AZIAT
капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE
    • Машина: 4runner
    Ребята, подскажите такой вопрос.
    Направляющие втулки для впускных и выпускных клапанов одинаковые или нет? Exist выдаёт каталожный номер разный, а код детали одинаковый?????
    АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
    Кто нибудь!!!!!!!!!!!!!
    Объясните, разница между ними есть или они абсолютно одинаковые.
    Exist их кидает в одну кучу, а на схеме они идут под разными номерами
    Изменено пользователем K10Slon
    на схеме  номер разный  , на  то она  и схема  .  А номера  втулок  одинаковые  для  впуска и выпуска  . Это элементарно видно в  каталоге .
    • Машина: 4runner
    Вот это меня и смутило. Как здесь ни раз говорилось, каталог на экзисте кривой, а опыт есть опыт - его не пропьёш))) Спасибо. Теперь буду заказывать
    вот не надо на каталог пенять , если не понимаешь в нем . :punchl:
    • Машина: 4runner
    Ребята, такой вопрос.
    Разобрал головы и возникла дилемма - клапана отмывать или лучше заказать новые? Кто с личного опыта подскажет?.
    И ещё. После разборки решил поиграть с головами в игру "Найди десять различий". Головы выиграли. Что то я разницы не нашёл.
    Может я как то не так смотрел? :unsure2:
    Соответственно в собранном виде всё понятно.
    Они  одинаковые  , но крайние крышки  распредвалов у  голов  разные  , и так как крышки  распредвала  являются  не  отделимой  частью головки  ( они обрабатывается  вместе  с конкретной  гбц) , то поменять головки  местами  нельзя .
    • Машина: 4runner
    ...но крайние крышки  распредвалов у  голов  разные  , и так как крышки  распредвала  являются  не  отделимой  частью головки  ( они обрабатывается  вместе  с конкретной  гбц) , то поменять головки  местами  нельзя .
    С этим как раз всё понятно, не зря ведь во всех букварях пишут, что элементы нельзя перекидывать. Спасибо.
    А что на счёт клапанов?
    В  начале темы есть ответ .
    • Машина: 4runner
    Понятно.В любом случае лучше купить новые.
    Кстати, втулки лучше ломать не клапаном, а трубкой которая одевается на втулку. Под рукой оказалась приспособа для установки колпачков (как у тебя на фото), ударом молотка великолепно ломает, при этом сама не деформируется, и втулка не рассыпается.
    Если  не клапанах нет износа  , то можно и  старые  оставить . так  что сначала мыть , измерять , а потом принимать решение.
    • Машина: 4Ranner 130 3VZE
    "Скажите, какой набор зенкеров лучше приобрести?" Перечитал всю тему,на этот вопрос так никто и не ответил. Может от наших авто чего подойдет, для ремонта седел клапанов, впускных особенно. Для выпуска подобрал, а вот для впуска??? Спасибо заранее!!
    • Машина: Toyota 4Runner
    Ребята, такой вопрос. ЕСТЬ ЛИ   ОТЛИЧИЕ ГБЦ  ДОРЕСТАЛИНГ С РЕСТАЛИНГОМ? ЗА РАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
    Точно не скажу  , но вроде  у  рейсталинга  нет опоры  для вала  трамблера  , так  как  вал трамблера  короткий  . Во всем остальном  все  одинаковое .
    • Машина: Toyota 4Runner пока хлам
    Приветствую! Вопрос по регулировке клапанов. Если клапан зажат и зазора нет, как правильно определить шайбу? Допускается мерить зазор с толкателем без шайбы и от него считать? или как???
    3 минуты назад, Roger_61 сказал:
    Ставишь самую тонкую шайбу  и замеряешь .  Если с  самой  тонкой  шайбой  зазора все  равно нет , то меняешь клапан , а может и  седло потребуется  менять .
    4 минуты назад, Roger_61 сказал:
    Ну  можешь попробовать .
    41 минуту назад, AZIAT сказал:
    Самая тонкая 2,20? Или бывают тоньше?
    Из моих 2,55 минимум , наверно завтра куплю ТАЗовскую в размере самой тонкой Тойотовской  и буду её для замеров кидать. Родную заказывать нужно и ждать пока придет.
    • Машина: 4runner 130 3vze '95
    Всем привет! Дабы не плодить тем - спрошу здесь. Дополнительные два болта (это которые шестигранные) на гбц с какой целью установлены, чем рискую если забью на их установку и реально ли нарезать там резьбу м12 без снятия головы? Рукожоп не я, а кто-то из предыдущих владельцев. Я только доломал :rolleyes:
    Зы. Двигатель ушатан и через 30ткм планирую искать контракт
    Изменено пользователем Железячкин
    Чо за допболты?..
    В углу каждой гбц стоят около масляного канала в картер. По мануалу протягиваются 40Нм после протяжки 12-тигранных болтов
    Неужели никто не может сказать пойдёт тосол в масло или нет если 9-ый болт гбц не вкрутить?
