OverSi
Как снять нижний рычаг, если всё закисло?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    упаришся жечь и всё равно втулки останутся а они не пролазят через уши!!! или болгарка и снаружи с двух сторон под корень или обычный электролобзик с пилкой по металу ok.gif ну про эконом вариант как то не очень это всмысле пила по металу ручная дешево но утрахаешся на все деньги! buzz.gif
    • Машина: Toyota
    Теперь даже не знаю, что со вторым рычагом делать, аж не хочется его вынимать, пока обливаю солярой, но бесполезно это, наверняка.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Я тоже советы мацурам раздавал по поводу отжига, сказали нинада. Железо типа слабеет от нагрева. И выдалбливали оч. долго в помошью воротков, и наставок, по диаметру салента.
    629418[/snapback]
    а надо греть только внутреннюю втулку, направив пламя обычной горелки на корейский баллончик прям в отверстие - она через 3 минуты нагрева как из масла выходит, а внешняя обойма уже изнутри ножовкой надпиливается и все дела, только одну из шайб с втулки нужно отбить - чтобы она пролезла во внутреннюю обойму, полностью извлекается сайлент таким образом минут 10, повреждений рычага - ноль, даже сколов на краске не остаётся smile.gif
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER, TOYOTA KARIB
    В таких случаях возможно поможет йод
    • Машина: Toyota
    А зелёнка пойдёт?
    ...закисает развальный болт в стальной втулке сайлентблока
    627795[/snapback]
    Я на днях снимал тяги продольные заднего моста . С 91года врядли кто их снимал и я уже был готов их резать болгаркой . Но на удивление все болты легко вытащились руками . И самое интерестное что каждый болт был покрыт каким то белым порошком , а сами болты и втулки сайлента блестели как новые . Я это к чему ? Может надо новые болты мазать все таки чем то , чтоб они не закисали ? А то столько трудов , а через год уже хрен сход-развал сделаешь , опять все закиснет.
    • Машина: Toyota 4Runner, 1989, VZN130L, 3VZ-E, МКПП
    627795[/snapback]
    631540[/snapback]
    • Машина: taro
    629418[/snapback]
    629739[/snapback]
    + мульён.я горелкой чуть чуть погрею пока разгорится резина а потом кислородом тудв и он через минуту покидает стойло.потом втулочку горелкой погрел чуть чуть и болтик вытаскивается.что и треба.и за болтом развальным бежать не надо.а тот который в арасервисе говорит что греть не надо- это у него просто горелки нет вот и умничает.
    • Машина: TOYOTA SURF KZN130 Suzuki DRZ400 VZJ95 Араб
    Во-во Я тож подожгу и кислородом ok.gif горит красиво biggrin.gif , а болты перед установкой смазываю, что подруку попадёться (литол иль графитка) тем и мажу.
    • Машина: taro
    а я уже лет 10мовилем из баллона смазываю.проверьте- метчик смазанный литолом прогоните резьбу,он сухой и тоже самое мовилем.почувствуйте разницу.
    • Машина: Hillux Surf RZN-185 3RZ
    сегодня столкнулся с этой проблемой в нижнем рычаге! =)
    один рычаг был предварительно обильно смазан графиткой, и снялся без тяжёлого инструмента, за минуту.
    другой рычаг не был смазан графиткой, и в развальной втулке образовалась ржавчина, которая способствовала прикпанию внутренней втулке сайлентблока.
    уже и горелкой её жгли, и кувалдой с метчиком пытались выбить - ни в какую... а болгарка... а болгаркой не получается, ибо этот развальный болт прокручивается вместе с втулками, и люфт там оч большой, сильно играет. диск болгарки закусывается.. за три часа так и не сняли.
    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
    Парни, в сложных случаях очень выручает сабельная пила - купите, не пожалеете. Болгаркой либо не подлезть, либо глубины реза не хватает. Ручной ножовкой тойотовскую сталь пилить - удовольствие то ещё. А пилой - минутная работа себе в удовольствие.
    • Машина: TLC 200, TLC PRADO 120, TLC Prado 150
    Тоже закисли болты, думаю что делать?
    Пили втулки
    18.12.2016 в 22:17, ChubrSt сказал:
    так надо было пилить пока все было на месте и прихвачено коррозией, пилить болгаркой или сабельной пилой, а все эти ваши выжигания сайлентблоков колхозные ни к чему хорошему не приводят
    • Машина: LJ78, VZJ95
    Н-н-нинада пилить :).
    По закисшим втулкам можно у Reyder посмотреть (конкретно по втулкам с 5:20).
    Изменено пользователем kvlad
