Timophey
Какие симптомы ГБЦ с трещинами?
    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    Предыстория:
    Замена антифриза проводилась 23 тыс. км назад (после чего в радиатор не заглядывал)...
    стала подогреваться... доехал до ТЛКК... посмотрели антифриз... долили целых 2.5 литра...
    происходят периодические бульки из радиатора (при открытой крышке)...
    Сейчас уже несколько дней заглядываю в радиатор- там под горловину...
    Не греется, все супер.
    У меня так сказать мееедленно умирает ГБЦ или причина бульков и небыстрого ухода антифриза может быть иной...
    Изменено пользователем Timophey
    • Машина: Стирательная
    А ты прямо на горячем моторе откручиваешь крышку радиатора? Выплюнуть должно при этом антифриз при иcправной крышке. Похоже она у тебя мертва.
    И ещё попробуй погазовать без крышки. Идут бульки?
    Изменено пользователем Interceptor
    На горячем нет конечно...
    Открутили, когда антифриза не было...
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    Я при 100% исправной крышке (тупо новой) не раз открывал радиатор на 60ке на горячую - ничего ни разу не выплюнуло.
    2Тимофей. Когда у корефана на паджере стал уходить антифриз, то у него на горячую из горловины радиатора "булькало" так, что весь гараж мгновенно залило антифризом smile.gif
    Изменено пользователем Dimon_p
    To: Timophey
    Вынь трубку из расширительного бачка и вставь её в прозрачный стакан с водой. Дальше - газуешь на холодной и на горячей и смотришь: если газы из трубки выходят - значит привет ГБЦ.
    А логично ведь...
    спасибо!
    To: Timophey
    Только учти при этой "диагностике", если пробка плохая -при газовании будет булькать на разгоне! Это помпа нагоняет антифриз. Надо подержать постоянные обороты - если пузыри идут -плохо.
    писали уже сотни раз - пробку надо менять раз в 2 года - дубеет резинка.
    • Машина: Тойота
    To: Timophey
    Самый простой способ после поездки, открой пробку расширительного бочка, и понюхай, если есть прорыв газов, на запах это почувствуешь.
    610121[/snapback]
    Да, тема...
    Ну вообщем на горячую и на холодную нет пузырей или газов...
    Пока расслабляемся...
    А должно. Значит что то неисправно smile.gif Система негерметична.
    Пока поездил, все окей... Купил новую крышку... Видно в этом дело...
    • Машина: Nissan Safari TD42
    хорошо, когда без последствий
    а то бывает еще вот так, когда без антифриза ездишь
    [attachmentid=52203]
    шланги сразу надувало и воняло выхлопом из радиатора
    в итоге: трещины во всех форкамерах и 2 межклапанные перегородки
    Изменено пользователем ilay
    а вот цилиндр, в котором трещины еще не добрались до рубашки охлаждения
    • Машина: TLC-100VX V8 4700 АКПП
    Есть старый дедовский метод.Открываете пробка радиатора вместо нее одеваете качественный презерватив заматываите его у горловины радиатора резинкой от денег.Заводите машину и нагреваете до рабочей температуры.И держите пол минуты 2-3 тыш.оборотов.Презик должен надуваться.Потом сбрасываите обороты он должен сдуваться.Если он надулся и не спускает значит газы из камеры сгорания попадают в систему охлаждения ,значит пипец головке либо прокладкеГБЦ. И не надо продолжать эксплуатацию надеясь что все само рассасется.Последствия плачевны.Один хрен меня не послушал,прихватило палец в шатуне загнуло шатун ,коленвал ,задрало стенки цилиндра .Вобщем чайник угробил движок.
    Что мне правда не помешало вновь отлично проехать Финляндию вдоль и поперек на майские smile.gif
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
    Как проявили себя трещины?
    Ну как-как...
    Разобрали движок и я посчитал, что дешевле и лучше купить контрактный.
    Голова под замену, а стоит она прилично...
    А двигло в связи с чем разбирали? Какие причины были ?
    Ето что ж, у вас получилоь контрактный двиг дешевле новой головы?
    Причины - голова... вот и разбирали...
    Контрактный двигатель дороже, но в сумме выйдет дешевле...
    Мы же не кладем на помойку старый КЗ, когда поставили контрактный... Нет, выкидываем голову только...
