    • Машина: 4Runner
    Добрый день.история такая. Ездил без кардана, Купил поставил,а передок не включается,перечитал все выше сказанное и не только.1Проверил датчик на раздатке(Когда 4ВД включаеш, реле под панелью Счелкает).2 датчик на передке работает замкнул проволокой 4вд загорается.3 когда под капотом шланчики снял дую в одну 4ВД горит в другую гаснет и чувствуется как вилка ходит.А сегодня дую не дуется не туды и не туды. на улице -30С. 4 клапана проверил отключил оба и по одному подключал и Ручку дергал тикают ( Звонилки нет).5 снял клапан в виде маленького фильтра дую туда, а воздух выходит чуть ниже где еще клапана стоят .откуда не разобрался,и зачем там столько шланчиков. ВОПРОС откуда давление берется,и как я понимаю в обратку дуться не должно. ПОМОГИТЕ
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    поменяй шланчики местами, находяться на правом крыле на одном соленойде, если приивод включиться (нечего при этом на панели не загориться) то ищи проблема в проводке
    • Машина: 4Runner
    так я когда дую 4вд загорается,нет давления в трубочке что на вакумник и саленоиды которая с ДВС идет.как бы рывками воздух подается. и до этого все работало и даже без кардана когда переключался 4вд горело.а в неё дуеш свистит чуть ниже саленоидов там где еще саленоиды стоят и какая то круглая железка стоит из которой шланчик в центре выходит.
    может где то воздух сечет и давление в вакумнике не создаут.
    To: @KAPITALIST,
    вот тут инструкция по поиску неисправностей системы АДД и схема этой системы
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads&showfile=24
    • Машина: 4Runner
    To: @KAPITALIST,
    Спасибо,но пишет файл поврежден.что делать.
    всё в норме там . Жми кнопку загрузить . файл в формате RDF.
    • Машина: 4Runner
    Большое спасибо. все по полочкам.
    • Машина: 4Runner
    Дело было в поменянных шланчиках. Всем спасибо за помощь.
    • Машина: Прадо 78 92год.
    У меня была тоже такая ситуация не выключалось ВД, не было питания на фишку отключения.Думал моторчик надо почистить на раздатке, открутил верхушку моторчика и стало всё понятно.3 магнитика собрались в кучу с 4м который был приклеен. После расстановки и приклейки всё закрутилось, плюс ещё три концевых контакта почистил они в жёлтом циатиме намазаны были.
    • Машина: Toyota LandCruiser 80, 1FZ-FE
    Всем доброго времени суток.
    После прочтения данного форума и личных изысканий под машиной, сделал вывод не работает актуатор, как будто вилка не ходит.
    (Клапана, кнопки, датчики проверил).
    Но есть одна особенность, вывешивал перед при включении загорается индикатор 4WD, включается полный привод, тут же трогаясь с домкрата ее (аккуратно) роняешь, 4WD гаснет (как будто вилка возвращается в разомкнутое положение. Такая же история при включении 4WD со включенным зажигании, горит, завелся, тронулся, погасла.
    Правильно ли я определил причину проблемы?
    Кто нибудь разбирал актуатор? есть ли фото отчеты?
    Если есть, огромная просьба выложить, или дать ссылку.
    Изменено пользователем Yard644
    Сегодня обнаружил что при езде периодически раздается металлический стук. В основном когда набираешь скорость... Я считаю что это в редукторе. Подскажите что это может быть? И как с этим бороться?
    • Машина: Skoda Yeti 1.8 4WD
    у меня такая же проблема-произвольно 4вд работает...
    Доброго времени суток.
    А стук есть? Я боюсь что если с этим стуком и дальше ездить, то можно разнести, или сломать что нибудь в редукторе, или вилку актуатора, или подключаемый элемент полуоси... Я просто незнаю что там стучит. И еще вопрос: А раздатка у вас полностью отключает передний кардан? У меня в отключенном состоянии кардан поворачивается примерно на 45 градусов. В заблокированном состоянии кардан стоит колом, но ось не замыкается, в итоге колеса не крутят.
    стук как я помню был единично когда-то разок, а так всё без лишнего шума происходит, сейчас грязь немного кончится-полезу под авто...
    Я вчера лазил, проделал почти все, что вычитал тут. www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=55207&st=0
    вот грешу на актуатор.
    • Машина: HILUX SURF 130/2LT. 89г. 5мкпп. Ни каких излишеств.
