tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #2021 Опубликовано: 22 мая 2021 9 минут назад, Gadjet сказал: На щупе декстрон 2 что внутри надо уточнить если он помнит у того кто мне готовил машину. Ты опять в бачке гидроусилителя смотришь?))),как может быть на щюпе одно а внутри другое? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #2022 Опубликовано: 22 мая 2021 7 часов назад, Gadjet сказал: Спасибо. Просто я задал развёрнутый вопрос и ожидал получить такой же ответ подобный вашему. А не что попало из разряда аналитиков. На видео чуть другая история но в целом суть ясна да и мне известна. Я сейчас провёл тест где надо разогнаться потом тормоз в пол и обратно газ в пол. В общем на 2т оборотов поднялось. У меня подозрение на фильтр коробки и на качество или количество масла в акпп. Поменяю масло и видно будет. С момента покупки была небольшая дрожь на Д когда стоишь. Так что в перспективе и бублик надо глянуть. Авто сейчас норм ездит ничего криминального незаметно. Цвет масла в бочке так же красный и чистый. Может просто акпп в рабочую температуру не вышло, я в 5 минутах от застрявших живу. Стоп тест это немножко другое... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadjet Откуда: Каспийск Машина: Land Cruiser 60 #2023 Опубликовано: 22 мая 2021 3 часа назад, tlk-72 сказал: Ты опять в бачке гидроусилителя смотришь?))),как может быть на щюпе одно а внутри другое? На щупе написано декстрон 2. А я прежде чем сюда написать загуглил и понял что декстрон 3 это улучшенная версия декстрон 2 и поэтому незнаю, есть вероятность что тот кто мне готовил машину мог залить и декстрон 3. Надо уточнить. Да и интересно лил ли кто себе его и как акпп на нем себя вела. По поводу как и чем дергал то на видео приблизительно видно. Там динамическая стропа на 12 метровая с гасителем. Да и не давил я на газ долго я сразу чувствовал что машина стоит и отпускал. А в случае с акпп то что должно произойти оно произойдёт и не стоит расстраиваться. Мне тут один предложил рычаг раздатки и пропал на связь не выходит)) а на сайте вроде как бывает. Цену правда он загнул чуть, но шанса по торговаться даже не оставил ? 16 минут назад, brat3 сказал: Стоп тест это немножко другое... Ну я понимаю. Вообще эти тесты «ерунда» вскрытие покажет. Бублик однозначно надо перебрать или контрактный взять. Если ссылка на запчасти или сам бублик есть то было бы неплохо. Ну и фрикционы 1 и 2 передачи тоже где и какие брать тоже не помешало бы знать. Если все сложится планирую летом раму снять отпесочить. И пока этим заниматься будут можно и обслужить коробку и Двигатель. ( на него тоже не нашёл номер прокладки поддона. Ее вообще на схеме не вижу) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #2024 Опубликовано: 22 мая 2021 Для специалистов не ерунда. Зачем лезть в акпп вообще?Поддон дизеля на герметике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #2025 Опубликовано: 23 мая 2021 Да и если попалась такая богатая комплектация турбо,акпп,блоки надо беречь.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadjet Откуда: Каспийск Машина: Land Cruiser 60 #2026 Опубликовано: 23 мая 2021 23 минуты назад, brat3 сказал: Для специалистов не ерунда. Зачем лезть в акпп вообще?Поддон дизеля на герметике. Я к тому что самостоятельно проводить тест с тормозом и газом не имея в этом деле опыта получится ерунда ибо почитав о результатах я однозначного ответа там не нашёл. Идёт список проблем с близкой симптоматикой. Поэтому оставим это дело специалистам. А обслужить бублик и первый пакет если это не Овер дорого лишним не будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #2027 Опубликовано: 23 мая 2021 Разобрать и собрать автомат до болта не дорого?ну хз... Самому еще можно поддон скинуть и сетку промыть,сменить жижу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #2028 Опубликовано: 23 мая 2021 4 часа назад, Gadjet сказал: На щупе написано декстрон 2. А я прежде чем сюда написать загуглил и понял что декстрон 3 это улучшенная версия декстрон 2 и поэтому незнаю, есть вероятность что тот кто мне готовил машину мог залить и декстрон 3. Надо уточнить. Да и интересно лил ли кто себе его и как акпп на нем себя вела. По поводу как и чем дергал то на видео приблизительно видно. Там динамическая стропа на 12 метровая с гасителем. Да и не давил я на газ долго я сразу чувствовал что машина стоит и отпускал. А в случае с акпп то что должно произойти оно произойдёт и не стоит расстраиваться. Мне тут один предложил рычаг раздатки и пропал на связь не выходит)) а на сайте вроде как бывает. Цену правда он загнул чуть, но шанса по торговаться даже не оставил ? Ну я понимаю. Вообще эти тесты «ерунда» вскрытие покажет. Бублик однозначно надо перебрать или контрактный взять. Если ссылка на запчасти или сам бублик есть то было бы неплохо. Ну и фрикционы 1 и 2 передачи тоже где и какие брать тоже не помешало бы знать. Если все сложится планирую летом раму снять отпесочить. И