    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Так как редуктор загудел, ремонтировать его у нас никто не взялся да и к тому же шняга с сальниками полуоси достала напрочь (тормоза барабанные, при течи ссальника - все в масле и соответственно пропадают) было принято решение по замене моста целиком!!!
    Начались поиски, хотелось мост с блокировкой родной, но с моими передаточными их очень-ОЧЕНь трудно найти. Во Владивостоке мне обещали только под заказ из Японии, так как если он у них и появлялся, то их сразу разбирали:(
    Решил пока остановиться на обычном (чистом) мосте! может позже дорасту до установки блока happy.gif
    Мост от 95 прадо с пробегом по Япии 96тк. Состояние на вид отличное.
    Сам процесс установки занял 6 часов! Ставил один, хай-джек + Гидравлический цилиндр-домкрат+набор инструментов focus.gif
    Снятие моста заняло часа 3, хотя думал что получиться быстрее, закисло все порядком и приходилось изрядно приложить усилия ohmy.gif
    По предварительным замерам вост от ПРАДО на 2см шире чем от сурфа. На мой взгляд это не критично и что-то мудрить с проставками не буду (или стоит?)
    Одному ставить мост (весом в 110кг) занятие не из легких, тем более во дворе дома dead.gif однако все делаеться оч просто)))
    Сначало подсоединил нижнии тяги, затем панар, потом верхниии, закрепил стабилизатор.
    Шланг тормозов подходит идеально, и датчики АБС - все как на сурфе!!!
    Вставил пружины. Закрипил кардан! Прокачал тормоза и вуаля)) мост установлен!!! party.gif
    Первые ощущения, тормоза стали четче! Особенно чуствуеться если посильнее вдавить на педаль! (с учетом того что на моем мосту тормоза были в масле)
    • Машина: Toyota 4RUNNER SR5 4WD VZN185 5VZ-FE'99,; Toyota COROLLA WAGON E12 SOL 3ZZ-FE; ЗЕЛЕНЫЙ М-412)))
    To: LuKaSh
    а фото можно с разных мест? интересно, как всё выглядит в целом)))
    Сеня постараюсь сделать фото ok.gif , вчера чесно сказать хотел, но сил не было еще все это фоткать sleepin.gif (одному не с подручно, жена с ребенком мальниким сидит) весь в масле и так был..
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    Поздравляю.
    Наконец ценная информация.
    Все тяги и шланги подходят?
    А троса ручного тормоза тоже подходят?
    Не понятно Прадовский мост тормоза дисковые или барабанные?
    Вроде на 95 мосту "колдун" есть, (регулятор тормозного усилия в зависимости от нагрузки). С ним как?
    А фотографий нет случайно?
    • Машина: kzj95
    Нужно было искать мост от европейца, блокировка на них встречается очень часто, и вещь полезная.
    С проставками не парься, на прадах с дисковыми и барабанными тормозами вылезают теже 2 см
    To: Unleha1
    мост в хорошем состоянии (да еще и европейца найти сложно) может я не там искал think.gif
    А этот мост отходил 96тк по ЯПОНИИ!!!
    Еще подскажите, кто знает на Япоцких 95 Прадах жесткая блокировка моста бывает? Или только на Европейцах?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1996 2,7л 3RZ. Лифт 2.5
    О! Поздравляю! Быстро ты его перекинул ))))) а то все - на выходных, на выходных smile.gif
    Выкладывай фотки!
    To: Виктор Сибирь
    Бывает, но ставилась как доп опция (как и LSD) в Японии так понял они эти машины по бездорожьем не балуют, поэтому много идет голых.. sad.gif
    Мне обещали во Владике привезти мост с моими передаточными и с жеской блокировкой, но по цене выходило в 3 раза дороже чем я взял этот!!!
    Как мне кажеться проще будет воткнуть в этот ARB!!! по деньгам тажа песня blush.gif
    To: solyaris
    ДА я сам не ожидал.. просто ждать устал, в четверг марш-бросок 650км, поэтому решил сейчас все сделать и на обкатку пару дней чтобы было!!!
    То LuKaSh
    LSD часто бывает, просто мне один человек утверждал что на Япоцкие 95 жесткая блокировка вообще не ставилась blink.gif .
    Там выше мои вопросы ответь пжалуста.
    Поздравляю.
    641427[/snapback]
    Все шланги , тяги и трос ручника и датчики ABS подходят!!! Сегодня постараюсь сделать фото!
    Донор был Прадо 95 с двигателем 3RZ-FE, дисковыми тормозами!!!
    На донорном мосту была часть проводки датчиков ABS и разводка трубок под тормоза которые по центру соединяються и переходят в резиновый шланг-который крепиться к раме и дальше в штатную систему трубок!
    Роль колдуна (на сколько мне помниться, поправте если ошибаюсь) на 185 выполняет распределить тормозных усилий-блок с мотором ABS? рядом с ГТЦ который расположен! think.gif На него приходят показания датчиков ABS.
    Х.з. как на прадо! но у меня при резком торможении на асфальте(тестил ночью) вроде заднии на юз не шли, а перед стрекотал ABS! Если не сильно разгоняться и на обочине тормознуть, чтоб ABS не успело сработать, то все 4 как в компанные чуть с юзом останавливают авто!
    одному мост закатить blink.gif Респектище!!!
    а блокировку и потом воткнуть можно. молодец!
    Изменено пользователем Кибербелка
    To: Кибербелка
    Сделаю фотки с кратким описание как что ставил:) Чесна гря думал процесс установки затянеться! обошолся малой кровью!!!
    Самое обидной было в конце wow.gif это когда я ночью уже все собрал, прокачал тормоза и собирался ставить колеса... Поднял жопу джеком (с подставок жопа оторвалась..) я пошел ставить колесо.. и жопа съехала и с джека и с подставок.... hunter.gif благо под мост еще подкладывал на всякий .. плюхнулся на них.. dead.gif
    p.s. Вторые пружины пока ставить не стал.. стяжек не было под рукой! пока на штатной подвеске
    Изменено пользователем LuKaSh
    • Машина: T4R GRN215 08
    641435[/snapback]
    Бывает. И по моему совсем не редко. Ну или мне так попадались. Примерно у половины, что видел в комплектации TX с 1кз принудительная блокировка заднего моста присутствовала.
    ЗЫ На моей тоже присутствует.
    To: Duke
    И так, мини-фото отчетик!!!
    Все тяги как и у сурфа один в один. их фоткать смысла нет! Вот по тормозам пару фоток прилагаю
    левая сторона
    [attachmentid=54175]
    правая сторона
    [attachmentid=54176]
    а какой выигрыш дисковых тормозов перед барабанными в грязевых ваннах?
    Красным обозначил датчик ABS? от него идет провод крепиться к мосту, верхней тяге и далее разъем рядом с верхним креплением аммортизатора.
    Синим обозначил трос ручника, я его оставил свой, со старого снял шпильку (зеленым), поставил в новый по размеру тросик совпал с прадовским.
    [attachmentid=54180]
