  • Машина: 4runner 93г. 3vz-e
Подскажите где сидит реле системы автоматического отключения переднего моста(раздатка механическая).
  • Машина: Вагончик на колесах
Что значит реле.Можешь поточнее сказать что тебя беспокоит.Или будем плодить посты про которые уже напладили стоко.ЧТо повесится хочется
To: Bolomut
Беспокоит меня вот что: по твоему совету в режиме 2H заехал я на яму и покрутил руками передний кардан. Кардан не крутится. Я пришёл к выводу ,
что система ADD не работает, тоесть в независимости от выбранного режима в раздатке левая, полуось на передке всегда подключена. Чтобы приступить к поиску неисправности, я начал изучать по книге расположение компонентов этой системы. Среди прочего имеется там и так называемое(дословно)-реле
системы автоматического отключения переднего моста. И непонятно мне стало,
где оно есть-толи на щитке моторного отсека толи под торпедой. Отсюда вытек и мой вопрос.
Кстати вот такой ещё вопрос: сколько примерно лишего бензина я сейчас сжигаю при неработающей ADD?
  • Машина: самокат
To: Bolomut
49376[/snapback]
А ты хоть одно колесо передка поднял?
  • Машина: Hilux Surf
Андрюха, плохо не то что бенза сжигаешь много, а то что на твоем раннере
нельзя постоянно ездить 4x4, там нет межосевого диффа, и раздатка может
накрыться в самый неподходящий момент.
Почитай про ADD на сайте у Vadus, а проверить пневмомуфту можно так-
отсоединить вакуумную трубочку и подуть в нее. Должно произойти
перемещение вилки подключения правой полуоси. Если вилка перемещается - виновата сервосистема, подающая воздух в муфту, если вилка остается неподвижной, значит надо чинить саму муфту.
Томат, колесо поднимать не обязательно, при разъединенной полуоси
кардан свободно курутится и крутит он промежуточную ось, которая находится не в зацеплении со шрусом.
To: андрюха
Реле тебе не поможет надо смотреть вакуумную часть в частности клапаны VSV
чаще всего они виноваты в том что система скажем включается но не выключается. Так как их два то их можно проверить взаимозаменой. Но перед их проверкой необходимо убедится что все шланги на месте и они не порваны или не соскочили.
Клапана стоят на правом крыле коричневый и белый кажется
Так и не понял у тебя кнопка на рукоятке есть или нет.
Если есть !,на самой раздатки стоит еще дополнительный модуль мотор.В других случаях т.е где кнопка на рукоятки отсутствует мотора нет.
  • Машина: Toyota Surf 1990 г.
У меня была эта проблема. Неработал клапан VSV (проверку начал с этих клапанов). Купил на разборе от крузера подобный и поставил и всё заработало. rolleyes.gif
  • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
ADD можно проверить попеременной подачей вакуума (общая трубка на клапана VSV, верхняя) на выходные трубки клапанов при заведенном движке (на дизельных Hilux'ах есть вакуумный насос, на бензинках возможно используется вакуум впускного трубопровода).
Действия:
Не факт что при исправной ADD будет слышно вкл/выкл - иногда для этого нужно немного проехать чтобы зубы на муфте и валу сошлись, поэтому проверять лучше при снятом приводе ADD (это снять 4 болта и слить литр масла).
Далее, завести движок, сдернуть со входа клапанов трубку и проверить наличие вакуума (зажимая пальцем)
подобрать переходник для стыковки трубок.
проверить привод ADD - трубка с синей полоской включение, с белой полоской выключение.
Если ручка раздатки с кнопкой, то кардан подключается моторчиком, работу его хорошо слышно в тихом месте при включенном зажигании и нажатиях/отжатиях кнопки.
  • Машина: Surf 1994 3VZ-E МКП
Коротенько принцип подключения полного привода на ранерах(сурфах)
Вариант с кнопкой:
1. нажимаем кнопку на рычаге раздатки
2. актюатор в раздатке подключает передний кардан и концевик дает команду реле ADD включить передок
3. реле включает пневмоклапан отвечающий за включение передка
4. в приводе создается разряжение, вилка перемещается и включает левую полуось
5. концевик в переднем редукторе вкючает лампочку 4WD
6. выключаем кнопку на рычаге
7. актюатор отключает передний кардан, концевик размыкается
8. реле ADD включает пневмоклапан отвечающий за отключение передка
9. в приводе создается разряжение, вилка перемещается обратно и выключает левую полуось
10. концевик в переднем редукторе отключает лампочку 4WD
Вариант без кнопки на рычаге раздатки такой же, только вместо актюатора используется рука водителя втыкающая рычаг раздатки в режим 4H laugh.gif
Если чего перепутал, поправьте.
