OSB
Вопрос о наличии межосевого дифа в TLC80 араб
    • Машина: TLC80
    Хочу приобрести TLC80 96-98 г.в. с левым рулём,
    нашел парочку, вот один из них на фото:
    [attachmentid=49584]
    Вопрос таков: он с ОАЭ, араб, проще говоря,
    и у него передний мост вкл/откл кнопкой на панели, "Н4" на ней если не ошибаюсь, так вот
    ЕСТЬ ЛИ В НЁМ МЕЖОСЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ИЛИ НЕТ ?
    Вопрос принципиальный, так как без межосевого дифа меня не устраивает,
    так как на трассе то асфальт, то наледь, и на задке такая баржа не очень устойчива, а на 4ВД всегда ездить - прикажет долго жить трансмиссия.
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ДЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ!
    • Машина: TLC 80, GX-R
    По фотке не скажешь. Если авотмат, то скорее всего дифф есть.
    Надо хотя бы фоту сзади там буит написано full time 4wd или нет.
    Могу ошибаться, но если араб на МКПП, то скорее всего парттайм. Если АКПП - то фуллтайм.
    • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
    народ,поправте плиз если не прав.
    Если парт-тайм - это что значит,что нет межосевого ?Как такое может быть.Ведь когда передок подключаешь,то у тебя полюбас будут крутиться одно заднее и одно переднее - значит межосевой дифф есть.
    Другое дело,если мы спрашиваем какая эта машина - фулл тайм или парт-тайм...
    • Машина: Ленд Крузер Прадо 150 АКПП D4D
    Если межосевой дифференциал есть то может вобще одно колесо крутиться, а если его нет то при включенном передке будет крутиться одно заднее и одно переднее.
    Это как так при межосевом дифе может крутить только одно колесо?Инетересно....неноняятно.. tormoz.gif
    Верно.
    А в чем проблема? Грубо говоря передний и задний карданы соединены жестко между собой.
    Не верно.
    То есть ты считаешь, что и в парттайме и в фулл диф есть, просто у парттайма передний мост отключаемый? Хых если при дифе в РКПП отключить передний мост машина не поедет) Передний кардан будет крутиться, а задний нет.
    Представь, что два кардана, это как две полуоси, а диф в РКПП это диф в мосту. И если ты одно колесо (в нашем случае передний кардан) разгрузишь, то оно будет крутится, а второе колесо не будет (читай задний кардан)
    Это все конечно при условии, что межосевой диф не блокируемый автоматически или принудительно.
    Вот. Согласен)
    З.Ы. Сорри, что так разжевываю может тебя непрально понял)
    Изменено пользователем Znak
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    если Араб, то 99% part time.
    Аблосютно солидарен с тобой в вопросе неуправляемости на заднем приводе.
    Сам этой зимой вылетел с трассы по причине (ясно дело отсутствие ума dumb.gif )
    передачи большого крутящего момента от двигателя на заднюю ось на скользком поктытии....газонул, какдаун сработал иииии очканул blink.gifblink.gifblink.gif
    В общем, как потеплеет, покупаю раздатку full time и меняю ее на свою part.
    • Машина: TLC-80 97-4500A-TJM-IPF-4
    588819[/snapback]
    Да, уж... Дельных ответов накидали кучу...
    Передок подключаемый, подключается жестко, межосевого нет по определению. Про постоянную езду на таком ПП сам все написал - через некоторое время рассыпается трансмиссия. Я бы еще поискал варианты...
    • Машина: TLC80
    А раздатка с фул-таймовского крузака подойдёт или что-то ещё надо,
    если подойдёт, так лучше я потом раздатку куплю - это проще, чем добрую 80-ку найти на Алтае smile.gif
    СКОЛЬКО СТОИТ ДЕНЕГ РАЗДАТКА ФУЛ-ТАЙМ ???
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
    To: OSB
    Раздатка стоит 10-15 тыр. Кроме этого придется менять задний кардан - длина другая. Вроде все, но может чего и забыл wink.gif
    PS: Кинь клич, может кто обменяется бесплатно. Были у нас любители парт-тайма, которые фулл-тайм меняли на парт wink.gif
    • Машина: TLC80
    Rover по поводу того, что араб 99 % парт соглашусь в том случае если МКПП и GX.
    На VX если автомат, то 99% фулл. Говорю не просто так - у друга такой авто.
    Мне другое интересно, автор покупает авто вслепую? Может запросить у продавца ВИН? Этого будет достаточно, что бы всю информацию о комплектации автомобиля получить.
    • Машина: старый грузовик
    Надо посмотреть, что написано на рычаге РК. Если есть положение "2Н", межосевого дифа НЕТ. Без межосевого на полном по асфальту ездить нельзя - будет циркуляция паразитной мощности. Ну на крайняк, если ехать хочется, давлением в шинах можно поиграть, на передних сделать больше, на задних меньше, чтобы уравнять радиусы качения колес
    А кнопка на панели м.б. блокировка заднего дифа.
    to Znak: Спасибо за разъяснения!
    • Машина: TLC80
    Комплектация VX-R на автомате, а кнопка на панели с надписью H4 - включает передний мост, но никак не межосевой дифлок, а рычагом включается повышенная/пониженная/нейтраль, вот
    • Машина: TLC80
    • Машина: TLC80
    Ну не знаю.. Может кнопкой электрохабы включаются? По рычагу - фуллтайм.
    не...ну а чего размышлять то...Если передок подключаемый,то дифа там не будет никогда!
    • Машина: TLC80
    У меня до этого Паджерик был с Суперселектом, так у него тоже передний мост рычагом включается/выключается и межосевой диф. имеется cool.gif
