NazareT
Ремонт ТНВД 1KZ своими силами...
    По случаю пригнали мне на ремонт Прадо 1997 год, 1KZ-ТЕ! По словам владельца, роблема в следующем:
    Машина запускается если долго гонять ее стартером(порядка 15 сек), ошибок не выдает... Запуск "в догонку", обороты ХХ держит минутe-две и сам глохнет как будто кончилось топливо!
    Первым делом диалог с собственником как на духу, что делал куда лазил и т.п., ибо от этого зависит на сколько похудеет его кошелек! Выяснилось менялся фильтр, продувался топливопровод, менялась сетка в баке(это хорошо, но требует проверки, верю только глазам своим). Соляра всякая разная, что Бог пошлет, заливалась с канистр(это не есть хорошо, вода грязь и пр...)
    Проверяю подсосы воздуха в топливной системе... Есть на фильтре и на соединении в баке, но радость была не долгой!
    Запуск лучше, проблема осталась! посовешавшись с Андреем(DIESELMASTER_52), выполнив его указания по предварительной проверке пришел к Выводу - умирает ТНВД!
    Проверялось:
    1.ЦПГ -норма(проверрено ваккуометрами и компрессия)
    Компрессия по цилиндрам 28 с небольшими погрешностями...
    [attachmentid=49643]
    2. На отпущеных трубках высокого давления соляра брызгает
    3. Выкручены свечи(которым пипец)
    [attachmentid=49645]
    крутим движек из цилиндра соляра не вылетает, т.е тумана положеного нет!
    4. Форсунки на стенд(давление 150) распыла нет(распылители под замену)
    5. Насос разбираем, смотрим советуемся, чиним....
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Назар,
    судя по всему топливного стенда для прокрутки ТНВД с целью хотя бы примитивно-упрощённо продиагностить состояние ТНВД, в пределах твоей региональной досягаемости нет ?
    это плохо...потому что гораздо проще бы было,и достоверней- потому что на стенде это сделать гораздо удобней-ввиду легкодоступности к тнвд со всех сторон.
    Стенд для проверки ТНВД.-Как он устроен,и зачем нужен ?
    сразу скажу (честно).. :gossip: я запарился со своими тут делами-и потому вообще не помню чего я тебе советовал по этому поводу,при нефорумном общении,в личке.
    так что давай диалог о симптомах неисправности и твоих действиях-сначала.
    что можно сделать как предварительную диагностику/дефектовку ТПА своими силами,и подручными прибамбасами -пока ТНВД не снят с машины ?
    Сними все сеточки в ТНВД-проверь степень их загрязнённости,а так же внимательно посмотри нет ли "блёсток" крупинок металлических на них-это я насчёт механического разрушения в ТНВД чего либо.(ролики,кулачковая шайба...и тд.)чтобы понять предварительно-чем могло так "резко" закорябать плунжер.,или например засорить корпуса форсунок.(так бывает часто)
    компрессия в рабочих пределах-очевидно что она не при чём ,потому что раз уж двигатель заводится-то никак не из за неё он глохнет !(хотя иногда бывает из за зажатых клапанов ГРМ).
    это малоинформативно-потому что она при практически любой неисправности ТНВД будет брызгать (кроме конечно механической поломки плунжера-когда его ,например -заклинит).
    брызгать солярой будет-потому что подкачка (насос низкого давления) даже при стартёрных оборотах качает почти 1 кг-эту подачу ты и увидишь по трубкам...
    Ну,на крайняк- может это сказать только о том-что клапан SPvalve работоспособен,и то не факт-потому что всё таки правильней судить о его работоспособности-когда он под рабочим давлением форсунок.,и неизвестно что с ним происходит когда он например на работающем моторе прогревается.
    3. Выкручены свечи, крутим движек из цилиндра соляра не вылетает, т.е тумана положеного нет!
    ну да ! это явно говорит о том что топливо с форсунок не поступает ...по каким причинам ?
    1. Плунжер не может продавить то давление которое выставлено на форсунках..
    2.Неисправен SPvalve соленоид-либо на него не приходит управляющее питание от ЭБУД.
    как это проще проверить на машине?
    а).Вместо одной "родной" форсунки повесить "свою тестовую-откалиброванную на давления открытия ...заведомо ниже чем рабочее давление форсунки данного типа двигателя..т.е.-не 158 кг.,а например 70 кг. при таком тесте станет понятно что это износ плунжера,так как он хоть и изношен (предполагаемо)..но такое давление он полюбому продавит.
    Как проверить давление плунжера?
    б).либо контрольно заменить на заведомо исправный SPvalve ,либо при прокрутке стартером-попробовать кратковременно подавать на него питание 12v от АКБ-он обязан закрытся-и пускать давление от плунжера на форсунки без отсечки по количеству-т е. неконтролируемо. :fear: естественно все эти манипуляции только для теста,Потому что если форсунки не отключены то двигатель может и завестись-"прыгнув" на максимальные обороты (примерно 4,5 тысячи) типа-как похоже это будет на "разнос"..потому что он же неуправляемый в этот момент ЭБУДом.
