Orygo
3VZ-E и снова неведомый глюк..
  • Машина: Hilux Surf VZN130 АКПП 3.0 V6 1991г.
То sergk65
Тем более проверь сетку бензонасоса, если есть лючок это легко сделать у меня так собсно и было - сетка насоса оказалась гамном я думаю при замене насоса сетку не меняли а надо было ИМХО
Менял,специально купил вместе с насосом....
Зы а ЕГР глушится,там где трубка подходит к пауку, или снизу где выпускной?
To: Orygo
Снизу где выпускной. Но для проверки можно просто отключить трубочку управляющую с грибка и заглушить болтиком
У меня подозрение что он (ЕГР) гонит транзитом... винт регулировки хх закручиваю,а обороты на 600-650 и стабильно...
все остальные шланги трубки проверил,вроде чисто.
Блин,а там их две... одна к другому грибочку идет,другая куда-то в сторону
Сверху одна трубочка на детали 25620
http://www.japancars.ru/cat/toyota/index.p...GKMSEW&sec=2501
То:sergk65
  • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
Я купил ЕГР с разборки,поменял и проблема исчезла.
Вот в этой теме было
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...19entry614519
Я понял...
В моей машине есть такая деталь: sensor fucking brain of proprietor .....
Тому кто подскажет - ящик пива!!!!
потом сенсор факинг smile.gif будем искать
  • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
а я ЕГР заглушил след образом:
вытащил трубку из впускного коллектора, обрезал ее(ту часть что входит в коллектор) и между подводящей трубкой и впускным коллектором - вставил пластину - которая не дает выхлопным газам попадать в впускной коллектор.
ЕГР убит... цена вопроса : 1 (одна) копейка.
Снял сам датчик,и между нижним штуцером,и впускным патрубком (тем что идет от выпускного коллектора) положил монетку достоинством в 1 копейку.
Герметика добавил.
Поеду по МКАДу на тест драйв, посмотрю что получилось.
  • Машина: TOYOTA 4Runner 2-LT 10/92 г.в.
у меня когда-то была такая фишка на бензиновом ижекторе тоже с автоматом, симптомы теже долго мудохался даже к дилерам ездил (кстати нихрена не помогли)проверил все потом начал грешить на АКПП в итоге поменяли и ее родную, оказалось "мозги" глючили с чего не знаю но нашли потом умельцы что эти самые мозги сперва отключали реле подачи топлива а потом реле подачи на форсунках причем именно вдвижении. машина начинала сперва троить а потом вообще глохла через 3-5 мин заводишь как ни в чем не бывало 10-15 минут кайфа и все по новой я так понял у тебя движек тоже электронный может такая же беда?
Похоже на то....
По мануалу протестили лямда-зонд, исправен.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!
Пипец просто какой-то...
  • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
Я не гуру, но этот мотор порой и мне крови пьёт...проверьте как для очистки совести реле EFI , в блоке предохликов. У меня машин гнал не слабо, случайно обнаружил что реле кипяток, вытащил и обнаружил что два контакта выгорают. переставил, воткнул туда реле от стартера, всё. Машин слово поправился. Пока ещё не выздоровел окончательно, но стало гооораздо лучше.
Ну вот и всё.... проблема решилась.
Это лямбда зонд...в холодном состоянии он просто типа не работал,а когда нагревался коротил плюс на управляющий провод.
Из-за этого пока машина холодная,всё ничего,как только прогревалось...пипец!
Поменял или выкинул?