пока этим заниматься будут можно и обслужить коробку и Двигатель. ( на него тоже не нашёл номер прокладки поддона. Ее вообще на схеме не Если уже меняли масло, и оно светлое и не горелое, зачем его менять?, А что с рамой не так, зачем её пескоструить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadjet Откуда: Каспийск Машина: Land Cruiser 60 #2029 Опубликовано: 23 мая 2021 Раму хочу изнутри почистить хорошо, покрасить и обработать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #2030 Опубликовано: 23 мая 2021 32 минуты назад, Gadjet сказал: Раму хочу изнутри почистить хорошо, покрасить и обработать. Максимум что ты можешь, это помыть изнутри, никакой пескоструй туда не залезет, и для этого ненадо разбирать всю машину Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadjet Откуда: Каспийск Машина: Land Cruiser 60 #2031 Опубликовано: 23 мая 2021 51 минуту назад, tlk-72 сказал: Максимум что ты можешь, это помыть изнутри, никакой пескоструй туда не залезет, и для этого ненадо разбирать всю машину Вот что то подобное в виде пескоструя ищу. Есть насадки с 45 градусным углом сопла. Хотелось бы что бы в 4 стороны било сопло. Интересно какой металл максимально долго выдержит абразив. Что бы хотя бы из него сделать парочку одноразовых сопл Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #2032 Опубликовано: 23 мая 2021 11 минут назад, Gadjet сказал: Вот что то подобное в виде пескоструя ищу. Есть насадки с 45 градусным углом сопла. Хотелось бы что бы в 4 стороны било сопло. Интересно какой металл максимально долго выдержит абразив. Что бы хотя бы из него сделать парочку одноразовых сопл Удачи в поисках!))), Как найдешь не забудь показать. PS, Есть ещё горячее цинкование, про него не забудь, вообще навечно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #2033 Опубликовано: 23 мая 2021 Красоту надо снаружи наводить,внутри как сказали достаточно мойки и обработки каким ниб мовилем или подобным..В идеале для наведения красоты рама должна быть голая как на видео. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadjet Откуда: Каспийск Машина: Land Cruiser 60 #2034 Опубликовано: 23 мая 2021 9 часов назад, tlk-72 сказал: Удачи в поисках!))), Как найдешь не забудь показать. PS, Есть ещё горячее цинкование, про него не забудь, вообще навечно! Цинкование я тоже рассматривал. Но единственных кто этим нормально занимается это Питер. И обратно же раму надо готовить изнутри и только потом появится смысл и цинкования и грунтования и вообще любых других операций. Вся грязь внутри рамы бывает а с наружи она легко смывается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadjet Откуда: Каспийск Машина: Land Cruiser 60 #2035 Опубликовано: 3 июня 2021 Осторожно аферисты. Товарищ позвонил договорился о покупке. Отправил автоподборщика тот с ним связался уточнили, что куда ехать. И все на связь он больше не выходил. Аккуратнее с залогами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #2036 Опубликовано: 3 июня 2021 23.05.2021 в 21:34, Gadjet сказал: Цинкование я тоже рассматривал. Но единственных кто этим нормально занимается это Питер. И обратно же раму надо готовить изнутри и только потом появится смысл и цинкования и грунтования и вообще любых других операций. Вся грязь внутри рамы бывает а с наружи она легко смывается. Горячее цинкование не ложится внутрь трубы!!! Только в открытый профиль...Имейте ввиду Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #2037 Опубликовано: 3 июня 2021 41 минуту назад, Gadjet сказал: Осторожно аферисты. Товарищ позвонил договорился о покупке. Отправил автоподборщика тот с ним связался уточнили, что куда ехать. И все на связь он больше не выходил. Аккуратнее с залогами. Ну чудес не бывает., И похоже на ней моторный щит переваривали Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadjet Откуда: Каспийск Машина: Land Cruiser 60 #2038 Опубликовано: 3 июня 2021 1 час назад, tlk-72 сказал: Ну чудес не бывает., И похоже на ней моторный щит переваривали Если это главная проблема то это мелочи ? Состояние отличное, аж завидно стало. Стоковые дверные обшивки себе хотелось бы такие. А то у меня японец наколхозил подиум под динамики. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #2039 Опубликовано: 3 июня 2021 2 минуты назад, Gadjet сказал: Если это главная проблема то это мелочи С этими проблемами машина может отправиться на экспертизу со всеми вытекающими! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadjet Откуда: Каспийск Машина: Land Cruiser 60 #2040 Опубликовано: 3 июня 2021 50 минут назад, tlk-72 сказал: С этими проблемами машина может отправиться на экспертизу со всеми вытекающими! На автомобиле 80х годов абсолютно все может быть переваренным. И моторный щит на котором держится на заклепках алюминиевая табличка это ерунда. Кстати на данном авто и вовсе этой таблички нет. Тут люди переживают как бы номер на раме сохранился ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
