  • Машина: Теперь Сотка. Старею)))
80-ка на АКПП
Симптомы:
На холодную тронуться сложно, не тянет, пытается заглохнуть
До 3000 оборотов на разгон вялая, потом пуляет.
Что делал:
Давление бензанасоса в норме.
Зажигание в норме.
ВВ часть зажигания заменена на новое.
Дроссельный блок вычищен и вылизан.
Изменено пользователем Игидун
  • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
Свечи,Форсунки?
  • Машина: Cruiser 80 3fe
Ошибки в ecu есть?
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
отрегулируй датчик положения дроссельной заслонки. Эффект потрясающий smile.gif
  • Машина: 1997 Range Rover P38
Вообще неплохо бы проверить датчик температуры ОЖ (то, который для "мозга") - симптомы очень похожи на его враньё (но только если на прогретом моторе всё ОК).
Возможность съездить на диагностику есть?
Форсунки и компрессию оставляю на последок.
Ошибка выдаёт недостаточное давление в системе рециркуляции отр. газов, но ей 100 лет и с ней машинка была бодра.
Мой мастер перетряхнул весь блок дроссельной заслонки, я надеюсь и с датчиком её положения он поступил как порядочный.
Датчик ОЖ - врят ли, на прогретом сохраняется нестабильность на ХХ.
Вот ещё субъективная составляющая: в сухую погоду прёть лучшее, чем в сырости.
попробуй ради интереса egr заглуши. мож у тебя клапан завис в открытом положении.
как глушить - в поиск.
  • Машина: TLK-80 VX 1997г.
Что было в итоге?
