YarTV
Табличка с VIN кодом, отвалилась 1 клепка. Что дел
    • Машина: TLС78
    Обнаружил, что одна клепка, крепящая подкапотную табличку, в которой указан VIN и пр. отвалилась. Что нужно сделать, что бы легально закрепить табличку и не было проблем с регистрационными действиями авто?
    Из доступной информации правильный порядок следующий: необходимо обратиться к официальному дилеру и произвести переклепку таблички, заказ-наряд необходимо предъявлять инспектору при осмотре авто.
    Поделитесь опытом, уверен, проблема распространенная.
    Нет, Ярик, нужно дождаться, пока легально отвалится вторая клёпка, табличка потеряется и вот тогда можно бежать к криминалисту, чтобы зафиксировать обезличивание кузова... которое в дальнейшем облегчит его замену на более свеженький! rolleyes.gif Или это надо тебе срочно сделать на продажу? think.gif
    Для этого на нее надо положить легальную тряпку и регулярно поливать легальной водой
    • Машина: TLC120 1KD-166сил, МКПП-6ступ, 2005г.
    Делать нужно ЭКО где будет указано что Номер рамы и двигателя не изменялись, а табличко оторвалась в результате корозии кузова(вторую нужно оторвать) и потом в РЭО там сделают особые отметки в ПТС и СВ.о Рег. ТС.
    • Машина: TLС78
    Фото.
    • Машина: TLС78
    Все предложенные пути излишне сложные и относятся к запущенным случаям. Это не мой.
    Вот представьте:
    1). Вам нужно покрасить машину под капотом, для этого демонтируют табличку.
    2). В результате ДТП отвалилась табличка.
    3). Вы обладатель автомобиля ...АЗ, и табличка отваливается каждые 3 года.
    Еще раз повторюсь, речь идет не о потере регистрационных номеров, все они есть, и даже табличка есть, и даже на своем законном месте.
    • Машина: TLС78
    И еще официальный дилер Toyota делают это процедуру регулярно. Не просто так же?
    Более того, для каждого автомобиля, для разных годов выпуска свои клепки и свой клепочный инструмент! (со слов сервис мена).
    Если табличка по какойто причине демонтировалась и не важно ДТП, покраска или сама в любом случае необходимо зафиксировать этот факт в документах на ТС, без ЭКО в ГИБДД с вами общаться не будут, smile.gif если тока на посту ДПС при обнаружении долго мозг парить будут, в итоге если нет подозрений в честности вашего авто выпишут штраф 100рублей за нарушение правил регистрации ТС, а вот могут и оставить без колёс на время ожидания эксперта криминалиста, я так спал в машине на Серпухове до утра пока эксперт приехал и сказал всё ок. Решайте сами если в Тойоте центре без ЭКО согласятся переклепать табличку заводскими клёпками конечно соглашайтесь но я очень сомневаюсь что они приклепают вам табличку без ЭКО.
    И ещё один добрый совет-не крутите табличку пока она на одной заклёпке, останутся царапины на краске около таблички, при поездке к примеру на ЮГ через хахлов можно на этом основании остаться без автомобиля. Основание для задержания у них подозрение на подлинность таблички и её крепление не заводским способом.
    Раньше заклёпки можно было купить в Экзисте! Приклепать можно было самому! Вот взял ты обезличенный кузов, приклепал табличку родными тойотовскими заклёпками и дело в шляпе! Так можно было делать до бесконечности! Теперь же 80е и 90е канули в лету, заклёпки стали другой формы и способа заклёпки и естетсвенно уже не продаются как ЗЧ! cool.gif Проще официально обезличить кузов избавясь от таблички вовсе, чем официально пытаться её восстановить, что приведёт к дополнительным подозрениям криминалиста! Вопрос о родной табличке с неродными заклёпками тоже очень спорный, поройся поиском, Ярик, тема недавно обсуждалась! wink.gif
    To: KEROSIN +100 лучше избавиться от неё и иметь отметку в документах о её отсутствии чем потом от какарды шарахаться зная свой касяк.
    • Машина: TLС78
    Ясно. Значит отдирать и надежнее.
    Простите, а что такое "ЭКО в ГИБДД"? Поиском не нашел. Что нужно сделать для того что бы совсем снять табличку и легализовать это?
    1. Нужно поехать к эксперту криминалисту (где и кто это, государственный служащий, или частная контора с лицензией).
    2. Получить заключение о потере номера кузова.
    3. С заключением приехать в МРЭО и внести запись в ПТС и получить новое свидетельство о регистрации ТС.
    Правильно? Какие трудности и подвохи?
    Эта процедура может быть совмещена со снятием с учета?
    дык по-моему кузов на рамниках - не номерной агрегат, номер выбит на раме, а это всего-лишь информационная табличка с данными машины, не несущая никакой юридической значимости... Правда, доказать это гаишникам практически не возможно. На Корандике (Корандо Фэмили, Ссан Янг) меня заставили внести в ПТС запись - "подкапотная табличка закреплена кустарным способом", хотя она крепилась саморезами изначально на заводе!!!
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    Да именно во время снятия с учета эту процедуру лучше всего провести. Что бы вместе с записью о снятии с учета внесли в "особые отметки" запись "Дублирующая табличка отсутствует". У меня так получилось когда я своего раннера брал. Проблем никаких не возникло. Зато будущему хозяину очень приятное дополнение сделаешь. ok.gif Кузов превращается в расходник. Когда захотел-тогда поменял.
    To: YarTV ЭКО-Экспертно-криминалистический отдел, есть в УВД, есть частные конторы с лицензией. Один нюанс!!! В ПТСе в графе №кузова стоит(отсутствует)? или вписан номер рамы(ВИН)?
    • Машина: TLC-80
    Я так и сделал. Поездка на экспертизу и- оп! -МТО отсутствует.
    Чета я туплю наверное think.gif , но я не понимаю что у нас Гайцы такие эксперты что по клепкам таблички видят что они не такие как должны быть ? У меня за все время эксплуатации и честного прохождения ТО на эту табличку не смотрели ваще сверяли зато придирчиво номера на раме и движке. Так в Брянске попал под такую процедуру. На табличку никто кроме эксперта при регистрации авто не смотрел ни разу ИМХО
    • Машина: TLС78
    To: YarTV Один нюанс!!! В ПТСе в графе №кузова стоит(отсутствует)? или вписан номер рамы(ВИН)?
    601918[/snapback]
    Номер кузова - "отсутствует";
    Шасси - ххххх
    Это хорошо или плохо?
    Шасси - ххххх
    Нет заклепки хотя бы одной,- дорога к эксперту обеспечена!!!!
    Табличку вон с глаз, экспертиза без таблички и будет тебе счастье!
    [attachmentid=50832]
    [attachmentid=50833]
    [attachmentid=50834]
