uu9icl
? центр. диф. на 80-ке
  • Машина: Toyota LC 80
Нужен совет специалиста: Имеем 80-ку, Тд, АКПП, 93 год.
После "посещения" моей раздатки местным кулибиным оттуда был извлечена вискомуфта в связи с тем, что "она сплавилась и не работала, заблокировав диф."
Теперь раздатка работает с простым межосевым дифом без вискомуфты.
Вопрос: могло ли это повлиять на задумчивость при разгоне и сильно повышенный расход солярки?
Нет! Это влияло на поведение машины (распределение моментов по осям) только при проскальзывании колес! На асфальте муфта просто не работает.
To: uu9icl
Если муфта была заклинина, то конечно же могло, особенно на расход топлива(фактически с блокированным межосевым ездил). Вопрос только, почему её заклинило? Скорее всего катались только на заднем приводе (при ремонте переднего моста) не заблокировав жестко межосевой. При нормальнеой эксплуатации эти муфты обычно не умирают.
  • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
624767[/snapback]
Ага, муфта была заклиненая, но все получается наоборот: расход вырос ПОСЛЕ того, как ее оттуда вытащили...
а в коробку никто не лазил...
To: uu9icl
А у тебя ГП в мостах точно одинаковы!? Может из-за разных и муфта накрылась? А теперь жор пошел....проверь......
To: uu9icl
625454[/snapback]
Мосты родные, с блокировками, вроде не вскрывались, да и вопрос собственно возник из-за того, что расход увеличился после того, как залезли в раздатку.
To: uu9icl
А что они поставили на место муфты?
To: uu9icl
625587[/snapback]
Ничего, потому что она стояла ПАРАЛЛЕЛЬНО с дифом.
Она действительно работает в паре с диффом. Но если туда ничего не поставили, поведение машины должно было только улучшится и расход должен был уменьшится.
