    • Машина: 4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов
    Советовать не стану, но точно помню, что решил проблему следующим образом: оба распреда прощелкнул в ремне на один зуб вперед ЗА метки. Все поехало... think.gif
    861633[/snapback]
    Только с теоретической точки зрения я это объяснить не могу. Я сделал так на интуитивном уровне, ну, вот так мне показалось.... smile.gif
    Может, кто подскажет, почему так...
    863028[/snapback]
    Я когда разбирал, проверил метки - стояли как положено. если бы что-то не так было, я бы в то же положение старался бы выставить.
    • Машина: TLC60
    863026[/snapback]
    Да чего его крутить-то. Скинул ремень с распредов и выставил по меткам, если сомнения в правильности установки.
    Вопрос-почему метки не стыкуются на распредвалах, а всегда остается смещение больше чем в пол-зуба на шестерне правого распреда...
    ТО Edelweiss:
    Ну, можно попробовать провернуть распред, который сзади метки остается - вперед на один зуб. Мне думается, тут с фазами ГРМ получается косяк. Что-то типа запаздывания, что-ли...
    863026[/snapback]
    ТО Edelweiss:
    863069[/snapback]
    Он имел виду не метки ДВС, они встают на 2-й оборот колена, а полоски на ремне, их на дубликатах вобще нет....я с ними никогда не заморачиваюсь, да так как расписано-правильно, но я ставлю просто совмещая метки рв и кв, на надписи на ремне не смотрю, только есть ремни на которых нарисованы стрелки направления вращения, то так и ставлю!
    Ремень вроде как оригинал. Заказывал на сайте оригинальных запчастей.
    Меток на нем нет.
    Я вот сейчас подумал - а может ли это все происходить, если я, вдруг (хоть убейте но не помню) провернул каленвал после снятия ремня?
    как я подозреваю, при совмещении меток на валу и распредвалах поршень первого цилиндра должен стоять в ВМТ. так?
    но, если, допустим, я сбил, и не стоит - будет ли машина вообще заводиться и ездить?
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Сугубо ИМХО: при установке ремня ГРМ (или цепи, не важно) необходимо пускать внатяг противоположную от натяжителя сторону ремня, что не всегда получается, когда натяжитель отрабатывает, он убирает провис ремня и немного его растягивает вседствие чего, немного уходит шестерня РВ, проворачивая коленвал мы равномерно распределяем ремень по шестерням и убеждаемся (или нет) в наличии правильного положения меток.
    Кол-во зубов шестерен коленвала и распредвала всегда кратны, т.е. за один оборот колена РВ провернется на определенную часть оборота, кол-во оборотов колена при котором РВ совершит полный оборот равно кратности соотношения кол-ва зубов на шестернях. Если это так, то кол-во зубов ремня не причем, и при каждом цикле вращения метки должны совпадать.
    Или я чего то напутал от жары в кабинете?
    Меток на нем нет.
    863101[/snapback]
    нет не заведется, может по клапанам ударить, а вот чтоб поставить колено по меткам. там на шестерне ГРМ есть риска, а на насосе выпуклая метка, совмещаешь как прицел на оружии и ставишь ремень, после установки нового ремня еще раз проверяешь метки, потом вручную делаешь 2 оборота и еще раз проверяешь метки.
    Отчет хороший , но внесу поправки .
    Менять надо все ролики и натяжитель обязательно (если мотор без натяжителя , то обязательна новая пружина ). Ещё желательно заменить помпу .
    Контролировать установку коленвала в ВМТ надо по шестерне коленвала , на ней есть риска , а на корпусе маслянного насоса тоже имеется соответствующая метка .
    Болт коленвала надо ставить новый или в крайнем случае мазать его фиксатором резьбы .
    Номер на ремне и упаковке не совпадает потому что на упаковке номер комплекта :ремень и наклейка , а на ремне собственный номер .
    После натяжки ремня перед сборкой надо сделать два оборота коленвала вручную для контроля установки ремня .
    зы . а болт коленвала проще стартером открутить , а вентилятор проще снимать вместе с гидромуфтой .
    638222[/snapback]
    Вот тут правильно.... фоток не нашел!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    как уже указанно выше, больше всего на что следует обращать внимание это
    а не по шкиву коленвала, т.к. шкив весит на резиновом демпфере, на котором сам шкив вследствии "усталости" может провернуться, таким образом метка на шестерне коленвала и метка на шкиве коленвала становятся в разных местах. Ну и народ выставив ориентируясь по метке на шкиве, ошибочно полагает что попал в ВМТ, но реально оказывается не совсем так.
    У Danila07 так было.
    861633[/snapback]
    863028[/snapback]
    Такой косяк происходит из-за нескольких причин .
    Диаметр ролика помпы немного больше или меньше , шлифованные ГБЦ, прокладка под ГБЦ не соостветствующей толщины .