    Ура!!!!! Я всё таки победил! Теперь всё работает как и должно с лёгкого нажатие кнопочки на рычеге раздатки, а прикольно акзывается раз и полноприводны!!! :rest:
    Спосиба этому посту и всем кто принял участие :thank::Laie_48:
    • Машина: HiLuxSurf 94г. KZN130 акпп
    сегодня дошли руки и время поразбиратся с 4ВД.. до этого работала некорректно (включалась только при включении зажигания, а выключалась с кнопки, и чтоб снова включить надо было опять выключать и включать зажигание), а недавно совсем отрубилась.. перечитал кучу форумов, книжку... В общем более менее разобрался че к чему и полез.. Начал с вакуумных клапанов и трубок - работают нормально... Затем полез к рэлюшке которая эти самые клапана переключает (кстати много кто ее найти не может, поэтому напишу на всякий случай мож кому пригодится, у меня она крепится под панелью возле руля, если снять переднюю панель под рулем ее не видно, т.к. ее закрывает воздуховод. На ней еще написано Fuel Pump Relay.) прозвонил ее подключал к аккуму работает.. Полез под низ.. Там скинул провод с датчика температуры масла в переднем редукторе замерил сопротивление - работает.. с горем попалам выкрутил датчик(концевик с шариком) в переднем редукторе на нем кто-то просто припаял провода и они были в масле.. прозвонил - работает.. переделал контакты по человечески поставил на место.. полез к раздатке.. К ней крепится актюратор сзади.. К нему подходит жгут из которого 2 провода идут на датчик(концевик с шариком как на редукторе переднем) выкрутил прозвонил работает, при нажатии на шарик и включенном зажигании слышно как срабатывает реле клапанов вакуумных.. И еще к нему идут из жгута 5 проводов через штекер, который можно подключить к разъему(он выходит из актюратора) У меня они оба были разъеденены и замотаны изолентой.. попробовал подать напряжение на клеммы.. моторчик зажужжал около секунды и отключился (видимо подключил передний кардан.. Поменял полярность - моторчик опять зажужжал иостановился (видимо обратно разъеденил кардан, т.к. он стал прокручиваться рукой).. соеденил разъемы попробовал включить 4вд с кнопочки в салоне - НЕ РАБОТАЕТ.. Осталось последнее блок управления 4ВД (он под магнитолой крепится) отсоеденил его и начал проверять как в умной книжке по таблице написано.. в итоге выяснилось что по какой-то причине у меня на 7 контакт приходит постоянный "+" а по книге там должен быть "-" че делать хз... сначала пока не знал что там "плюс" (в книге же написано что 7 контакт постоянно на землю идет, а у меня тестер показывал что нет с землей контакта) попробовал подключить напрямую провод с массы к этому контакту - в итоге выгорел предохранитель с права снизу в салоне у руля.. и потухли все индикаторы на панели.. заменил предохранитель - загорелись..
    Теперь вот сижу и думаю че делать? мож у меня не такой блок управления как в книжке? ведь в книжке вроде как нарисована и описана кнопка на рычаге фиксирующая... т.е. нажал - "вкл", отжал - "выкл", а у меня просто кнопка по принципу звонка.. то есть не фиксируется... В связи с чем я и подумал, что у меня наверное какой-то другой блок.
    Подскажите у кого была подобная проблема - как решали? Напишите кому не сложно и у кого 4вд как у меня т.е. рычаг H-N-L и сбоку кнопка - какая она у вас? с фиксацией или без? и если не трудно проверте у себя на блоке управления что приходит на 7 контакт "+" или "-"? За ранее спасибо.
    Кнопка вроде у всех с фиксацией?
    Если кардан подключается-отключается, то остаётся разобраться с вакуумом - он должен либо на одной трубочке появляться, либо на другой. От этого и пляши!
    Ну вот собственно и все. ))) победил я своего коня и передние копыта от него )))) Теперь я практически спец в области 4вд 130 сюрфов )))
    Опишу примерную последовательность работ - может кому пригодится, еслиб я все это сразу знал - то работы было бы на 2-6 часов от силы.. а так пока со всем разобрался 2 вечера потратил.. жаль фотика у меня нет.. так бы еще и фотоотчет приложил бы...
    1. Проверил визуально подключение всех проводов к датчикам и подключение всех трубок от вакуумных клапанов..
    Далее все работы происходили при включенном зажигании но без запуска двигателя..
