.
    Изменено пользователем ebabkin
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    Удлинить ножки системному блоку. В днище насверлить дырок или вырезать и прикрыть сеткой большое отверстие под вентилятор. Изнутри поставить вентилятор на вдув. Если места внутри будет достаточно, то можно и 2 один на другой, для увеличения потока. А еще лучше "серверные" вентиляторы, они адский поток дают, по сравнению с обычными. А снизу под системником сделать салазки под салонный фильтр. Остальные вентиляторы в системнике развернуть на выдув, хотя они и так вроде на выдув.
    16 часов назад, Willziyak сказал:
    По-разному бывает. На моём на морде два тихоходных на вдув.
    23.03.2022 в 22:10, Willziyak сказал:
    А зачем это все? В корпусе есть сбоку приточные отверстия и сзади отводящие . Вентиляторов внутри. аж 4 штуки . Один из них протягивает воздух через корпус. Смысл дырявить корпус и ставить еще вентиляторы?
    03.03.2022 в 21:09, alexalcg сказал:
    Ссылки в личке.
    Работал недавно в нескольких прогах одновременно и запустил  Аиду.  Думаю нет проблемы с нагревом.
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Про боковые я и забыл, у меня корпус старый, крышки с перфорацией и всё. Просто внизу ИМХО более-менее практично и технологично фильтр разместить. Если внешний вид не важен, то можно хоть одеялом обернуть, лишь бы не задушить. Я-то себе такое делал для домашнего, там эстетика не на последнем месте.
    Опять какая то жопа.  Сдох диск на рабочем компе. Купил новый , поставили Винду. Теперь форум и некоторые сайты вот так открываются
    , А некоторые нормально.
    Куда пнуть эту заразу?
    браузер свежий поставил ?
    попробуй ctrl - и ctrl + это масштаб в браузере. тако ощущение что он у тебя не 100%.