    Для того чтоб эти причины не мешали правильно сттавить ремень производитель и наносит на ремне метки и подписывает их . Это главные метки и по ним надо ориентироваться при установке ремня , тогда нибудет возникать проблем с пол зуба туда -сюда . Метки нанесенные на задней металической крышке ГРМ вспомогательные .
    После полного проворота всего ремня, риски на нем не встают на прежние места зубчатых шкивов распредвалов. Они оказываются на один зубчик в стороне, только уже не помню в какую сторону
    Так и есть . На два оборота коленвала метка на ремне сдвигается на один зуб назад . Это происходит из-за разного количества зубов на коленвале и распредвалах .
    Да кратно . и число это 2 . На два оборота коленвала распредвалы делают один оборот .
    Меток на нем нет.
    На оригинальном ремне метки есть и они подписанны . Тебе продали неоригинальный ремень .
    то:AZIAT Не из праздного любопытства, и не для внесения сомнений в Вашу компетентность: Речь идет об уходе метки ремня относительно метки шестерни ГРМ? Т.е. метки колена и шестерней грм остаются на своих местах?
    863754[/snapback]
    Да я про метку на ремне говорю . Метки распредвалов , колена , на крышке задней ГРМ и на маслянном насосе совмещаются на каждом втором обороте коленвала .
    • Машина: Авто
    Проблема с шестернями р.валов, решается просто - ставим одну разрезную, т.к. это тоета подобрать реально, т.к. конкретно на 3VZ я думаю не делают cool.gifbee.gif
    да и так штука хорошая, я себе на Ниву в свое время ставил. сместил фазу чутка на низы, для нее это было не лишним.
    Изменено пользователем ToyotaVod
    В общем, сейчас пойду, разберу все по новой и сделаю фотографии. Может тогда меня ткнете носом что не так делаю.... ohmy.gifsorry.giftormoz.gif
    Разобрал. подумал что не надо верить глазам и начал проверять пальцами.
    риска сверху была закрашена краской. и не было видно что сама риска смещена вправо от вертикали. Пока не провел пальцами и пока не начал стирать краску риски не было видно. То же самое с левой стороны, только смещение уже влево.
    Поставил, собрал...все работает как надо.
    863156[/snapback]
    не спорю, может и не оригинал.
    Упаковка у него была такая
    надписи на самом ремне
    заказывал все в штатах.
    Изменено пользователем Edelweiss
    864318[/snapback]
    Вот чтоб такого не было на ремне метки и наносятся производителем.
    Ремень у тебя оригинальный . Может ты просто не понял какие метки на нем должны быть ?
    863106[/snapback]
    Напутал.... Речь шла о метках на самом ремне. про метки шестерн относительно корпуса мотора -все верно...
    РВ делает оборот, кв-2, а ремень по шестерням-даже оборота не сделает. Чтобы определить надо знать кол-во зубов РВ.
    Скажем там 50 зубов на ремне 193, значить ремень прокрутиться только четверть оборота на один оборот РВ...
    864634[/snapback]
    Кроме маркировок с надписью Тойота и партномера больше никаких обозначений. Специально изучил каждый сантиметр ремня еще до установки.
    • Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г
    Добрый день. Господа подскажите, кто как снимает сальник коленвала?
    сальники распредвала менял вместе с заменой прокладки ГБЦ.
    взято из интернета
    "Определите глубину запрессовки сальника, затем осторожно достаньте сальник из корпуса масляного насоса, поддев отверткой или специальным инструментом."
    Изменено пользователем malup
    • Машина: 4runner 3vze 95г
    Вчера поменял ремень ГРМ, собственными силами. Впервые и без книжек. При установки меток, на зуб, может ползуба верхние метки завели назад (против часовой стрелки). После установки натяжителя и прокрутки двух оборотов коленвала ремень натянулся и все метки встали идеально на свои места. Как мне объяснил, сосед из гаража, полное натяжение ремня появляется только после установки натяжителя и прокрутки двигателя.До совета соседа ставил по меткам, натяжитель, 2 оборота... метки сбились, далее мат... на ползуба пораньше поставили, натажитель, провернули коленвал и всё стало на свои места.
    Вопросы:
    1. Насколько сильно нужно натягивать ремни, компресорра, гидроусилителя, генератора? или это не пренципиально, то есть натянул, не свистит и хорошо или может как-то по другому нятяжение определить можно?
    2. Насколько сильно нужно затягивать болты коленвала и распредвалов? Сейчас всё протянуто пистолетом (снимал так же пистолетом, минуты две долбил и сдёрнул с места). Увидел пост что обязательно покупать новые болты и смазать при установке фиксатором. Вот теперь переживаю, а не слабо ли я затянул. Что скажите на этот счёт?
    2 (оффтоп) Может какой добрый человек подскажет ссылку на замену сцепления на 4runner 130 3vze 95г.
