AZIAT
капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE
    По фото трудно судить о качестве поверхности . Видно плохо и вид ужасный , а на самом деле может быть все нормально .
    Полосы вижу . Скорее всего станок плоскошлифовальный , камень на станке плохой был (если мягко сказать ) и станок не настроен или вообще изношен .
    Я б такие головы не ставил .
    • Машина: Волга 3102 5VZ-FE, A340, диффер от БТР-60 и прочие сюрпризы :)
    829926[/snapback]
    • Машина: 4Runner,3VZE,91,механика
    Около года назад делал в АБ-инжин на Соколе,все почти зеркало. В Вашем случае, скорее всего имел место быть "убитый"абразив. mad.gifhunter.gif
    SORRY! Не совсем зеркало,бритьем заниматся бы не стал,но не такая неровная шлифовка,как у Вас blush.gif
    Около года назад делал в АБ-инжин на Соколе,все почти зеркало. В Вашем случае, скорее всего имел место быть "убитый"абразив. mad.gif  hunter.gif
    829942[/snapback]
    Обидно, что и сэкономить не пытался: шлифовка обошласть в 1600руб за обе головы, при средней цене по городу ~500руб/голова.
    Теперь еще времени придется убить и денег немного (т.к. мастеру сразу на месте не предъявил, не хочу теперь себе нервы трепать), ну и не хотелось бы запредельно высоту снимать с них.
    • Машина: Toyota 4Runner 185 LTD 2001
    To: AZIAT скажи пожалуйста какой приспособой ты пользовался при регулировки клапанов? Чем отжимал от распредвала?
    Возьму ответственность за афтора и отвечу , шикарно справляеться с этим вопросом "НАБОР" для рег клапанов ТАЗ-08-10семейства. wink.gif
    853566[/snapback]
    Так как я все делал на снятых головках , то мне проще было снять распредвал и вытащить шайбы .
    А если делать на месте , то Предатор прав -набор от Таза подходит нормально .
    • Машина: HiLux 3VZ
    Почитал.спасибо много хорошей инфы ok.gif .Набор с тазика подходит, а шайбы где искать?подскажите.А то тоже впереди ремонт чую!
    Спасибо за подсказку мужики, надеюсь на днях закончу с мотором.
    854156[/snapback]
    autodoc.ru, exist.ru и т.д.
    Но ждать придется. В Москве, вероятно. у кого-то в наличии бывают.
    не совсем про 3VZ, но в копилку (много фоток): немного о ремонте гбц, с фото, на англ.
    Например, буржуй говорит "most of the power you can get out of an engine will come from the cylinder head, and being who I am, I pay attention to the details. after getting a cylinder head surfaced it will have these ridges or burrs along any opening . . . which need to be cleaned, or it could lead to preignition from glowing hot metal fragments. I used 200 grit sandpaper. to give a nice round edge. the combustion chamber has "squish" all around the circumference, so I wasn't worried about undercutting the headgasket. I also cleaned all the head bolt holes and coolant passages"
    в частности, он говорит о том, что после шлифовки нужно "скруглить" шкуркой острые грани камеры сгорания, чтобы не было детонации и калильного зажигания от раскалившихся тонких фрагментов металла. То-же самое он рекомендует сделать со всеми отверстиями (чтобы не повредить прокладку?).
    А вот шлифовка/полировка впускных каналов, на мой взгляд, спорное занятие (завихрения ИМХО могут и полезными быть).
    P.S. какой смысл складывать пружины, шайбы и тарелки в кассеты, если не запоминается их ориентация (верх/низ)? Да и сухари на свое место не встанут..
    Изменено пользователем Васич
    Все может быть , но обычно края все чистые и никаких тонких фрагментов после мытья и обдува воздухом нет .
    Чтобы не потерять ничего .
    • Машина: Toyota 4runer
    Всем Привет и со Старым Новым Годом!Сначала разбор,затем установка,потом регулировка и подбор шайб,у меня есть 3,000-5шт и 3,050-1шт это новые по 286р,за ,что взял за то продам,а ещё мерить надо.89296028137 Дима.
    Вопрос такой: если зазоры в пределах допуска, но у верхней границы (для впускных 5VZ допускается тойотой от 0,13 до 0,23, по факту у меня большинство ~0,21 - 0,22, для выпускных - допускается от 0,27 до 0,37, у меня почти все ~0,33 - 0,36) - есть смысл заказать шайбы и установить минимальные (по допускам) зазоры?
    • Машина: KTM 990 Adventure, HILUX 1KZ-TE '96 автомат, Прадо 120 1KD
    имелось в виду, что острая грань может разогреться по этой самой своей острой кромке. особенно если там есть микронеровности. именно это и называлось " ridges or burrs"
    894495[/snapback]
    Так как в процесе эксплуатации клапаные зазоры постепенно уменьшаются , то лучше чтоб зазор был ближе к верхней границе предела допуска .
    Я бы оставил так как есть .
    894869[/snapback]
    я почему то всегда думал, что зазоры увеличиваются за счет износа распредвалов и шайб (где-то даже особо для себя отмечал, что при превышении максимально допустимого производителем зазора износ прогрессирует очень быстро) wacko.gif
    894869[/snapback]
    894919[/snapback]
    С хорошим маслом распредвалы практически износа не имеют , тем более зазор мерится в неработающей зоне кулачка . Шайба тоже достаточно крепкая . А вот клапан седло в голове долбит и снашивает его и сам изнашивается , поднимаясь при этом к верху , т.е. приближаясь к распредвалу .
    894959[/snapback]
    (никак не пойму, зачем во многих моторах нужны гидрокомпенсаторы, если этот мотор пробежал 150ткм и зазоры не ушли?!).