Актюатор достал, думаю поставить чисто механическую раздатку.
ага, этот актуатор блин..
Когда ездили к Пашке на свадьбу, мне пришлось, что передок подключить, лезть под машину с молоточком. Щетки движка зависают периодически, передок не подрубается..
Вариант с кнопкой:
49714[/snapback]
Все верно но для сюрфов встречается и такое, что управляет включениями моторчиков, реле/клапанов и отслеживает состояние датчиков включения маленькая черная каербочка под/сзади пепельника - типа блок упр. 4wd от Aisin
to bypass Верно, но чтобы не вдаваться в подробности схемотехники, про блок управления я опустил.
Всем Привет! Из за морозов и отсутствия свободного времени толком ничего проверить не успел. Однако одну процедуру таки оуществил: снял разъёмы с пневмоклапанов и контролькой прверил чего они говорят.
Значит так: два клапана - следовательно два разъёма - синий и оранжевый.
На синем напряжения нет при любом положении рукоятки раздатки.
На оранжевом напряжение есть также при любом положении.
По моей логике при переключениях из 2WD в 4WD(и обратно) на одном из этих разъёмов
напруга должна появляться а на другом пропадать.
Напрашивается вывод - неисправен концевик в раздатке или реле моё любимое(пока не найду несправность про него не забуду,хоть убейте).
Вопрос: где именно сидит этот концевик?
СуперВопрос: кто видел реле ?
To: Bolomut
Кнопки на раздатке у меня нет.
To: андрюха
Лампочка 4WD загорается? Вообще проверь контакты датчика включения 4WD на раздатке. Чаще всего "врёт" именно он.
To: PTerekhov Лампа не загорается.
Где на раздатке сидят эти датчики и концевики?
За Терехова (извините если что rolleyes.gif ) - датчик у меня например на раздатке слева (код коробки A343F - т. е. разжатка механическая на автомате), там всего два разъема один датчик а второй упр. приводом (если раздатка с кнопкой на ручке).
У меня упражнения с ADD начались с проверки клапанов, вакуумного привода, датчика в редукторе - все было исправным. Датчики менял и на редукторе и на раздатке (они кстати одинаковые) - не помогло, пока из под датчика на редукторе не убрал прокладку и посадил просто на герметик - может из за выработки или люфта штока приводной вилки.
  • Машина: 4-Runner; Nissan Pathfinder R50
Я не перестаю удивляться.
Люди! Посмотрите, Автор задал КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС: "Подскажите где сидит реле системы автоматического отключения переднего моста(раздатка механическая). "
И Bolomut с одной стороны прав, на эту тему говорили многократно, НО толком выснить ГДЕ ЖЕ именно не удалось. Было сообщение, что под пепельницей. Но воероятно, это не совсем штатное место, иначе все бы его там давно отыскали.
Так вот повторю вопрос: "Где это гадское Реле находится мазафака?"
Тут вот недавно Посчастливелось "Идущему: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...66&hl=mod" отыскать сам Блок Управления 4WD. Но это Правый Руль и 185 кузов.
Такой девайс на 130 с Левым рулем не найден. Если зеркально у правой двери - то там есть судя по большому количеству разъемов - основной Блок Управления Двигателем. А требуется найти такой же как у "Идущего", т.к. это единственный вариант от него проследить где же это Реле.
Нет, ну ситуация до абсурда доходит: Не расплетать же все жгуты начиная от электропневмоклапанов осуществляя такой с позволения сказать реинженеринг.
От Раздатки можно пытаться отследить кабелек. Но он также теряется в жгутах.
Буду премного благодарен за ответ и тем более за фото этой релюхи. Хотя не удивлюсь, что по внешнему виду это обычная релюшка. Отчаялся найти.
Э дядя Сережа надо было просто набрать мой номерок и все рассказать как врачу biggrin.gif
Блок ейный который Вы все так ищите , стоит под передней пепельницей.
Т.е если лезишь и снимаеш кожух нижний перед рукояткой КПП.Кожух держится на двух пистонах с лева и с права .Там то чуть правее и закреплин черный блок с названием AISIN.
Может это он ???
