Timophey
Какие симптомы ГБЦ с трещинами?
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    19 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Откуда она узнала сто внутри красный антифриз?))) мистика прям))
    Волшебная тряпочка. Но не могла же она весь тосол сожрать...
    Удивительная история. Когда машина ездила каждый день - место течи локализовал только по розовому цвету контрольной тряпочки. Подтеков нигде НЕТ. А вот оставив машину на 4 дня, приехав обнаружил под ней лужу... и контрольная тряпка мокрая ВСЯ. Машинк даже не заводили! Вероятно когда я ездил антифриз благополучно испарялся с радиатора не дотекая до низа. Всё же горячее. А тут уехав, давление в системе стало набираться без существенного увеличения температуры. Ночью +6 а днем +26 на солнышке. разницы 20 градусов вполне достаточно что бы поднять давление в системе. А вот температуры в 26 вероятно недостаточно что бы испарить....
    Удивительно.
    Посмотрел пробку на радиаторе - стоит на 1.1 - так и надо? На паджере у меня на 0,9 стояла. Если на 0,9 поставлю для сбережения патрубков - ничего? Гор у меня нет. Высота - практически уровень моря. Атм. давление всегда высокое. Насколько критично снижение температуры кипения 50% антифриза со 133 градусов при 1.1бар до 127 при 0,9 бар ?
    • Машина: TLC 105
    Нет тут ничего удивительного. Антифриз имеет такое свойство, чем ниже температура окружающей среды, тем лучше он находит не герметичные места в системе и вытекает через них)
