    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    @Иваныч А., на некоторых не оригинальных изделия присутствуют пресс-маслёнки и, соответственно, отверстия в пальцах для смазки втулок :)
    Фото не мои :)
    • Машина: TLC-61 12HT...Volvo.../7../940 только Turbo-только RWD
    Виктор спасибо!
    И если я правильно понял то на нижних двух фотографиях пальцы для крепления к кронштейну на раме,тогда что за отверстия чутка пониже ,в каплевидных пластинах?
    Изменено пользователем Иваныч А.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Это крепление к раме чтоб не прокручивались пальцы рессор.
    18.01.2020 в 17:58, alex_60 сказал:
    Всё гениальное просто ...Спасибо!
    Ещё такой вопрос:нормально-ли сочетание рессор "Тач-Дог" и оригинальных амортизаторов?
    Неужели ни у кого небыло подобной комбинации?
    • Машина: TLC61 12HT
    Наверное проще поставить то, что есть, поездить и понять, что нравится и не нравится. Потом, ради эксперимента, что-то поменять. И прийти к своему пониманию Хорошо.
     Некоторые по два амортизатора на колесо ставят и не довольны...
    • Машина: TLC 60 2H 1989г.-"КарапуЗ";Iron man 2";bodylift 2";bfg km 2: 35х12,5х15, лебедь,хай джек, бампера и 5 Хасок)
    19.01.2020 в 21:56, Иваныч А. сказал:
    Не знаю как у тач догов, но когда покупал комплект подвески ironman, то было 3 степени жесткости рессор на выбор-поэтому аморты думаю тоже нужно как-то подбирать.
    • Машина: TLC60, 2H, 1989г.
    20.01.2020 в 01:56, Иваныч А. сказал:
    у меня сзади так стоит, все нормально, меня устраивает - рессоры Тач дог и масляные аммортизаторы тойотовские.
    Спасибо всем!
    С квадратными фарами тоже больше по душе :Laie_48:
    • Машина: TLC100
    Всем привет, вопрос такой, предлогают Тлк 60 мне, есть небольшие замечания по кузову, пониженную вышибает, и люфт на заднем мосте, дизель 2H, 86 года,(со слов хозяина)  так вот с дизелем вообще дел ни когда не имел, что посмотреть на этом моторе? На что обратить внимание? Понимаю что машина старенькая, нужна для вывозок в лес,как с запчастями на эту модель? Тяжко или совсем тяжко найти?, цену озвучил в 450т,
    • Машина: TLC 60
    11.02.2020 в 18:36, DMITRY/sakh сказал:
    чо там смотреть... смотри чтоб заводился. остальное излечимо. если по хорошему, то полная диагностика с замерами, если бегло, то чтобы не дымил сизым и белым. если дымит чуть черным слегка при перегазовке, это норма. редуктор тут в пределах 10т купишь живой, с раздаткой чуть дороже.... а лучше у меня сразу купить с кожаным салоном от 120 прадо, лифтом рессор, и 33 грязевой резиной, музыкой, новыми распылителями, окрашеный в раптор, весь проварен, с живым мотором без расхода и шноркелем. правда дороже на сотку, но год 89й. редуктор у меня тоже люфтит, но на днях переберу, будет как новий.....
    13.01.2020 в 12:40, VictorV сказал:
    Размеры втулок должны быть стандартными, вне зависимости от производителя рессор.
    Оригинальные тойотовские очень хороши :)
    А вот полиуретановые разные встречаются. Большинство фирменных хороши,так как при производстве учитывается необходимая совокупность факторов.
    В том числе и и твёрдость / жёсткость материала.
    А с теми, что массово продаются в наших магазинах, может и такое случиться  :wow:
    Приехали рессоры
    • Машина: TLC60
    2 часа назад, Иваныч А. сказал:
    Я сколько полиуретана ставил разного, на жопе, задние самые, в хлам до трех месяцев, еще пару месяцев держались спереди. Все.
    У меня как правило срезает отбортовку внешнюю, и при поворотах начинается стук. Да и раздавливаются полиуретанки быстро на осях серег. Правда, пробеги большие достаточно. На лежачих не торможу вообще. На пересеченке с колдобинами тоже особо не парюсь "сохранением подвески".
    На хер.
    Резиновые копеешные ходят минимум по полтора года (Фебест, типа, и т.п.). Заметьте, серьги считай НОВЫЕ. Им три года всего.
    Намедни только менял опять в задних серьгах 8 втулок, почти два года отходили, недавно появился стучок и попа "поплыла" в левом повороте. Все остальные в прекрасном состоянии, даже не трогал.
    У меня из всего что перепробовал полиуретана только японские Dune долго ходят :think:
    На фото втулка юзаная :)
    Продублирую здесь запись с Драйва:Заказал в АвтоПитере резинки для рессор.Заказывал 23штуки у разных поставщиков, у одного не набралось нужного количества, так вот…у одного заказал 17 штук, пришли все то что нужно, а у другого шесть штук пришли почему-то не те, меньшего диаметра,30мм. видимо от сороковки…Приняли их обратно в АвтоПитере без всяких проблем но время пришлось потратить на разъезды, будьте внимательны.Правильная резинка это которая слева.NwAAAgMwTeA-1920.jpg
    • Машина: TLC80
    Парни, привет! Ищу доки н 60-ку. Подскажите куда стучаться?
    • Машина: Тлк 60
    Добрый день, подскажите пожалуйста, может у кого есть и может продать, стоит на 2 н до 88 годаScreenshot_20200410_172754.thumb.jpg.f26fe8105898e94b3cb98be655a061f4.jpg
    • Машина: Японский автопром
    До чего всё же хороша 60-ка!
    • Машина: 60 1989 год 2H
    Кто владел, признавайтесь. Наклейка на заднем стекле была как форуме.
