    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Вот, кое что выкладывал по Tokiko E3388 и Kayaba Monomax:
    Про амортизаторы
    См. сообщение №27 и ниже.
    Кстати, ты какой размер указываешь?
    Думаю, разумно ориентироваться на расстояние по центру нижнего уха до плоскости кожуха сверху.
    Изменено пользователем Danmos
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    и вот еще.
    размеры амортов (на точность не претендую, если есть другая инфа - выкладывайте)
    родные
    сжатые 249мм
    раскрытые 389 мм
    от 100-ки
    сжатые 290 мм
    раскрытые 440 мм
    теперь, берем укорачиваем шток, допустим на 30 мм.
    1319174[/snapback]
    брось ты эту краску нюхать, написано ж что аморы длиньше во всем, укоротив шток ничего не выгодать! как он был длинный для подвески так и остался.
    на он пробивает на сжатие, выхода 2 или ограничить ход сжатия отбоиниками, или перенести крепление амора верхнее на 5 см выше
    Ориентироваться нужно от центра уха до посадочной плоскости штока. Я размеров аммо уже не помню(есть в ФАКе), но ход родного не больше 10см, а сотошного - больше 15!
    Я бы или как Скаут сделал или таки стесал шток с крышкой - как раз пару недостающих см добавится... Правда шток будет как на Ранчах - голый....
    Я пока остановился на том варианте, что аммо таки складываются при максимальном сжатии подвески, но я так не гоняю, чтобы штоки позагибать или двиг потерять...
    Изменено пользователем Zhornic
    • Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г.
    Про амортизаторы
    1319211[/snapback]
    Я указываю размеры которые приведены в интернете. Скорее всего это от центра кольца до точки крепления на штоке... могу ошибаться.
    А как у тебя встали Токико E3388? Ходы до отбойников не ограничивают?
    • Машина: 130
    Пузотерщик Ты объясни для каких целей собираешься строить подвеску тогда я думаю тебе здесь помогут определится с аморами, а вот переносить крепеж я бы не посоветовал.
    Вот старые фотки - здесь я подбирал отбойники под задний мост. Все просто так же я проверял перед - тока фотки не делал
    [attachmentid=111521]
    [attachmentid=111524]
    [attachmentid=111525]
    [attachmentid=111526]
    TRD, цель - сделать лифт проставками 20 мм и поставить 32 колеса.
    А аморты подобрать такие, чтобы они не мешали работать отбойникам от упора до упора.
    3388 ничего не ограничивают.
    т.е. хватает хода полностью и ставятся как родные, без переделок, без подводных камней?
    Изменено пользователем Пузотерщик
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Можно присоедениться к вопросу. Цели простые увеличение проходимости посредством установки 33*12,5 колес. На зад пружины не резаные ТЛК80, спереди проставки 20мм. сейчас бодик 4см, будет переделываться на 6,5см. Поскольку не хотелось бы уменьшать ходы подвески последством увеличения отбоййников то от амов от 100ки я наверно откажусь. Так вот вопросик 3388 подойдут под эти цели? На бездоре я постоянно хотя не экстримал.
    1319478[/snapback]
    Присоеденюсь. Только еще такой вопросик автодок дает два ама с одинаковыми данными один стоит 700р а второй 1200р. Они одинаковые или более дешевый скорее всего левак?
    • Машина: 4Runner 93 г.в., 3.0, 3VZE , автомат
    Пришла и моя очередль поднимать подвеску. Заказал проставки 20мм и пружины от аудюхи достал. Но вот какая проблема. Какие аморты ставить на перед/зад.
    Что-то не могу решить. Помогите друже.
    • Машина: Nissan Atlas
    Всем привет, лифтанул своего зверька, 4Runner 130 3vze МКПП 1990, бодик 2",задние пружины
    (не резанные) и аммы от 80 (по ходу дизель,был), удалил задний стабилизатор, панар не удлиннял, не опускал, поставил штатно (чуть, чуть толкнул кузов, он и сел) ,перед не трогал, проехал sorry.gif , чё-то как-то не очень, уж слишком валкий, болтающийся зад. вопрос: это из за панара (опускать надо) или передок поднять торсионами? а мож стаб ставить на место sorry.gif , проконсультируйте thank.gif
    Изменено пользователем mity
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: mity
    сход - развал тоже.
    To: UPRUNNER
    To: UPRUNNER
    седня опустил панар, стал градусов 8- 10 от моста, и натупило счастье... thank.gif
    To: mity
    • Машина: LN130W-GKPQT (АКПП, 2L-TE), '92
    Вопрос про стабилизаторы - нужно ЛИБО удлинить линки ЛИБО перенести проставками точки крепления или же нужно делать и то и то? Вопрос относится и к передним и к задним стабилизаторам. Я почему спрашиваю - archstyle в своём комиксе на передней подвеске нарисовал что нужно и линк удлинить и проставку сделать, мне этот момент стал непонятен.
    • Машина: сурф 130
    Ну а в итоге какие на зад аммо ставить если пружины от 80ки подскажите
    1423575[/snapback]
    Общественность сходится во мнении что от 80ки и ставить аммортизаторы. Какие конкретно - не скажу, пошерсти поиском по теме и по форуму в целом, давались прямо конкретные рекомендации.
    кстати вот номера амортов для 130го
    передние
    344202-каяба EXCEL-G*Twin-tube Gas-двух трубный газовый , по характеристикам равнозначен оригиналу .
    554069-каяба GAS-A-JUST Mono-tube Gas -однотрубный газовый для любителей позажигать .
    565058-каяба MonoMax- однотрубный газовый с увеличенным диаметром цилиндра . Для любителей позажигать по бездорожью . С ними точно стаб задний не нужен .
    565084-каяба MonoMax для лифта +2"
    задние
    344254-каяба EXCEL-G*Twin-tube Gas
    554071-каяба GAS-A-JUST Mono-tube Gas
    565059-каяба MonoMax . в каталоге позиционируется для лифта от 0-2"
    Прошу прощения, это были оригинальные аммо.
    PS: Куда делась кнопка резактировать? sad.gif невозможно исправить ошибку даже сразу же после написания сообщения
