AZIAT
компьютерщики-програмисты хэлп
    6 минут назад, shellcode сказал:
    браузер свежий поставил ?
    Хз. Какой скачался.
    7 минут назад, shellcode сказал:
    попробуй ctrl - и ctrl + это масштаб в браузере. тако ощущение что он у тебя не 100%.
    Так я умею, тогда другие сайты тоже растянуться.
    8 минут назад, shellcode сказал:
    тебя не 100%.
    Не. 100.
    попробуй иридиум. это сборка хрома откуда вырезано все следящее от гугла. я его давно уже юзаю - очень доволен.
    https://iridiumbrowser.de/downloads/windows
    попробовал сделать как у тебя )
    2 hours ago, AZIAT said:
    Теперь форум и некоторые сайты вот так открываются
    Ты про ширину не на весь экран? Так задумано, у меня на мониторе 24 и разрешении 2560х1440 также. Особенность верстки данной версии форума.
    Если хочется пнуть - пинай ногой в монитор и покупай на авито старый 19дюймов :biggrin:
    3 минуты назад, ebabkin сказал:
    Да.
    Так задумано,
    Не было такого у меня такого до замены диска и винды
    5 минут назад, ebabkin сказал:
    оно у меня не только форум так открывает.
    Сейчас проверил , на браузере Майкросовт едге такая же хрень. Так что это не хром виноват.
    тогда правой кнопкой на раб столе и персонализация, поиграйся с масштабом там и разрешением.
    Вот тут поставил 125 % и стало как раньше было. Видимо я прошлый раз тоже самое сделал.
    Продолжим вопрос-ответ.
    В декабре 22 у меня на компе неожиданно сдох ССД диск. Просто вечером работал, а утром не запустился. Восстановить инфу с него не удалось- диск новый и на него пока нет прошивок для восстановления, отказали все спецы , к кому обращался.
    Две недели я восстанавливал чертежи , которые у меня за 10 лет накопились.  Благо был сохраненный архив , но его актуальность была почти годовой давности.
    Вся эта беда навела на мысль, что надо автоматически создавать копии данных , чтобы не терять информацию.
    Что я сделал- синхронизацию нужной папки на One Drive и Гугл диск. С этим особых проблем не возникло, не считая того , что с других устройств я зайти на One  Drive не могу - майкрософт не присылает код по смс , а по мылу пароль восстановить тоже не получается, при том что есть пароль , который в данный момент на рабочем компе активен. Ну это ладно, разберусь как нить.
    Собственно вопрос в чем.
    В локальной сети у меня есть облачный диск , я им пользуюсь активно и туда скидываю файлы, это мне и дало возможность почти все восстановить достаточно быстро. Но тк делаю я сохранение в ручную , то как понимаете , гарантии что в любой момент я потеряю то, что не успел руками скопировать нет никакой. А автоматическое копирование я настроить не могу. Не понимаю как это сделать.
    Вот и вопрос - как сделать в Вин 10 так , чтобы файлы создаваемые и изменяемые в нужной папке , автоматом копировались и изменялись  по необходимости на сетевом диске?
     можно написать простейший бат файл. который будет запускать катя ежедневно в определённое время и коп ровать файлы.
    либо скачать что то типа acronis true image, у меня он 1ску бэкапит
    17 минут назад, kot333 сказал:
    В винде нашел подобное. Там указал сетевой диск и оно копирует периодически все указанные папки и архивирует на диске.
    Но хотелось бы чтобы работало как с гугл диском- чтобы оно сразу туда улетало и при изменении файлов так же сразу там меняло.
    Нужно это кроме бэкапа еще и для того, чтобы на других компах в сети без интернета получать файлы сразу же после создания.
    Сделать легко, но работает эта хрень очень плохо :( Лучше заведи яндекс-диск, у него прекрасная программа по синхронизации с облаком. Паралельно (как вспомнишь) можно копировать на внешний диск. Только копировать методом добавления и замены устаревших файлов. Поскольку это вторая резервная копия. Внешний диск через USB, поскольку тогда он дольше проживёт. Использовать его только для копий!
