mishel Откуда: Алма-Ата Машина: KZN130 33" susp+body 4.88 full lock #641 Опубликовано: 16 ноября 2012 Я передний взял от ТЛК 80!( мне надо заднии от ТЛК 80 чтоб сурфа 130-го поднять ? да заднии от 80ки на зад сюрфа, переднии короткие и ухо-ухо у 80ки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom1977 Откуда: Иркутск Машина: 4Runner VZN130 #642 Опубликовано: 16 ноября 2012 да заднии от 80ки на зад сюрфа, переднии короткие и ухо-ухо у 80ки да нет, он не аммортики взял от 80-ки а пружины... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishel Откуда: Алма-Ата Машина: KZN130 33" susp+body 4.88 full lock #643 Опубликовано: 17 ноября 2012 да нет, он не аммортики взял от 80-ки а пружины... ок. пусть будут пружины)) тоже от 80ки заднии на зад сюрфа Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Откуда: Алтайское Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см #644 Опубликовано: 18 ноября 2012 всем спасибо за ответ (какое растояние от одбойника до чашки) вроде как преподнял зад пружинами ОБК(c4t-35202HD) + транспортёрка 15мм от одбойника до чашки 90мм.аммо наварил 20мммеж двух ушей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #645 Опубликовано: 1 декабря 2012 Подскажите пожалуйста поставили заднии пружины от 80ки на сурф 130, так сразу же вылезло куча вопросов которые как бы тут были прочитаны но кто что говорит, Что делать с панарой ?(самый главный вопрос) Какие амортизаторы поставить ? Стабилизаторы я так понял вообще надо снять ? Шланг тормозной оставить или поменять на больше ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #646 Опубликовано: 1 декабря 2012 Друзья дайте хотя бы схему как разрезать панару и сделать из нее регулируемую Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #647 Опубликовано: 1 декабря 2012 Друзья дайте хотя бы схему как разрезать панару и сделать из нее регулируемую прочти эту тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=139685&hl=+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80#entry2007684 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #648 Опубликовано: 2 декабря 2012 прочти эту тему http://www.land-crui...ар#entry2007684 Спасибо большое Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #649 Опубликовано: 2 декабря 2012 AZIAT что то я по той теме не понял не чего) мнения расходятся!) с твоего текста я понял что лучше не резать панару, а отпустить крепление ниже !? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikita83 Откуда: ТИНАО Машина: TLC80 1HDFT #650 Опубликовано: 2 декабря 2012 Какие амортизаторы поставить ? С 80 ки аморты стоковые и поставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #651 Опубликовано: 2 декабря 2012 С 80 ки аморты стоковые и поставить. Тогда жестко будет ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikita83 Откуда: ТИНАО Машина: TLC80 1HDFT #652 Опубликовано: 2 декабря 2012 Жестче конечно чем родные, но лифт комплекты тоже не мягкие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #653 Опубликовано: 2 декабря 2012 AZIAT что то я по той теме не понял не чего) мнения расходятся!) с твоего текста я понял что лучше не резать панару, а отпустить крепление ниже !? Опустить крепление ПРАВИЛЬНЕЕ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrg Откуда: Смоленск Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110 #654 Опубликовано: 2 декабря 2012 AZIAT что то я по той теме не понял не чего) мнения расходятся!) с твоего текста я понял что лучше не резать панару, а отпустить крепление ниже !? смотри если авто совсем боевой и часто бьешь тягу аморты и прочее то наверно лучше усилить и удлинить если нет и сначала смотришь а потом едешь то опускай крепление. я на своем и на авто что делаю опускаю тягу вниз. если надо могу сделать чертеж кронштейна Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #655 Опубликовано: 2 декабря 2012 смотри если авто совсем боевой и часто бьешь тягу аморты и прочее то наверно лучше усилить и удлинить если нет и сначала смотришь а потом едешь то опускай крепление. я на своем и на авто что делаю опускаю тягу вниз. если надо могу сделать чертеж кронштейна Да желательно бы! заранее спасибо, все попробую Там вот что то типа такого получается ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
errant Откуда: Глазов Машина: 4runner 130 3vz-e #656 Опубликовано: 2 декабря 2012 (изменено) На днях ставил аморты и пружины от 80-ки не резанные, тоже первоначально хотел опускать крепление панары, но при выставленном правильно мосту крепеж надо было опускать примерно на 15-17см, решил что проще удлинить тягу панары, да и надежнее это, тем более что удлинять всего на 3см пришлось. Изменено 2 декабря 2012 пользователем errant Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #657 Опубликовано: 3 декабря 2012 Тему нашел вот тут подойдет ли мне такое, у меня получилось от середины колеса до арки 57см Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vanchoper Откуда: Ангарск Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1 #658 Опубликовано: 3 декабря 2012 Тему нашел вот тут подойдет ли мне такое, у меня получилось от середины колеса до арки 57см Конечно подойдет, в посте №23 - переставлять можно по высоте для разного лифта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrg Откуда: Смоленск Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110 #659 Опубликовано: 4 декабря 2012 Да желательно бы! заранее спасибо, все попробую Там вот что то типа такого получается ? Почти. Вот такая деталька получается вот так на авто Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #660 Опубликовано: 5 декабря 2012 еще такой вопрос, у меня получилось от центра колеса до расширение арки 57см это сколько см лифтра получилось ? я просто не успел старые размеры( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
