    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    В общем вчера поехал , включаю пп а уй там ночевали. Опять щелчек и все. Моторчик в раздатке слышен как жужит. Сегодня всенародный опять тот же концевик прип....л об деревянный пол закрутить опять все в норме. Вот теперь ищу тот концевик, раз в год отхватывает-надоел. Проблему начинать надо с той стороны и по наростающей. По мне самое не защещенное место Адд
    Махни с передом. Там только на лампочку нужен.
    Кстати дело говоришь, но там защиту снимать лень :) да и работать все должно в авто. Да и цена думаю не ужасная будет
    • Машина: сюрф 130 2 lte 2.4
    у меня походу гранаты гремит когда включаю 4 вд и еду аж стук на переднеем мосту
    Скорее всего пипец подшипникам в мосту, а вообще что годать, залезь подергай и увидишь
    • Машина: 4runner 130
    Всем привет! Целиком, если честно, тему не осилил, у меня вопрос совсем простой - есть ли каталожный номер или ещё какие приметы для поиска фишек АДД, идущих на соленоиды (те что синяя и оранжевая под капотом), а то мои развалились совсем =(
    Мужики подскажите, раньше так не замечал. на улице -10 выехал включаю полный привод, 4 вд мигает и писк по ушам аж режет. Вопрос не из за датчика в мосту переднем это? Прогревается пол часики приеду все включается. Может обойти датчик, последствия нет так думаю, масло кастрол синтетика
    Датчик температуры мозги парит. Поставь резистор.
    У меня другая проблема вырисовывается. Переключение вакуума с ума сходит. Я давно страдаю непонятками - периодически перестаёт подключаться передок. Меняю трубки на клапанах - включается. Через какое-то время опять двадцать пять. Опять меняю - опять включается. :unsure2: Раньше грешил на себя - думал путаю подключение трубочек при очередных ковыряниях. А тут поймал за хвост однозначно.
    Было так, попробуй начни с того концевика на раздатке, думаю проблема в плохом контакте, сними полей об деревяшку концом (шариком) и обратно, мне помогало
    На второй машине также не включается в холод, наверно придется миновать тот датчик температуры.
    У меня орал дурниной при попытке подключения после пробега под 50км. Не сказать что был мороз. После этого неоднократно подключался в страшные холода вообще без проблем... Электрика - основная проблема этой машины. Всё больше убеждаюсь - что лучше рычажков и прочих механизмов нет ничего.
    У меня там стоит датчик с кардана. Может тоже уже помер, но он не должен по идее вообще влиять?
     у меня в принципе не включался ПП на ходу, когда купил. это тот самый температурный датчик и виноват. только у тебя он, типа, работает как нужно и блокирует включение передка на холодном масле (на то на сколько оно жидкое при этом - блоку 4ВД плевать). я впаял резистор в сам блок управления и избавился от этого гемора.
    Плюсую неистово,от времени просто так этот датчик начинает пудрить мозг,и в разъёме в косу надо глянуть чтоб там зелени не было,он как-раз висит там,куда вся грязь летит
    В общем.
    Приехал с города поменял датчик с раздатки, взял с переднего моста который лежал в гараже в запасе. Включаться стал на отлично! Куда лучше чем было с прошлым, даже на ходу с ножатым газом, раньше приходилось назад откатываться, думается контакт в старом совсем слабый был потому и пудрил мне мозги. Куда впаять резистр и какой можно фотку? Хочу чтобы сразу включался не прогревая мост, а то со двора хрена выйдешь инногда.
    дело в том что на двух так машинах, все может быть. Раньше и в -30 включался сразу
    Фотку чего? Резистора? Резистор любой. Номинал - ом300-1000. Причепить можно везде - начиная от фишки датчика на редукторе, заканчивая платой контроллера.
    Вот лучше бы плату контроллера, ее вытаскивать 2 сек и на всегда
    я внутрь него и впаял, чтобы больше не вспоминать. а провода от его фишки отрезал соответствующие, чтобы не коротнули где-нибудь когда-нибудь под днищем. как я уже писал в соответствующей теме - можно просто провод один отрезать от этого блока - сигнал с датчика скорости. тогда ему будет пофиг на температурный датчик.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=11760&&page=4#entry1607903
    Изменено пользователем kasper-dp
    спасибо мил человек, сегодня займемся
    Все выпаяли в общем ножки, впаяли резистр, выпояли ножки для того чтобы не резать проводку. Все включается! Надеюсь этот узел меня долго не будет беспокоить, на одном заднем приводе ездить нереально, погодка очень попортилась
    • Машина: Surf 130 (1991) 2LTE АКПП, лифт 2"+2"
    В общем.
    Оп-па, а в ADD оказывается еще и датчик температуры есть! Я где-то в соседней теме как раз спрашивал про замерзание 4WD - так мне начали про масло рассказывать.
    Ткните пальцем, пжлста, где этот датчик стоит!