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Гугл - зло, потому в любой момент могут отключить. Плюс, уже сейчас на него проблемно заплатить за доп место.
    Механизм в винде теневых копий кривой! К тому же это не панацея. поскольку диск с теневыми копиями у тебя постоянно в работе.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Синхронизация или доступ через вэб-морду к яндекс-диску можно организовать с любого компа. Либо по тому же логину, либо с предоставлением доступа (в том числе ограниченного) для других логинов. У меня 7 лет вся контора на этом облаке работает. Объём диска - 1,2 терабайта и на 80% заполнен. 11 человек юзверей.
    4 минуты назад, электроник сказал:
    Оно есть, оплачивается и работает. Это просто одно из мест.
    у меня вот это в сети
    https://market.yandex.ru/product--setevoe-khranilishche-western-digital-my-cloud-4-tb-wdbctl0040hwt-eesn/1777993699?text=Сетевое хранилище WD My Cloud Home WDBVXC0040HWT-EESN&cpa=1&nid=27004130
    На 2 Тб . Работает давно, проблем нет с ним.
    7 минут назад, электроник сказал:
    это можно тоже как одно из мест хранения.
    Но цель без интернета сохранятся в автомате на имеющемся оборудовании.
    В общем суть какова
    На одном компе я черчу чертежи и готовлю их для станков. В сети есть два компа станков. На них надо открывать эти чертежи.
    Я обычно всегда на первом компе папки руками копировал в сетевой диск, а на станочных компах открывал нужные чертежи.
    Могу это и сейчас делать в принципе. Но удобнее же, когда ты в проге нажал сохранить и знаешь, что можно идти и на станке открывать нужный файл без лишних действий. Особенно когда файл может меняться за который промежуток времени много раз.
    Сейчас я так работаю через гугл диск, но это зависимость от интернета , а его хотелось бы на станочных компах отключить.
    18 минут назад, электроник сказал:
    да , что-то в 10ке как то с сетевыми папками между компами хрень какая то творится.
    @AZIAT Я наберу через пару часиков. так будет быстрее :)
    1 минуту назад, электроник сказал:
    Ок
    голосом оно конечно быстрее
    но тема актуальная, и очень круто было бы почитать может и краткое, но пособие по теме
    ну ка минимум, лично я бы с удовольствием почитал :)
    12 минут назад, bogra сказал:
    Ну сильно нового Серега не сказал. Обещал ссылку на программку кинуть. Ну и с его подсказки я на компах сумел доступ к папкам настроить, а то у меня затык был в этом деле.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    12.03.2023 в 13:02, AZIAT сказал:
    Я бы дополнил твоё пожелание еще и резервным копированием файлов на сетевом диске, допустим раз в сутки.
    Объясню почему. При автоматической синхронизации файлов может произойти следующая ситуация: если файл в твоей локальной папке будет испорчен (вирус, кривые руки, космические лучи, пролитый кофе и пр.), то его кривой вариант будет автоматически записан на сетевой диск. Таким образом тебе не с чего будет восстанавливаться, в обоих местах будет лежать испорченный файл. Поэтому периодическое резервное копирование файлов из сетевого хранилища очень рекомендую.
    33 минуты назад, Maniac.ru сказал:
    Это настроил. Оно работает.
    @AZIAT raid массив самый простой и лучший вариант для хранения важных данных
    Ну кстати можно поставить 2 SSD в комп и фигануть RAID1 (Зеркало). Сейчас по-моему все БИОСы обычных ПК как минимум RAID 1 и 0 поддерживают.
    Но это наверное будет уже избыточно при копировании в другое хранилище и бэкапе этого хранилища.
    Зеркало из ссд дисков может сдохнуть целиком. Рейд массив не отменяет бэкап.
