    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    подниму тему.
    после торможения в сугроб, тоже придется менять трубки.
    если можно, подскажите длнины трубок на 80ке с блоком абс.
    просто у нас есть завод, который делает трубки в т.ч. на конвеер автоваза, соллерса, вот он http://izhat.ru/toyota.html НЕ РЕКЛАМА!!!
    просто у них 2 разновидности трубок. медные и стальные в оболочке. стальная даже дешевле медной.
    сам факт, что можно пойти и купить трубки нужной длины и вальцованные как надо и с нужной резьбой подкупает.
    вот поэтому и хочу узнать размеры.
    и мне интересно узнать как по коду WP свои родные трубки найти. может каталог такой есть.
    Почему не купить всю тормозную магистраль от носа до колдуна. Я так сделал. Если нужно то у меня эта магистраль еще одна есть...Я ее даже не распаковывал так к деревяшке и привязанна
    Так распакуй и померь длины трубок. Напиши размеры на всеобщее обозрение. Большое дело сделаешь.
    • Машина: ТЛК-60(была),тлк-80,АКПП,HD-T,1994 г.,пр.руль,RX-300
    Ради интереса почитал тему,в шоке,зачем выдумывать велик?
    Один человек из обсуждающих данную тему заказал оригинал.
    Если интересно,я перебирая тормозную систему ЛК-60,заказал практически все тормозные трубки.
    Конечно были отказы,но в конце концов все пришло,установлено.Встало как дома.
    В конце концов машине 25 лет и поставив все оригинальное можно надеяться что можно забыть про данную проблему на долгие годы.
    P.S.не являюсь "барыгой",продавцом оригинала и т.д.
    Удачи всем.
    Это лишнее.Тормозная магистраль без АБС без проблем подходит на АБС.
    Трубки разгибаются без всяких проблем.
    • Машина: HDJ80, 35" был, Патриот 35" есть
    дорого по нынешним временам.
    я понимаю, что скупой дважды платит, тупой - трижды и нищеброд - всю жизнь. только денег на все трубки - дороговато..
    Тормозная магистраль от носа до колдуна в состоянии как с завода
    2500-3000 руб....
    Думаю что это копейки..
    2500-3000 руб....
    +100
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    Тормозная магистраль от носа до колдуна в состоянии как с завода 2500-3000 руб....
    Зачем приумножать расточительство :ohmy: . При наших устремлениях в пампасы :buzz: все может стать расходником.
    Порвал как-то родную трубку на заднем мосту, еще в начале 2000х  купил за 5 копеек медную от ВАЗА и развальцовку советскую в один слой без подгиба за чуть дороже. Прошло почти 15 лет проблем нет.
    как то так.
    47326-60180 трубка тормозная правая задн. мост - 700 р.
    47327-60080 трубка тормозная левая задн. мост - 700 р.
    47361-60100 трубка тормозная левая пер. мост - 500 р.
    47319-60090 трубка тормозная правая пер. мост - 700 р.
    47325-60110 трубка тормозная магистраль на задн. мост - 700 р.
    47324-60210 трубка тормозная магистраль на задн. мост - 5800 р.
    47317-60060 (60050) трубка тормозная магистраль на задн. мост - 1200-2500 р. нет в наличии
    47313-60221 тормозная трубка на колдун - 1100р
    47323-60530 трубка на задние тормоза до магистрали колдуна - 3200 р
    47316-60431 тормозная на заднюю магистраль - 2800 р
    47315-60371 магистраль на передний правый тормоз 4600 р .
    итого: 23300 р. на все трубки по эмексу.
    менять буду все трубки. может под капотом еще чтото живое осталось. остальное - врядли
    я купил метров 15 медяхи и штуцеров штук 20
    и все поменял на 470-м
    даже колечки все скрутил как полагается (амортизационные)
    сколько это обошлось - смешно
    зато везде все круто
    но как прокладывать заводскую трубку (а она стальная и не гнется) спереди от блока АБС к заднему тройнику на мосту который - я хз
    медяхой и то гемор, а родную впендюривать?
    короче, имхо - медь и не спеша за день у себя в гараже, с ямой - и того быстрее :)
    Изменено пользователем DJ Muff
    как то так.