    ну,когда снимешь ТНВД-разбирай его-смотри его механическую целостность визуально.
    тема-про разборку ТНВД в картинках на форуме тут есть-вполне там всё хорошо видно..
    ТНВД 1KZ-TE / 2L-TE / 3C-TE (что там внутри ? -смотрим фото !)
    так же у нас на сайте есть каталог файлов-в нём есть мануалы DENSO -со схематикой и параметристикой,скачай-эта инфа профессиональная,дилерская.
    Вообщем давай,начинай ремонт-чего непонятно о процессе разборки или дефектовке,либо по номерам запчастей -напишешь тут -подскажем,или тут.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а заслонку дроссельную открывали когда компрессию меряли? хотя она наверное и не повлияет никак..
    To: Ziliboba
    а я 3 раза текст прочитал-думаю ну где ты про тряпку прочитал то.. laugh.gif
    NazareT
    звиняй за флуд.
    • Машина: Volvo XC90; Range Rover Vogue V8
    Зелибобе респект за внимателность!
    Сам сморю на фотку, думаю, ну что не так то?оказалось....
    Когда гонял стартером тряпку убирал, закончил крутить и на место ее, отработано уже! no.gif
    • Машина: Тойота
    To: NazareT
    Если мерили компрессию не на холодном (желательно делать утром после длительной стоянки) с масленой пленкой на зеркале цилиндра, то цифры завышаются.
    To: NazareT
    590373[/snapback]
    В тот день он уже стоял неделю!
    • Машина: Тойота
    Прочел, все указанные действия и подсказки, только по механической (топливной), а ведь управляет электроника!
    Думаю необходимо смотреть, проверять и при необходимости менять много чего не связанное с перечисленным.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    извиняюсь что влез в тему
    почему все считают, что компрессию надо мерять на холодном двигателе, в то время как в инструкции четко написано "перед провекой прогреть двигатель"?
    590644[/snapback]
    Мотор заводился ошибок не выдавал, значит электрика пока исключается!
    590721[/snapback]
    К моменту проверки компрессии машина уже не заводилась!
    • Машина: Тойота
    To: NazareT
    Ты попробуй ослабь трубку высокого давления перед форсункой, если топливо не идет, при вращении стартером, тогда замеряй и проверяй какой идет ток на отсечной клапан на данном режиме, ведь он управляет подачей топлива.
    To: NazareT
    спасибо, но это частный случай.
    Я спросил про всеобщее мнение
    To: NazareT
    590822[/snapback]
    Мужики все проверено, не просто так я лезу разбирать насос! Подкачивающий насос туда продавливет, значит и Спивальве работает, в цилиндр соляра не попадает... вот задача для мозгов!!!
    Итак снимаю насос:
    сначала освобождаю место для работы.Снимаем куллер, корпус фильтра, убираю аккум, Крышку ГРМ...
    Откручиваю пластикове крепления трубок(2 шт)
    [attachmentid=49744]
    ослабляю трубки на форсунках и ТНВД и снимаю их, для снятия трубок 3,4 цилиндра снимаю масляный фильтр(мешает)
    [attachmentid=49745]
    Отключаю всю электрическую часть и снимаю эл жгуты с креплений убирая их в сторону, здесь надо быть предельно осторожным, провода и защелки на фишках пересохшие и ломаются на раз!
    Отсоединяю все топливные магистрали;
    Ослабляю гайку ТНВД, на шестерне ГРМ. только потом откручиваю гайки крепления насоса и болты поддерживающей опоры
    [attachmentid=49746]
    Выставляю ГРМ по меткам...(ремень при снятии ТНВД снимать не обязательно)
    Накидываю сьемник и выдаливаю насос....места достаточно чтобы его развернуть и вытащить...
    [attachmentid=49747]
    Все снят! Далее "купаю" его в соляре, тщательно удаляя грязь мягкой кистью, только потом на разборный стол.....
    Изменено пользователем NazareT
    To: NazareT
    Если не сложно фото, съемника хочется увидеть.
    ох повезло.. я болтов потянул несколько штук, потом всё-таки снял радиатор чтобы размахнуться кувалдочкой и.. удара с 7 по нагруженному до предела съёмнику он наконец выскочил
    догадываюсь что это паскуда какая-то в японии (насос снимали там) гайку без динамометрического ключа затягивала
    Фотки все буду выкладывать, инструмент какой интересует тоже, снимаю все, материала и вопросов много, стенда нет, поэтому и назвал тему "своими силами..."!
    To: NazareT
    590970[/snapback]
    я,например.. раньше вот таким сьёмником снимал..
    _[attachmentid=49792]_[attachmentid=49793]-
    потом надоело корячиться-что ни ТНВД-то проблема сдёрнуть-тянут фиг знат кто сдури эту гайку до меня... puke.gif
    сейчас-просто беру шестерню...подкладываю шайбу под родную гайку крепления шестерни ТНВД внутрь,привинчиваю четыремя болтиками-и той же "родной" гайкой оттягивая-сдёргиваю легко. laugh.gif
    [attachmentid=49794]
