YarTV
Табличка с VIN кодом, отвалилась 1 клепка. Что дел
    • Машина: TLC120 1KD-166сил, МКПП-6ступ, 2005г.
    To: YarTV Всё значит хорошо, это именно дублирующая табличка, делай ЭКО и в РЭО, осмотр ТС и отметка в ПТС и СВ. о Рег. ТС.
    Спрашивал так-как при наличии номера кузова smile.gif , в РЭО это будет считаться не дублирующей табличкой а номером кузова и пришлось-бы делать отказной материал в ОМ по месту жительства. Но в твоём случае всё просто. Удачи.
    • Машина: taro
    блин сколько раз переклёпывал .а на телевизорах крепятся -вооще расходник.телевизоры пластиковые.а на многих и саморезами прикручены.гайцы уже не знают к чемубы докопаться.
    • Машина: TLC 150 3.0D, Toyota Hilux 2.5D, Dodge RAM 6.7
    И снимал и ставил на учет,никто слова не сказал
    В регионах не докапываются так, как в Москве! blush.gif Иногда такие вещи гайцы заворачивают, ну хоть стой, хоть падай! И уверяют ещё, что их маразматические требования законны! blink.gif Открываешь им КОАП или ещё какой-нить официальный документ, читаешь им по слогам как всё должно быть по закону - не понимают... rolleyes.gif
    У меня в крузаковских доках есть запись, что номером кузова считать номер рамы, по этому табличка на кузове по сути ничего не значит вообще! cool.gif Номер движка и рамы есть, читается хорошо. wink.gif
    • Машина: TLС78
    Завтра поеду узнаю. Отпишусь.
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    Гы! А мою мафынку поставили на учет без особых для меня проблем и доп. экспертизы, а в свидетельстве о рег-ции ТС запись типа: "Номер рамы уничтожен коррозией, ВИН читать по м/т, изготовленной кустарным способом". smile.gif
    To: ABri Предыдущий хозяин постарался, но при проезде таможни могут быть проблемы.
    • Машина: TLС78
    Сегодня был в МРЭО. Инспектора сказали, что на дублирующую табличку они не смотрят.
    В ЧТ поеду снимать. Отпишусь.
    To: VI RUS
    Прежний хозяин проходил криминалистов, есть правильное заключение... фоты где и какие надо, поэтому и поставили по честному. А ваще на таможне мне нефихх делать - за бугор на Раннере не собираюсь. smile.gif
    Тык, Ярик, я чёта не вразумил. Можно ли переклёпывать эту табличку свободным способом или есть какие нето ограничения в способе её прикрепления(на саморезах например)? Т е. важен сам факт наличия этой таблички или как? think.gif
    Да как знакомый Эксперт говорит- что табличка это что ценник на одежде главное номерные обозначения. Но не до всех Гайцев это доходит и в ряде случаев табличка является основанием для отказа в регистрации или снятии с учёта, знаю случай как хахлы на посту машину задержали за подозрение в подлинности заклёпок. Вот так. В вашем случае попался квалифицированный сотрудник , но это редкость smile.gif .
    Имхо, как и на Фордах, не менее важно, чтобы заклепки были родные и табличка не была переклёпана, а то снял табличку, приклепал родными японскими заклепками по баксу за штуку к другой машине - и типа усё чисто?! Сумлеваааюсь! smile.gif
    ЗЫ При постановке на учет Форда Эконолайн, в котором, как и на большинстве американских фордов двигатель без номера, а из идентифицирующих параметров конкретного экземпляра есть тока табличка с ВИНом на двух заклёпках слева под лобовым стеклом, эксперт попросил ажж подразобрать торпедо, чтобы увидеть эти заклепки снизу. Грит, если заклепки не родные - авто можно на помойку или на запчасти сразу отправлять, даже если на водительской двери осталась наклейка с данными о машине.
    А вот на Оке у меня была другая ситуация - дублирующая табличка отсутствовала под капотом, НО номер кузова был же пробит в двух местах на кузове - проблем не было - при постановке сделали запись "табл.отс."
    Изменено пользователем ABri
    • Машина: TLС78
    602982[/snapback]
    Со слов инспектора:
    Если табличка дублирующая, то как она крепится не важно. Если она отвалится или потеряется, то сделают отметку в ПТС о потере этой таблички, вроде как, без заключения криминалистов.
    Но совсем другое дело, если это основная табличка. Тогда к криминалисту.
    А что значит основная? У меня на кузове только одна идентификационная табличка, на моторном щите! think.gif При этом есть номера рамы и двигателя, пробитые на самих деталях. На табличке пробит вин и пр. Если табличка теряется, то остаётся номер движка и рамы, по которым можно идентифицировать машину! Значит табличка не обязательный идентификационный лейбак, ибо номера кузова как такового вообще нет! no.gif
    • Машина: taro
    млин на раф 4 табличка на торпеде с вином ,под сиденьем вин номер ,на двигателе номер и табличка с вином. и на каждом элементе вин приклеен вплодь до накдадок бампера.писец -если потерял вин с клыка -машину в утиль laugh.gif
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Прижать её оргстеклом саморезами, пока вообще не потерялась. А потом думать.
    • Машина: TLС78
    603363[/snapback]
    В этом и загвоздка! У меня нет номера кузова и в ПСТ стоит отметка "Отсутствует". Есть только номер рамы выбитый на самой раме, а табличка его только повторяет. Инспекторов интересует только сам номер выбитый на раме. Более того, на других марках авто такие таблички встречаются, вообще, бумажные - на них не смотрят.
    Другое дело, если кроме этой таблички больше никаких номеров на железе не выбито. Тогда это основная табличка идентифицирующая авто. Вот тогда при потере или не заводскому креплению к эксперту криминалисту. Тогда, действительно, лучше вообще ее оторвать и легализовать это.
    У тебя на табличке номер кузова/VIN или номер рамы? и что в ПТС записано?
    Изменено пользователем YarTV
    В ПТС записано, "считать номером кузова номер рамы", на табличке вин, номер рамы и двигателя.. наверное.. think.gif Но вин основной там. То есть запись предполагает, что кузов обезличенный и какой бы там номер ни был, читать его будут всё равно по раме! cool.gif
    • Машина: TLС78
    ... на табличке вин, номер рамы и двигателя...
    Значит основная (если VIN только на ней). Береги ее!
    А если я её на другой кузов переклепаю? Вин от этого не изменится же? wink.gif