    Ну хозяин барин куле...Выше написал как ценик обойти...
    Ну не знаю что у тебя за стальные такие трубки...Со своей гнул в любом положении....И не сталь у меня по моему.
    у меня новые лежат - стальные ;)
    как их просовывать над рамой сбоку мимо бензобака - ума не приложу
    надеюсь, это не тот случай, как с трубками заднего кондея, когда чуть ли не кузов от рамы поднимать нужно  :wow:
    Не знаю не видел процесса...Но похоже что не совсем и сложно...
    По крайней мере парни на сервисе сказали мол проблем не было... Я магистраль то взял у Олега а когда он уже отправил магистраль всплыло что мне надо под АБС она мол длинней..Но пацаны поставили говорят что мол проблем не было подгибать.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, лифт 4", Йоко МТ и Купер СТ шип 35х12,5х15
    Саныч! Во первых не в 2000, а в 2003. А во вторых, подтверждаю - жива та трубка, которую ты ставил. Ну а в третьих, летом все трубки махну на новые, превентивно так сказать.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Цитата
    Еще раз - не делай медные.....советы "медь лучше" - к сожалению не имеют под собой никакого практического обоснования....и получить в итоге проблему - проще простого......сильно умным сторонникам меди - рекомендую вначале внимательно изучить вопрос....особенно в части строения "медных" переходников и стыков и изначально стальных....они РАЗНЫЕ.....и впиндюрив медь вместо железа - скорее всего бонусом получите разные отверстия на штуцерах - при зажатии и как следствие непредсказуемые тормоза.
    Иванович заумные коментарии может блондинкам и интересны, а нам серым и не просвещеным как-то и не очень.
    Так поступала старая гвардия на рубеже 60-80 годов. А если есть что сказать по существу поясни!!!!
    На форуме полно прекрасной молодежи по различным причинам не имеющих технического образования.
    Проще просто перечислить плюсы и минусы использовании меди при прокладке тормозной магистрали и эксплуатации авто в дальнейшем. Вот мой коментарий;
    С медной трубкой легче работать валцевать укладывать одно удовольствие, но требует большей аккуратности и меньшего усилия затягивания не доводя до скручивания.
    Желательно перед штуцерем сделать дополнительные виброгасящие кольца. Отоженная медная трубка легко выдержвает давление 250-300атм. В этом отношении запас колосальный. Со временем медь становиться более жосткой и упругой это тоже дополнительный плюс.
    Кстати медные трубки легко покрываються другими металлами, лаками, краской и тд.
    У меня есть желание одеть на медные трубки термоусадочные кембрики получиться заводской вариант.
    Из минусов меньшая жесткость особенно на первых порах эксплуатации, выше стоимость по сравнению со сталью и наверное не желательно для медного соединения часто крутить штуцера без соответствующего навыка.
    Как  интересно  то,  шесть  лет  назад  поменял  100%  все  тормозные  трубки    абсолютно  все.   Сделал  как  хотел  купил  черный   термоусадочный  кембрик  и  все  трубки   с  наружи  одеты  в  эту  строгую   "одежду".   Смотряться   трубочки  шикарно  абсолютно  заводского  изготовления.  Трубочки  уложены  в  штатные  места и  закреплены.   Там  где  хотелось  по  своим   убеждениям   оставил  припуск  в  виде  компенсаторных  колечек.  Проблема  закрыта  надеюсь  с  пожизненой  гарантией  на  весь  дальнейший  срок  эксплуатации  авто. Набор   для  завальцовки  остался   трубка  медная  тоже  тоже  лежит есть  пить  не  просит,  а  экономия  от  данного  действия  глубокое  удовольствие сделал  и  забыл.  Рекомендую.
    Кто нибудь расскажет как менять самую длинную тормозную трубку, которая по левой стороне проходит???
    Изменено пользователем AN-22
    снимаешь старую
    у меня снялась кусками
    прокладываешь новую медную
    развальцовывал я уже по месту под машиной
    я правильно понял у нас идет метрический набор для вальцовки? не метрический?
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    Если бы медь была дешевле железа то все тормозные трубки были бы медные с завода:-)
