    • Машина: Hilux Surf VZN130
    Проблему нашёл. Дроссельная заслонка моросит, точней клапан хх. Недозакрывается
    2 часа назад, Artem_298098 сказал:
    Недозакрывается
    Термостат в ДЗ до конца не закрывается по причине его недогрева. Обычно из за слабой циркуляции ОЖ через заслонку. Трубки проверь на подачу и отвод ОЖ, забиваются.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    В 07.03.2019 в 10:27, Artem_298098 сказал:
    Отверстие под холостой ход в ДЗ заклеивал для проверки, двиг работает так же когда прогрет, то есть клапан хх перекрывается полностью как положено.
    Сначала всё как положено. А потом наложено на то, как положено.
    И в 99% неполадок так.
    47 минут назад, techmicha сказал:
    Снимал эту трубку и чистил, дело не в ней. А дроссель снимал вчера, откручивал сбоку это окошко, втыкал термопару и грел феном. Клапан перекрывает подачу воздуха полностью при 75 градусах, думаю это норма. Жиклер закручен на 9,5 оборота. Трубка чистая. Че ж ей надо, почему недогревается
    Так две трубки, подача и обратка. В самой ДЗ канал может быть чистый, а на штуцерах забито.
    Или как вариант двигатель при морозах не прогревается до рабочей температуры.
    Изменено пользователем techmicha
    Дополнение
    52 минуты назад, techmicha сказал:
    Снимал ту трубку что под впускным коллектором, чистил её. А от чего может недонагреваться двигатель? Термостат новый, стрелка почти по середине
    Из за вискомуфты может? Если вентилятор постоянно фигачит. Я систему когда прокачивал, до большого круга вообще прогреть не мог, снимал вентилятор, чтоб прогреть
    1 час назад, Artem_298098 сказал:
    К ДЗ подходят 2 шланга, один со стороны моторного щита(подача) и второй Г-образный(выпуск) уходит во впускной коллектор. Штуцер на который она надевается посмотри на предмет отложений.
    48 минут назад, Artem_298098 сказал:
    Картонка быстрее :)
    2 часа назад, techmicha сказал:
    Картонка быстрее :)
    Да всё там разбиралось и чистилось, это какое-то проклятье. Штуцер этот на промежуточной плите, на фото ее нет она снята. Про картонку че то недогадался блин)IMG_20190131_193119.thumb.jpg.59da9bc8a036212461993b8404afb49d.jpg
    В 13.03.2019 в 17:02, Artem_298098 сказал:
    ...а тут потеплело у нас, +1 днем, всё тает, слякоть вода вокруг.
    Остаётся выяснить почему при морозах не прогревается до рабочей температуры. Первая мысль которая приходит на ум - термостат.
    1 час назад, techmicha сказал:
    Логично, но нет :ph34r2: Термостат новый Тама. Завтра попробую замерить температуру прогретого двигателя, посторонним градусником. Вот так показывает у меня датчик температуры
    Изменено пользователем Artem_298098
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    У меня так же показывало..))
    Замерил температуру патрубка, который идёт на ДЗ, 61 градус, выше не поднимается
    ...61 градус...
    Возможно что слабый проток на этом участке.
    Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста код датчика разряжения во впускном тракте на 3VZ-e. Не смог найти по схеме, а датчик снимать просто так - лень.
    Он у меня больше 10 лет не живёт :)
    На самом деле этот датчик только информационный (информативный), зажигает зелёную или красную лампу на панели приборов в зависимости от степени разряжения во впускном тракте ( типа экономайзера на жигулях). И со временем - закисает.
    Стоит этот датчик в подкапотном пространстве на правом крыле ближе к перегородке моторного отсека. К нему идёт одинокий вакуумный шланг и одинокий провод.
    13 минут назад, John298 сказал:
    У меня он проработал всего год или полтора с момента покупки. В то время - цена на него была соизмерима с Крымским мостом:cry:.  Так и езжу с горящей зелёной уже почти 20 лет
    Только что, саш сказал:
    А я по старинке привык, чтобы все датчики были исправны. И на жигулях - ездил в экономичном режиме и на тойоте (там где датчик есть - в экономичном режиме), и свечи меньше засираются. А цены на датчики на наше ископаемое меня приятно удивляют. Видел - какой-то датчик - 63 тысячи :biggrin:.
    Я этому датчику обычно пару раз жизнь продлеваю - брызгаю силикон и создаю разряжение - давление попеременно. Аналогично поступаю раз в 5 лет и с мембраной вакуумного выключателя полуоси в системе ADD.
    1 час назад, John298 сказал:
    83391-16020 он в разделе "приборы, часы". Стоит не гуманно, за не на что не влияющую деталь. Мой тоже не работает.
    Да, ни разу не гуманно стоит. Я столько топлива за 10 лет не наэкономлю на зелёной лампочке. Зато старую тему про этот датчик нашёл:  https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/11540-vacuum-sensor-datchik-na-pravom-kryle/page/2/#comments. И как же 50 долларов в 2006 году и 2021 отличаются :cry:
    Придётся, по старинке - на слух и на ощупь сильно не давить на тапку. Как он стоил в 2006 году 50 USD, так и стоит в 2021 году 50$
    2 часа назад, John298 сказал:
    Стабильность наверно...
