    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    10 часов назад, Makok сказал:
    Если цель только осмотр
    так получится неполноценный осмотр, а так сразу будет картина маслом! и ремень и помпу и прочее...
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    В 22.02.2019 в 21:32, techmicha сказал:
    Вот только сейчас подумал, может они у меня из за ремня умирают. Сейчас стоит Gates, два раза за 30 тысяч залазил в ГРМ, ремень был растянут. Не буду его больше ставить.
    Можешь подрасстроиться, но гейтс - это оригинал =) Точно такой же как UNITTA, SUN, MITSUBOSHI
    Есть еще BANDO - такой же поставщик конвеера.
    Торговая марка SUN — это крупнейший в Японии упаковщик РТИ и др. комплектующих завода "UNITTA". Завод UNITTA, принадлежит компании Gates, поставляющей оригинальные ремни ГРМ для всех заводов в Японии, выпускающих автомобили. Качество ремней SUN не уступает оригинальным изделиям из неопрена : постоянный контроль качества и защита от подделок. Ремни начали маркироваться в новом исполнении — с термопечатью на внутренней стороне, границы которой заметны по краям штампа. Ежегодно компания USHIO расширяет свой ассортимент порядка 20-30 новых моделей ремней газораспределения SUN в течение года.
    тут картинки, остальные искать лень =)
    Mitsuboshi 3 звезды в треугольнике
    И да - оригинальный Гейтс - ОЧЕНЬ часто подделывают, в том же Экзисте если цена значительно ниже - приезжает хз что.. даже маркировка смазывается тупо пальцем...
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    3 часа назад, Bratok_xxl сказал:
    На прежнем моторе стоял оригинал, тысяч 70 или может больше я на нем проехал, насколько помню так сильно он у меня никогда не растягивался. Да немного слабее становится, чтоб практически болтался никогда.
    Следующий ремень будет оригинал.
    Осенью ролик очередной ставил, все надписи и метки на нем хорошо видны, примерно 30 тысяч пробег был.
    Может наоборот из-за люфта в ролике ослабевает, не понимаю я уже ничего...
    Кстати, последний ролик живет 9 тыщ, пока не гудит, стоит GMB.
    23 часа назад, techmicha сказал:
    Про оригинал - выше =) Как раз на фото - оригинал ремни, но с разных заводов, пришли в оригинальной упаковке Тойота =)  Унитта и митсубоши =) Тут где то есть целая тема по ним, мол это оригинал, это нет =) Сделано на одном заводе в принципе =) Может и ролик, может недотягиваешь или наоборот.
    • Машина: Hilux Surf VZN130
    Товарищи, подскажите. При выставлении ремня по меткам, трамблер смотрит не ровно на 1-й цилиндр, нормально это или нет? Трамблер ставлю ровно по трем меткам при шкиве коленвала на ВМТ, шкив коленвала четко совпадает с меткой на шестерне, проверено
    1 час назад, Artem_298098 сказал:
    Нужно совместить метки на шкивах РВ и шестерне КВ. Трамблер и шкив не самые точные ориентиры. У шкива может быть демпфер резиновый оторван.
    Товарищи,
    Статический УОЗ .
    Трамблер , вещь которая устанавливается в "привод"  по собственным меткам (на шестерне ) и кажется на кромке под крышкой..:laugh:
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    4 часа назад, Artem_298098 сказал:
    Попробуйте выставить корректно ремень ГРМ по меткам, а после выставить трамблер ориентируя его на первый цилиндр и будет вам счастье.
    7 часов назад, techmicha сказал:
    Я же написал, что метка шкива и шестерни совпадают
    7 часов назад, Predator сказал:
    Статический УОЗ .
    Я знаю, на нем три метки, их совмещаешь и втыкаешь его, и бегунок, якобы, должен встать четко на 1й цилиндр
    2 часа назад, Artem_298098 сказал:
    Точно, я больше на фото смотрел, чем читал :)
    Насколько помню, при установке трамблёра по меткам на нем и крышке РВ, вал трамблёра поворачивается. Там же шестерни косозубые. При совпадении всех меток должно всё работать.
    А знает кто нибудь на каких зубах оригинального ремня стоят метки? Ну чтоб посчитать и на любом нанести эти метки. Знаю что всего 193 зуба на ремне
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Многие ( как и я) на метки ремня не ориентируются. Главное, метки на шкивах совместить.
    В гараже висит оригинал. Могу посчитать, но не в ближайшее время.
    22 минуты назад, Makok сказал:
    Так я вот и совместил по шкивам и кожухам, а при установке трамблера он уходит на 15 градусов, это говорит о смещении на зуб. Посчитайте пожалуйста, как будет возможность, а то крышки клапанов не хочется вскрывать для проверки
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
    30 минут назад, Artem_298098 сказал:
    Привет! Попробуй сместить назад трамблёр! Там косой зуб, он смещается при установке! И, будет тебе счастье! :punchl:
    36 минут назад, Север66 сказал:
    Пробовал! Там зубов меньше чем на звездочках, поэтому при смещении на зуб вообще далеко уходит бегунок, так что не вариант. Да и не в этом дело, зажигание то настраивается. Просто хочется сделать чтоб всё четко было по грм
    Буду завтра по распредвалам выставлять, эх как не хочется крышки клапанов вскрывать
    Я что то не пойму в чем у вас загвоздка, что у вас не получается.?
    11 минут назад, Sway сказал:
    Трамблер не встает на 1й цилиндр при совмещении меток, хотя грм по меткам стоит, ну и проблемы с запуском соответственно
    38 минут назад, Artem_298098 сказал:
    Трамблер не встает на 1й цилиндр при совмещении меток, хотя грм по меткам стоит..
    Нужно вынуть трамблер и выставить его на первый цилиндр относительно выставленного грм. Крышку при этом снимать нет необходимости.
    7 часов назад, Sway сказал:
    А где написано, что я этого не делал?
