Slider
Давление в 1 цилиндре медленно растет
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T автомат блоки лебеда
    Всем привет.
    Подскажите из-за чего такое может быть. Отдал в мастерскую, отрегулировать зазоры клапанов, заодно компресию померяли. В 1-ом цилиндре давление поднимается до 35 очков но в течении минуты. Мастер говорит, крутишь стартером давление потихоньку поднимается поднимается. В итоге 35. По остальным цилиндрам 32-33 очка.
    На первом цилиндре зазоры были самыми большими. Может от нагара?
    Мастер отрегулировав зазоры, сказал типа может покатаешься да нагар сгорит wink.gif))
    Что скажете?
    To: Slider
    А как регулировали не знаешь зазор? Ты специально набор шайб покупал что ли?
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    компрессия может на масле подниматься! ..небольшой разброс, забей и ездий!! иначе сразу на кап. ремонт...))
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Если я правильно понял вопрос, то, может, дело в том, что масло накидывает на кольца и от этого компрессия поднимается?
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Думаю ты прав.
    • Машина: TLC77
    Всем привет.
    Это всю минуту крутили стартером? Обалдеть...
    Думаю крутить стоит одинаковое время по всем цилиндрам 10 сек максимум. А ежели давление поднимается медленно, то однако износ цилиндро-поршневой.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    дурдом какой то там а не мастер.
    крутить нужно во первых с одинаковым временем прокрутки.
    во вторых-за глаза хватит 10 секунд
    в третьих диагност при замере компрессии смотрит в основном не максимальное давление-а какими скачками оно прыгает...обычно за 10 секунд-6 скачков не более...дальше оно ползёт-и оно уже пофигу как инфа.
    скока было у тя давление в этом цилиндре-за одинаковый промежуток времени с соседним ЦПГ ?
    тем более что ещё и этот параметр замера зависит от того чем мерить.
    • Машина: TLC80(араб) 1996 г. 1FZ-F; Lexus-470 LX
    Если он так меряет компрессию, я представляю,что там он нарегулировал с клапанами. Если пережал, то потом заморочек будет.
    И вполне возможно, что он и как раз пережал клапана и давление поднимается медленно за счёт запорного клапана компрессометра. Проверь компрессию после шести ударов и -хватит. Если низкая, то лучше сразу движком заняться. Будут перебои по цилиндрам и т.д.
    To: Slider
    597714[/snapback]
    Спец отвозил на завод шлифовать - так сказал.
    597883[/snapback]
    в том то и дело, что я не далек от этого. мне главное чтобы работало как часы не китайские. сказали, что возможно от нагара на клапане - поэтому типа со временем давление станет в норму.
    598460[/snapback]
    сегодня поеду распрошу все, отпишусь. распылители новые поставили, теперь на прогретой хуже заводится и холостые до 400 упали. читал что плунжер видимо уже подустал.
    спасибо что уделили свое время, один из немногих сайт где реально люди дают советы.
    To: Slider
    Только правильнее впрашивать до и "как сделать?", а не после и "как теперь быть?...предусмотрительность называется это...
    • Машина: Я верю Путину
    А теперь иди к спецу и выясни какой размер после шлифовки получил.и по этим размерам вези заводские шайбы,получиш-сразу меняй.Если спец утёр по 2,5 мм,то это замена клапанов,хорошо если не сёдел.
    да наверное-когда якобы нагар то слетит с клапана-то его и зажмёт в зазорах то?
    Ну там ,типа седло прогорит,или ещё чё.И все наладится само.
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    То: Slider
    Если шлифовали шайбы, то наоборот зазоров не было совсем. Зазоры не увеличиваются, а уменьшаются в процессе эксплуатации. Клапана и седла изнашиваются. Зазоры могут исчезнуть на впускных при износе 10-15 соток и на выпускных не помню, по моему 25-35 соток. Суть не в этом. Если долго не проверять, то зазоры могут уйти в минус! Клапан не до конца закрывается, особенно на оборотах выше средних. Двигатель неохотно разгоняется до максимальных оборотов и в салоне присутствует звук дырявой выхлопной трубы или гофры. Регулировочная шайба и клапан не вращаются. На шайбе появляется выемка от распредвала, а клапан и седло обрастают сажей и нагаром. Если отрегулировать зазоры методом замены регулировочных шайб, то через километров 1000 выхлопная труба перестает "сечь", Двигатель приобретает утраченную резвость при разгоне и меньше дымит. Самое главное если и износились клапана и седла, то это снятие ГБЦ и замена изношенных деталей, а так возможно и исчезнет необходимость в разборке. Я тоже верю в то, что как говорится прихлопается и все встанет в норму. Если клапан не вращался, то и закрывается он плотно не всякий раз, поэтому и компрессия появляется не сразу. Если зазоры регулировались в первый раз, то скорее всего седла и клапаны целы. Я думаю, что необходимо покататься еще.
    • Машина: TLC77
    Ни фига не понимаю?! На обслуживании у меня около 18 дизелей и нигде...
    подчеркиваю нигде зазоры со временем не уменьшались.
    В клапанах то же , прибавляется зазор.. Подтягивать приходится или шайбы потолще заказывать.
    Обороты холостого хода подняли с помощью болтика на ТНВД, на 1/4 повернули. Теперь и заводится как раньше на горячую. на холодную стал лучше заводиться. Приемистость увеличилась.
    Покатаюсь, посмотрю будет ли хуже. Пока только одни плюсы получил. Движку практически не слышно стало.
    спасибо за ответы.
    • Машина: toyota LC 105 GX TLC 80 GX 1HZ
    Регулировочная шайба и клапан не вращаются. КТО ВАМ ТАКОЕ СКАЗАЛ?
    Щайбы и клапана вращаются обязательно Если они не будут вращаться то начнется агрессивный износ направляющих отверстий под толкатели за счет нагрузок вызванных вращением распредвала.А зазары в клапанах чаще всего увеличиваются за счет износа сопряжений:клапан -толкатель,толкатель-рег.шайба,распредвал-постели головки.А износ профиля кулачка распредвала влияет на компрессию. applaude.giftongue.gif
