    • Машина: Hilux Surf VZN130 АКПП 3.0 V6 1991г.
    На сервисе поменяли свечи, движок,не то что троит,а типа пятерит,или четверит... В мануале ничего не нашел...
    И свечи,поставил NGK BKR 5EYA,а в мануале написано что надо NGK BKR 6EYA
    на крышке трамблера есть нуммерация горшков,..
    на моторе они расположены:-1,3,5=справа по ходу и 2,4,6= слева по ходу focus.gif
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: TOYOTA Land Cruiser Prado,1KZTE, 98 г.
    Вот те ссылочка, там все практически расписано и нарисовано. http://www.autoprospect.ru/toyota/
    Если с проводами все нормально , то свечи выкручивай , их могли сломать пока закручивали .
    Да что-ж там ломать то?
    Легко ломается изолятор свечи если крутить плохим инструментом .
    • Машина: Hilux Surf 215/3.4
    Ну вобщем то ты поставил другие свечи. "Холодные". Так что все может быть. Верни старые назад, если можно и сравни.
    Всё оказалось значтительно хуже ,не работают 3 цилиндра,т.е. как раз один блок...
    искра в норме,свечи живы,топливные магистрали и форсунки тоже, что ещё ума не приложу... sos.gif
    Свечи кокого цвета в неработающих горшках?
    и про форсунки,..электро проводка и клеммы должны быть в идеале потому что ток там "гуляет" не слабый. И есчо моск управляет ими какраз по переменно1,3,5 и 2,4,6.
    Ищем кислые контакты...
    как раз в норме... Неужели мозг?
    не не моск это, обрыв/коротыш, он сам в ошипки запишет. а вот кислые клеммы может и не заметить сразу think.gif
    Дык он сцуко,вообще ошибок не выдает...
    Цвет / Вид свечей?
    Про цвет сложно сказать,они новые,никакого особого нагара или налета нет,небольшой такой,глинистого цвета...
    Искру проверял,на всех свечах всё отлично
    599904[/snapback]
    Причина может быть в форсунках . У них общий плюс , соединяются они в моторной косе . Вполне может быть что на одной стороне обрыв + . Звонится легко тестером на форсунке . Эта неисправность не фиксируется компом .
    так же может быть оторван минус правых форсунок -он идет от форсунок на комп . Эта неисправность помоему тоже компом не фиксируется .
    Еще причиной может быть или перескочивший ремень на правом распредвале или же сорванная шпонка на нем же .
    Ну и сгоревший комп не исключается , но вероятность этого 1%.
    600136[/snapback]
    Predatorа больше интересовало мокрые они или сухие . Если мокрые значит форсунки исправны и проводка с компом тоже .
    похоже там... ГРМ не проверял.. А вот жгут расплетать это -жопа...
    Но форсунки живые.
    Ощущение,что когда мотор ставили зацепили косу..
    сухие.. бля трамбер треснул...
    Когда движок покупал,обратил внимание что крышка треснутая,но забил,ибо своя была... впрочем проблема всё-равно кажется не в нем...
    Надо трамблер искать..
    Проверяем на форсунках плюс взяв "контрольку" , для контрольной лампы используем лампу из фары60-100watt, тем самым нагружая током цепи повышаем шанс вылета "дребезжащего" контакта. Зажигание вкл. focus.gif
