    • Машина: Hilux 1994 год 2L 2400CC DIESEL, МКПП, Модификация LN105L-PRMRSW левый руль.
    Халик 1994 года двигатель 2 L места для гидрача и его подключение есть. Кто подскажет сколько будет стоить его установка и он сам со всеми приблудами, Где можно заказать?
    • Машина: Toyota ТLС-100,дизель, 99г.
    А не проще подъехать на разборку,встать рядом,и с одной снимать,а на другую ставить? unsure.gif
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: mega_v руль правый или левый ?
    установка не дорого должна выйти всё встаёт без сварки и т.д. а вот он вещь достаточно редкая от чего не самая дешевая .....
    да понятно что это не не лампочки поменять, Но может кто знает в чём цена вопроса, Сколько на такую модель будет стоить. Руль левый.
    Изменено пользователем mega_v
    редуктор от 3 за плохенький от 5 за рабочий с насосом сложнее рабочий найти проблема sad.gif трубки тоже редкость за новые точно не помню что то около 150-200уёв + шкив + ролик натяжной
    я в ценах полный 0 если не трудно напиши сколько в итоге будет со всеми причендалами
    Изменено пользователем Predator
    604415[/snapback]
    Простите я по такой фене не могу ботать, Можно по простому. что есть?
    biggrin.gif . Ботаю по простому! Лежит рабочий рулевой редуктор , не течет, мне без нужды он.
    To: mega_v
    так как подсчитать то smile.gif всё новое ?
    To: Predator учим мат.часть smile.gif у него мост спереди и рулевой редуктор от независимой на эту афту можно поставить апосля не хилых переделок smile.gif а насос на 2Л от 3ВзЕ поставить это не камасутру нарисовать biggrin.gif а по интересней процесс
    To: kolyan
    мне вовсе и не обязательно про мат части ваши bee.gif , ...
    а при таком раскладе... :
    ...и от "соболя" понравиться.
    А вспомнив про камасутру...вашу... тык она со мной всегда с утра и до ночи
    To: mega_v
    604694[/snapback]
    Ну если не трудно можно два варианта на нормальном б.у и на новье. Заранее спасибо
    Насос 44320-35251 $317.82
    Шкив насоса с крыльчаткой 44311-35030 $57.27
    Бачок масляного насоса в сборе 44360-35082 $83.66
    Трубка напорная 44410-35160 $77.13
    Труба/трубка return 44416-35090 $9.60
    Шланг, возвратный 90447-18035 $8.05
    Шланг гидроусилителя 44348-35110 $32.20
    Шланг гидроусилителя 44411-35262 $119.50
    Шланг (for reservoir tank впускн.) 90447-18040 $9.95
    Кронштейн 44441-35040 $21.37
    Ролик натяжитель ремня ГУР 44350-35010 $78.82
    Шайба 44318-35010 $3.29
    Рулевой в сборе 44110-35170 $1,094.06
    Мелочёвку типа гайки ,хомуты , болты я не стал считать ………….
    по б/у как повезёт ....
    605214[/snapback]
    итого 65 рублей. Но это точно, от этого? и сколько по работе будет и где это всё можно приобрести?
    от 2л мостовой но с гидрачём
    не знаю себе сам делал
    это цены с http://www.exist.ru/ там и можно smile.gif
    To: mega_v заполни "визитку" проще общаться будет , а то не понятно от куда и что за авто
