    • Машина: Hilux Surf VZN130
    Починил шестерню
    И отверстия на м6 сделал для съемника на следующий раз
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Видал чудеса техники... но такое..!!:applaude: Нормально вышло :ok:
    Норм., винтики на клей посадил???! :think:
    4 минуты назад, Predator сказал:
    Да, думаю на фиксатор резьбы посажу
    +1
    Изменено пользователем Sway
    7 часов назад, Artem_298098 сказал:
    Починил шестерню
    :ok:
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    В Thu Jan 31 2019 в 12:02, Bratok_xxl сказал:
    Что то мне подсказывает, что ролик сдох...
    В Thu Jan 31 2019 в 12:18, AZIAT сказал:
    Конечно же нет .
    Со сменой ролика на новый ничего не поменялось. Как и подозревал, люфт имеет место быть с завода. И он не показатель негодности детали. На новом он меньше, но есть.
    При заводе на холодную  в зимнее время осталось кратковременное посвистывание. Все ремни сменены, ролик обводной. Буду ждать, пока вылезет наружу. Гены, гуры, помпы крутил, вроде в порядке шарики ролики.
    11 минут назад, Makok сказал:
    В правильных подшипниках никакого люфта быть не должно .  Тем более в данном месте стоит двухрядный самоцентрирующийся подшипник, он по умолчанию люфта не имеет.
    1 час назад, Makok сказал:
    Владимир, приветствую!
    За последние 3 года в течении примерно 40 тысяч умерли 2 подшипника KOYO(речь идет именно об этом подшипнике).
    Точно не помню, был изначально люфт или нет, но загудели они очень быстро. В итоге осенью поставил GMB, по крайней мере тысяч 40 они живут. У меня с этим подшипником вообще беда :( штук 6 уже в гараже валяется всяких разных, долго не живут.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Андрей, ни с каким другим мотором не путаешь? Осенью пыльники снимал с мертвого подшипника, обычный подшипник, только большой, шарики там большие, сепаратор соответственно.
    18 минут назад, techmicha сказал:
    Я конечно последний раз в руках такой подшипник держал лет семь назад , могу и ошибаться . Но то что у новых подшипников нет люфта это точно помню.
    Ну тыщ сто проеду, отпишусь))
    Надеюсь, что 100?
    31 минуту назад, Makok сказал:
    Надеюсь, что 100?
    Вот только сейчас подумал, может они у меня из за ремня умирают. Сейчас стоит Gates, два раза за 30 тысяч залазил в ГРМ, ремень был растянут. Не буду его больше ставить.
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    Я gmb взял подшипник этот, мне тоже показалось что минимальнейший люфт присутствует
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    В 22.02.2019 в 19:24, Makok сказал:
    Хз, я свой менял фирму не помню, люфта нет до сих пор.
    Парни, ни кто не пробовал менять гидронатяжитель, не вскрывая ГРМ?
    А то, последний раз менял ролики и ремень, отметил некоторое провисание ремня промеж голов, как раз под этим роликом. Т. е. Ремень тупо проскальзывал . Этот провис не при всех положениях коленвала, а в некоторых. Натяжка же со стороны натяжного ролика всегда более чем.
    Вот и думаю, может натяжитель устал? Вот отсюда и вопрос, поменять бы только натяжитель и ноу проблем.... Или перепрыгнет ремешок? Кто нибудь сталкивался?
    Крышку верхнюю лучше снять .  колено по часовой потянуть , чтобы тяговая сторона ремня натянулась. В натяжитель вставить фиксатор и выкрутить его придерживая слабую сторону ремня, потом  вкрутить новый натяжитель и вытащить фиксатор .
    Не снимая крышки можно , но 100% гарантии , что ремень не прыгнет на зуб не будет.
    Со снятой крышкой то понятно...
    Не хотел систему охлаждения вскрывать.... Но видимо придется ((
    Спасибо.
    Изменено пользователем Рома
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    9 часов назад, Рома сказал:
    А никто не пробовал кожух ремня ГРМ разрезать пополам для быстрого доступа к ремню и диагностики?
    Думаю найти дубликат кожуха и сделать так.
    40 минут назад, girevik сказал:
    Гениально. Надо подумать
    Пилить то ни к чему наверное.
    Верхние болты выкрутить и чуть боковых, где доступ легче и отогнуть вполне получится. Если цель только осмотр.
