AZIAT
компьютерщики-програмисты хэлп
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    raid массив
    знать бы еще что это такое.:Cherna-facepalm:
    41 минуту назад, AZIAT сказал:
    Ну раз в Гугле забанили, это несколько дисков которые содержат зеркальную информацию. Работаешь с одного, зеркало на втором. Один сдох - на втором осталось. Инфа пишется сразу на оба диска. Лучше варианта для сохранения важных данных не найти.
    просто - поставить рейд контроллер в комп и подключить к нему пару дисков.  Сложнее NAS RAID массив, отдельный девайс, сетевое хранилище с резервированием данных.
    ssd для хранения не рекомендую. Для работы хорошо, для резерва не надежно
    Изменено пользователем Obrokoff
    38 минут назад, Obrokoff сказал:
    Это у меня есть. И туда сейчас бекап нужной инфы делается автоматом средствами винды.
    39 минут назад, Obrokoff сказал:
    Это я уже понял. Мне просто раньше все , кто рекомендовал ssd , не говорили о возможной его скоропостижной кончине.
    тут в чем дело -  недорогие "бытовые" ссд диски обладают скромным ресурсом. живучие серверные (там другой тип памяти используется) дороже в 2-3 раза.
    еще инфа к размышлению -
    я использую nvme ssd диск самсунг (970 evo). чтобы оно жило долго и счастиливо нужно:
    1) 10% от емкости оставить неиспользуемыми - умный драйвер диска будет использовать это место для переназначения умирающих ячеек памяти когда это начнется.
    2) использовать фирменную утилиту которая идет в комплекте. она если что-то не так предупредит заранее а не когда диск сдохнет.
    как-то так...
    2 часа назад, shellcode сказал:
    У меня именно он и сдох без предупреждения проработав чуть более полугода.  На диске была записана только винда и мои файлы обьемом около гига. Умер просто - выключил комп и уехал в отпуск , через 10 дней приехал и комп не включился.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    12.03.2023 в 11:02, AZIAT сказал:
    как сделать в Вин 10 так , чтобы файлы создаваемые и изменяемые в нужной папке , автоматом копировались и изменялись  по необходимости на сетевом диске?
    robocopy в планировщик заданий windows, будет делать зеркало. У меня 4Tb по ночам зеркалируются
    23 часа назад, Obrokoff сказал:
    все верно, ssd - для ОС (винды) для быстродействия , для хранения - hdd
    15 минут назад, Serenkiy сказал:
    Я нашел в 10ке функцию резервного копирования, настроил. Все работает. Там можно хоть каждый час копии делать.
    Возможно, встроенный функции 10-ки я особо не смотрел.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    В общем не все так радужно.
    Оно резервирует, но не все.  Нужная мне папка не копируется. Думаю причина в том , что она на диске One Drive и винда каким то образом не дает ее копировать куда либо еще.
    2 часа назад, Serenkiy сказал:
    robocopy
    По гуглил. Пишет что это для серверов. Чет сходу не нашел что надо скачивать . Есть ссылка , где это взять?
    Она уже есть в виде.
    В инете в поиске: robokopy зеркало планировщик задач
    она уже есть в винде
    аргументы: e:\ f:\ /MIR /XF Thumbs.db pagefile.sys /XD $recycle.bin "System Volume Information" /R:2 /W:2 /SEC /NS /NDL /NP /LOG:c:\BackupTask\Robocopy.log
    где: Источник : e:\
    Назначение : f:\
    Изменено пользователем Serenkiy
    аргумент /XF можно убрать. У меня просто весь раздел зеркалируется.
    чтиво: https://pyatilistnik.org/robocopy-and-examples-of-use-with-parameters/
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    фирменную утилиту и драйвер поставил ? 10% места оставил на ремап как я писал ? или просто воткнул и поехал ?
    и еще момент - NVME диски ощутимо греются, если он зарос пылью-грязью - он не жилец.
    14 минут назад, shellcode сказал:
    кто б знал что  надо что-то ставить.
    диск на 250 г был из них чуть менее 100 было в работе.
    8 минут назад, shellcode сказал:
    он не жилец.
    он был изначально не жилец. Мне парни прислали потом от самсунга рекомендацию о срочной проверке этих дисков и замену их по гарантии. Но было уже поздно.
    без драйвера утилиты и настройки это гарантированная смерть. к сожалению вот такой нюанс.
    3 минуты назад, shellcode сказал:
    сейчас стоит Кингтон на 256г. Ничего не ставил . Сижу второй час черчу , диск холодный. Пыль присутствует , ее в мастерской не может не быть.
    До этого в ноуте стоял самсунг и работал без проблем. В станках тоже стоят ссд и никаких утилит.
    не стоит путать NVME диски и сата SSD. абсолютно разные накопители. с разными требованиями. обычный простой сата ссд диск действительно будет работать без драйверов и настройки, в сравнении с NVME. но и скорость у простого ссд сата диска существенно меньше.
    Изменено пользователем shellcode
    NVME накопители явно не для мастерской.
    20 минут назад, shellcode сказал:
    Зачем сразу матюкаться то?  Я вообще не в курсе что это такое. :Cherna-facepalm:
    Вот этот диск у меня сдох . Наврал чуток 860й он.
    А сколько из этого твоих чертежей и прочей ценной инфы? (то есть вычесть винду, офис и прочие программы)
