Перейти к содержанию
Авторизация
Bolomut
Про тепло и печку
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Вагончик на колесах
В воскресенье задумал пока был на работе.Разобрать нахрен печку всю.
Но так как время поджимало.Дело уже под вечер было.
Решили ограничется одним радиатором печки.Сняли ее,а она зараза чистая,аж противно стало и мучительно больно.Какого хрена плохо дует.
Сегодня уговорил ребят,что бы сняли нафик радиатор кондиционера .
Сняли и тут душа порадовалась по полной.Стоко говна оттуда выгребли.
Радиатор снял совсем.Нафик все равно не нужен.И эфект стал очень хорошем.
Ехал домой и радовался.Тепло как никогда.Правда печка работала на махимуме.Короче ехал ехал.Потом бац и печка отрубилась.Никакие скорости не работают.
Вот теперь и думаю ЧТО МОГЛО СЛУЧИТСЯ.????????
Мотор печки?переключатели сами подгорели?А может еще чего?
Вроде чуток запахло горелой пласмасой или изолентой.Но может и ошибаюсь.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
проверь резистор баластный . он на моторчике стоит . скорее всего обрыв в нем .
  • Машина: Toyota 4 Runner Surf
чаще всего летит переключатель скорости обдува его пожно заблокировать двумя перемычками, одна подает напрямую напряжение на мотор, а вторая на реле вентилятора
  • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
To: Bolomut
Саня начни с предохранителей ...
  • Машина: самокат
50456[/snapback]
Может предохранитель, может щетка старая зависла, от грязи или пружинка сломалась, обмотка двигателя замкнула и сгорела.
Профессиональным языком обрыв в цепи.
Переключатель здесь не причем, так как он работает на прямую, а снижение оборотов зависит от прохождения тока через сопротивления.
Тестером очень быстро можно вычислить поломку.
Удачи.
  • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
Болезнь этих автомобилей переключатель печки. Плавится контактная площадка. Обычно он еще после этого фиксируется в каком либо положении. Надо попробовать - как легкость переключения режимов - если заедает где либо то снимать и менять.
Если не заедает - снимать и смотреть - начать с него. Аккуратнее с его защелками - можно сломать.
  • Машина: УАЗ "буханка", ТАЗ-2110, ТАЗ-2111
To: Bolomut
А сложно ли снимать радиатор кондея? Все равно эта зараза не работает, а печка дует хреново sad.gif
50603[/snapback]
Точно
в прошлом годе ко мне приятель приезжал с похожей проблемкой, тож после снятия печки появилась
контактная площадка нах...
долго мудрили, в конце концов поставили электронный, шоб через микрик ток ограничить..
теперь у него кроме радиатора ишшо и транзисторы салон греють... rolleyes.gif
У меня Сурф.
Снять бардачек (5саморезов)
Открыть капот и открутить 2 трубки кондея к радиатору.
Под бардачком окажется , мотор печки,радиатор кондея,радиатор печки.
Можно снять по отдельности как делал я .Т.е после мотора откручиваешь бокс с радиатором кондея (примерно 3 разьема и 6 болтов)
Отверстие которые остались после трубок кондея.Заклеил шумоизоляции.
  • Машина: 17 лет был 4runner RN61, 22RE, МКПП; 1988 г.р.; теперь Ниссан Альмера G15 (в девичестве логан), 2014
Я же по осени уже устраивал "допрос с пристрастием" всей нашей гопе.
Вопрос 1.При включении в любое положение (с нуля) слышится ли щелчек в районе магнитоллы/бардачка? Это релюха. Эсли она счелкает - переглючатель в порядке и ток есть. Ысчем дальше
Вопрос 2. Дует ли печка на полной тяге? Эсли нет, то это не резистор скоростей: на полной тяге печка бы дула, т.к. (говорю по памяти) на полной тяге резистор обходится. Ысчем дальше
Вопрос 3. Слабо подлезть тестером на контакты движка? Там их два - фишку сыми с мотора и ткнись напряжометром. Если питалово эсть - пиндык ветродую персонально. Или смазка закисла. Хотя ты говоришь что горелым потянуло.... huh.gif
Что остается? Не счелкает релюха? Ну тогда просто питания нет. Ищи _до_ релюхи: переглючатель, пердохронитель и blink.gif АКБ (шутка wink.gif ).
Спасибо ребят за отклил.Попробую до братся до своих в сервис.
Там надеюсь разберутся.
Надеюсь задняя печка выручит,она то работает.А вот как передние стекло отогреть.Это сложность. sad.gif
У меня Сурф.
50650[/snapback]
Спасибо, как потеплеет хоть чуть-чуть, попробую снять. А задняя печка у меня не греет вообще, даже не знаю пока что, есть она там вообще или нет, вентилятор не включается во всяком случае.
Удачно добраться до сервиса!!!
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
То МАКО: Расскажи чего другу поставили поконкретней. Сегодня по магазинам ездил искал резистор переменный хотел через него напряжение пускать на мотор вентилятора. Ан нет мощьность у всех не более 2 Вт.
Кто знает какая мощность у вентилятора печки?
  • Машина: самокат
Я дела резисторы по другому, брал не хромовую проволоку, тестер замерял у старых перегоревших сопротивление, и методом подгона (сопротивления) отрезал длину, скручивал и устанавливал на место.
Делал соседу, до сих пор работает претензий нет.
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
Химик
на вскидку амер 10 хавает на максималке, предохранитель на 15А там стоит
у мако скорее всего вместо регулятора резистор ползунковый, а на мотор фонарная схемка с транзюком (ну там на базу резюк, ещё резюк, коллектор в мотор, эмитер на плюс, транзистор npn всё подбирать, переменного на 10кОм уболтаться, последовательно не менее 5-ти, там подберёшь)
кстати япы транзисторы свои оригинальные запихивают прямо в воздуховод на выходе из вентилятора и радиаторы там не маленькие...
  • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
To: Tomat
А-ааа.... я понял, т.е. ты брал любую проволоку, тока НЕ ХРОМОВУЮ!!! Яссно. biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
Я хотел вообще что то типо латера воткнуть контактная группа сплавилась к чертям.
  • Машина: самокат
To: Tomat
А-ааа.... я понял, т.е. ты брал любую проволоку, тока НЕ ХРОМОВУЮ!!! Яссно.  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
50725[/snapback]
Химик
на 10 амперах нагрузка ~ 100вт (учитывая там просадки всякие) это нехилый паяльник
Создать учетную запись
Авторизация
