    А чтобы не ошибиться, обводной под номером 13502 ?
    Да .
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    Я тоже пытался поменять обводной ролик, но не смог открутить дальние болты, пока оставил старый, сколько он протянет неясно...
    nabor-golovok-force-1-4-4-14mm-i-nasadok
    головка  на 12  , карданчик  и удлинитель из этого набора  легко откручивают все  четыре болта  , без лишнего разбора  мотора .
    возможно нет хорошего опыта, пробовал таким инструментом-не получилось, еще хуже когда придется обратно прикручивать...
    • Машина: Hilux Surf 93г, 3VZ-E, АКПП
    А натяжитель там легко отпускается? У него просто болт ослабить и все? До него будет добраться?
    это зависит какой  он системы  . Если пружина , то всё просто . Если гидронатяжитель , то скорее всего прийдется всё разбирать .
    Ладно, буду смотреть на месте тогда. В букваре 88-99г написанно ослабить болт и отодвинуть натяжитель в сторону.. хорошо бы если так.
    В этой  теме  уже  лучше чем  в букваре написано , ты просто первые страницы  открой  .
    да я читал, но вроде про обводной не нашел. вечером еще перечитаю с компа
    Нету ничего про натяжитель в начале темы )) Но тут другая проблема, оказывается не так-то легко ролик найти в городе, сегодня пол дня мотался, результата 0. Придется через экзист тащить. А дубли есть нормальные? Вот тут http://www.exist.ru/price.aspx?pid=15D01415&sr=15&Cat=Toyota GMB этот стоит брать?
    прочти внимательно первое сообщение .
    Есть , но это как в  рулетку  играть .
    шансов  50х50
    шансов  50х50
    Ага, с 10го раза наконец-то понял. Но это нифига нелегко получается.. Нужно антифриз сливать, патрубок радиатора снимать.. Только после этого возможно снимется кожух ГРМ.. А потом еще, как пишет автор, нужно снять кронштейн натяжения ГУР и кронштейн шкивов. А это поди хрен снимется без снятых навесных ремней.
    Канешно.Ремни с гены скинешь,с кондея,с гура.Патрубок верхний открутишь,2 шпильки которые этот патрубок держат тоже выкрутишь.Снимешь вентилятор с вискомуфтой,открутишь 8 болтиков м6,вот тогда верхняя часть кожуха может у тебя и снимеццо.
    Ну все, поменяли сегодня. Натяжной ролик даже не трогали )) А выглядело это как-то так:
    Изменено пользователем 308
    Замену натяжного ролика и помпы на 2 месяца отложил?)))
    • Машина: Toyota 4runner 3VZE МКПП 1991 г.
    Народ, срочно хелпуйте!!! меняю ремень грм 3vz-fe Трабл в том что у меня не гидронатяжитель ремня грм, а простая пружинка, как правильно делать натяжения ремня. У ня на камрюхи 5s-fe было так, делаешь 2 оборота коленвалом после чего нужно было повернуть против хода на 10 градусов и затягиваешь ремень, но здесь возможно как то иначе.
    ошибся с двигателем ))) 3vz-e
    http://youtu.be/YRDo94dGY9k
    На  первой  странице  все  написано .
    Чет иль я уже устал, иль читать разучился, там описана установка ремня грм только с гидравлическим натяжителем, а меня пружинка натягивает. Ну да ладно, уже собрал и выставил натяжения по своему, все работает.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZ-E
    Доброго времени суток Всем! Есть проблема, не могу открутить болты шкивов распредвалов. Подскажите пожалуйста, каким образом их открутить и в какую сторону. Заранее благодарен за помощь.
