абонент
излишне чувствительный руль на сотке
    To: Ярослав TLC
    Я эту мысль еще года полтора назад высказывал....
    Это не в том смысле, что такой умный, а втом, что чудес не бывает и всё имеет простое объяснение.
    • Машина: Я верю Путину
    To: Vladimir24 +100 friends.gif
    To: вадим браконьерРасскажи,а?Пожалуйста?Очень надо! thank.gifthank.gifthank.gifthank.gifthank.gifthank.gifthank.gif
    • Машина: TLC100 VX бензин
    а вот хрена!
    поменял насос, эфекта никакого
    что б еще махнуть?
    люфтов нет, да и устранение их приводит лишь к увеличению эфекта лишней чувствительности руля
    на сотку идет два вида насосов гур
    http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=...me2=&figno=4502
    у меня стоит -60310 (картинка справа)
    бывает еще большой насос -60320, который идет для России и Китая (хотя моя сотка - дилерская)
    может, дело в производительности насоса и следует переделать систему ГУР под больший насос? Руль немного тяжеловат
    Чую, что дело все же в гидравлике, а не в люфтах
    помогайте советами, может у кого и на маленьком насосе все ок?
    спасибо
    стравил давление до 1,5 стало совсем ужасно
    перекачал до 2,5 - вроде, получше, но проблема осталась
    Есть идеи?
    Поставить 235 резину! Но видок будет еше тот...
    не улавливаю логики
    понимаю, что лучше будет вести себя в колеях, но как это может отразиться на вибрации, пердающейся на руль от неровностей дороги? blink.gif
    • Машина: нравится
    отпишитесь по результату плиз
    а то я уж на насос гур нацелился
    646335[/snapback]
    Да поменял задние сайленты стабилизатора и полностью передние стабилизатора, и еще рычаг левый верхний. Все прошло.
    Изменено пользователем Серж
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    а я вот млин столкнулся...с чувствительностью руля...стали делать сход развал-колеса болтаются...причем одно сильно...подтянули ступицы гайками, люфт убрался, не шумит вроде ничего...вопрос надолго?
    а так такие и были симптомы, каждую ямку чувствовал...грешил на ширину резины...сейчас нормуль...
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Хоть это было и давно, но может кому и поможет данная инфа, сильная вибрация на руле сотки дорейстал (эл.регулировка) может быть из-за слетевшей вниз с рулевого вала 45210-60091 звездочки-фиксатора, которая ниже подшипника защелкивается в паз, так вот, если она слетает и падает по валу вниз, паза становится не видно пока сильно не вдавить вал вниз. Данной звездочки-фиксатора в каталоге на валу не видно, а в книге Легиона она есть и идёт как одноразовая деталь!
    Хоть это было и давно, но может кому и поможет данная инфа, сильная вибрация на руле сотки дорейстал (эл.регулировка) может быть из-за слетевшей вниз с рулевого вала 45210-60091 звездочки-фиксатора, которая ниже подшипника защелкивается в паз, так вот, если она слетает и падает по валу вниз, паза становится не видно пока сильно не вдавить вал вниз. Данной звездочки-фиксатора в каталоге на валу не видно, а в книге Легиона она есть и идёт как одноразовая деталь!Данную звёздочку установил на место, снизу её на вал одел хомут и прижал им данный фиксатор...
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    Это которая эта? Сегодня  перебирал рулевое, смотрю она болтается внизу вала, когда собирал забыл про нее. Перебирал по причине стучков на мелких неровносях,  особенно  на гравии. Вскрытие ничего  не показало, вроде везде все хорошо  но стучок остался. Неужели в этой шайбочке "собака зарылась" ???
    Может кто подскажет,  где то  была тема по этим стукам... заколебался поисковик пытать...
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    1 час назад, UraZ сказал:
    Оно?
    11 часов назад, UraZ сказал:
    Да, это именно она ! Без неё никак, вал в расслабленном состоянии!
    Теперь интересно как мне ее поставить на место :wow:, и почему она отпала?
    2 минуты назад, UraZ сказал:
    Если она полностью снята с вала, значит разбирать и ставить на место. Я тоже долго не мог понять почему машина по гравийке начинала скакать после 80 км/ч и вибрации на руле. Шайбу эту наблюдал давно, но долго не мог понять, зачем и для чего она там лежит внизу, так и ездил, пока случайно не наткнулся на статью на драйве, где было сказано, что эта шайба должна сидеть вверху в пазу ниже подшипника. Слететь она может от сильного удара и служит как демпфер. Как то так. Установив её на место, все проблемы описанные выше у меня исчезли...
    Шайбу сразу установил на место, стук ушел. На днях опять вернулся,  заглянул , шайба опять внизу вала,  вот теперь кумекую как-бы ее поджать чтобы она не выскакивала,  может пружину одеть не вал между крестовиной и шайбой?
    ОК, спасибо. :ok:
    27 минут назад, UraZ сказал:
    Привет ! Тоже слетало данное стопорное кольцо, после того, как установил его на место, снизу данного кольца одел на вал обычный хомут, с тех пор стоит на месте, езжу по грунтовым и гравийным дорогам.