    2. Выкрутил датчики (у меня их 3шт. 1 на актюаторе и 2 на переднем редукторе слева если смотреть снизу в перед, один датчик температуры масла (его выкручивать не стал), один точно такой же как и в актюаторе его номер кстати по каталогу 84222-12010)
    3. Прозвонил их тестером. тот что температуры (его замерял прям на месте под низом) - должен показывать сопротивление небольшое, другие два при нажатии на шарик должны показывать проводимость..
    4. Замкнул провода от датчика в актюаторе (должно быть слышно как щелкает реле под рулем, которое управляет вакуумными клапанами), удостоверился что оно работает..
    5. взял кусок провода метра 2-3 двужильного и подцепил к проводам где должен был этот датчик, поднялся из ямы, и проверил напряжение на клеммах которые подходят к коричневому вакуумному клапану (напряжение должно быть всегда 10-14 В).. Замкнул концы провода и проверил еще раз (напряжения не должно быть), Замерил напряжение на клеммах синего клапана, там напряжение должно появится 10-14 В, разомкнул провода - напряжение исчезло...
    6. Спустился в яму и подцепил концы провода ко второму датчику в переднем редукторе.. поднялся, замкнул их (должна засветится лампочка на панели 4ВД)
    7. Полез снимать актуатор.. Тут на форумах многие пишут что его просто так не снять.. что там типа стопорное кольцо в раздатке и надо раздатку разбирать - фигня это все.. )))) Как сделал я - открутил 3 болта на 14 (нужна головка с удлинителем, т.к. просто ключом к одному из них не подлезть), затем открутил 4 болта на 10 с левой крышки актуатора (с той стороны куда датчик вкручивается), снял крышку, там 2 шестеренки - одна поменьше и зашплинтована вторая побольше и свободно снимается.. Снял ее и покручивая и оттягивая снял актуатор, вал остался торчать из раздатки..
    8. Разобрал актуатор, прочистил, просушил, шлифанул наждачкой контакты.. (если у вас дело в нем там сами увидите что вышло из строя) в моем случае там с задней части стоит брльшая шестерня с пружинами спиральными, она стояла не правильно и не давала моторчику провернуть шестеренку.. поставил ее по человечески собрал актуатор (с щетками намучился аж ппц )))) подсоеденил к проводам под машиной.. нажал на кнопку на рычаге жужжит 3-5 сек и замолкает.. отпускаю кнопку - тоже жужжит 3-5 сек и замолкает.
    9. Поставил актуатор на место.. Там еще надо его будет когда кнопку нажимаете и отжимаете дождаться чтоб он якобы отключил передний кардан и потом ставить... при установке на место мне пришлось еще сам вал в ручную сначала затолкнуть в редуктор(типа подключил кардан), а затем после установки актуатора опять же в ручную отверткой выдвинуть его до упора... После этого воткнуть большую шестеренку и закрутить переднюю крышку..
    10. Вкрутил на место оба датчика.. и подключил к ним провода..
    Далее работы велись при запущенном двигателе...
    11. Завел двиг.. подождал секунд 20-30 и полез под капот проверять работу клапанов.. сдернул нижние шланги (которые не соединены между собой) двиг стал гудеть не так как до этого ))))).... и пальцем пощупал на коричневом палец немного засасывает, а в синем нет... Нажал кнопку 4вд.. зажужжал актуатор и через 3-5 сек щелкнуло реле под рулем.. подставил палец к синему клапану - теперь засасывает в нем, а в коричневом нет...
    12. надел шланчики на место... через 1-3 сек загорелась лампочка на панели 4ВД. Отжал кнопку лампочка потухла..
    Все!!!
    Надеюсь объяснил как можно проще и как можно подробнее весь принцип проверки системы полного привода... Старался описать якобы рабочую систему.. но выполняя примерно те все те же действия по порядку можно выяснить в чем неисправность и устранить ее.. Заметте, что неисправность может быть и не одна...
    В моем случае их было 4...
    - оборван провод на датчике в переднем редукторе,
    - не фиксировалась кнопка на рычаге (да и ща не фиксируется, я пока временно 2 провода бросил )))) надо включить - просто их замыкаю.. как до разборок доберусь там поищу кнопку)
    - не работал актуатор,
    - шланги от вакуумных клапанов были поменяны местами под днищем возле самого редуктора..
    Надеюсь мой опыт работы в этом направлении кому-нибудь да пригодится..
    У тебя капитально был ушатан АДД. А если вдруг он после нормальной работы перестал включаться - то вначале проверяется подключение-отключение переднего кардана(актуатор), если с этим всё нормально(кардан то крутится рукой, то нет) - то проверяем переключение вакуума на трубочках, что идут на передний мост.
