bogra
тойота близзард, он же дайхаца роки/руггер
    • Машина: daihatsu rocky 2.8D 1987
    Привет, похоже все покинули данный раздел.
    Новости за это время, потихоньку под себя обновляю машинку и ее состояние довожу  до хорошего..
    Заменил амортеры в круг, поставил  KYB. одинаковые..
    Заменил полностью тормоза на передке, диски колодки.
    Обновил элементы стаба, обслужил мотор, новые фильтра, масло.. valvoline 10w40  в красной канистре..
    Перепоковал клапаную крышку на новых прокладках и кольцах уплотнителях..
    Немного по кузову и раме провел  обслуживание, переварил и перепаковал выпуск.
    Новая музыка, навигация..
    Повесил запаску на самопальный кроштейн на  зад, не на дверь .
    В планах кенгурятник..
    Заменить масло в мостах, коробке, раздатке..
    Установить буфера отбойники над мостами, отсуствуют, пока нашел только оригу..
    На этом все, машинкой доволен,,34 года ..
    В эти выходные сорудил кенгурятник, силовой, как на полицеских авто в америке, или у дальнабоев, прикольно получилось и не тяжелый, из  33 трубы 1"..сделан.
    26 минут назад, Ivan Ivanov сказал:
    Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать)).
    18 часов назад, Ivan Ivanov сказал:
    Позже покажу..
    Какой загадочный :)
    Да не, все проще.
    Машина за городом, она куплена для выездов на природу, в леса..болота..
    Для города есть другой JEEP  WH  3.0 CRD.
    На выходных буду на даче. Засниму..
    Раз есть интерес..
    Раз есть интерес..
    Есть. Здесь всё больше "колхозников" поневоле становится :)
    История кенгурятника, почему поставил, хочу установить струны на морду, защиту от веток..
    От кенгурятника к самодельному багажнику на крышу.
    В проекте..Багажник.
    Струны между ними.
    Лебедку на морду..Место оставил.
    Запаска на улице на откидном кроштейне.Установлена..
    По обслуги, запчасти и детали.
    Как не страно. Нахожу почти все.
    Подбираю сам на свой страх и риск.
    Скачал каталог, взрыв схемы.
    Выручает.
    Часть деталья по подвеске, только орига, не нашел подмены..
    Или плохо искал.
    Нужны установить буфера отбойники над мостами.
    Отсуствуют..Перед, зад, разные.
    Детали простые но стоят денег..
    Куплю раз надо.
    Также хотелось, бы обновить резинки между кузовом и рамой все.
    Тоже орига, но не все смог найти .
    С болтами тоже прикол, мелкая резьба.
    Пришлось чтото из китая с Али заказывать.
    На месте с ходу не нашел.
    Тормоэа обновил..На перед диски ABS 15843  ,колодки Ate 13.0460-5816.2.
    343186  KYB    4 амортизатора в круг, перед, зад..
    Задние тормоза вскрыл перед покупкай деталья, если потребовалось, бы ..подкупить Не нужно..
    Живые, но комплект нутрянки, солдатики, пружинки, прикупил, копейки, Пока не пригодились..
    По переднему стаба, обновил резинки и втулки..
    Чтото нашел на замену, чтото идет только как Орига..
    Могу и дальше выкладывать. Провереные номера запчастей. Если нужно..
    Пока все подошло..
    На этом все..
    Это третий джип.Первый от японцев.
    До этого был кирпич чиркоган на реношном моторе.
    Продал из за того , что нужно было заниматся кузовом, ржа, и дырки.
    Мотор , зверь, как и прочие агрегаты..
    Для повсиднева гранд чироки 3 поколения с МВ моторм.
    Доволен.
    Правда хотел 80 кукурузника, но он был на момент смотрин, подушатон, да мотор не смогли при осмотре завести, дохлые 2 акб..
    Остановил выбор на гранде..
    Все машины обслуживаю, и чиню сам.
    Есть руки, инструмент и понимание..
    На СТО..только на шиномонтаж, балансировку, и если очень нужно по зиме на ремонт..Стараюсь избегать..
    Так для затравки. Что купил, до переделок..
    Каким купил.
    Был..
    Наподсиднев..
    Народ..а что  такое.Выступаю я да я...
    Поделитесь.Что из соврименного залить в мосты, перед, зад,    зад я так понимаю бывает с  LSD.
    Обьемы...
    В коробку раздатку...
    Недождался помощи, сам решил сделать свой выбор ..
    В мосты  масло  GL5 80W90 COMMA LS с присадками  минералка...взял 4 л..на долив .знаю что нужно 3л..
    Не буду гадать есть LSD или нет..
    В МКПП и раздатку взял 6 литров от MOBIL 75W90 GL4 GL5 синтетику.
    С запасом..
    И будет в машине все новые смазки..
    Неизвестно, когда  их меняли до меня..
    И нужно подумать и заменить и поставить подушки отбойники над мостами.
    У меня они или повреждены, или отсуствовают..
    Я так и неуслышал, есть замена оригеналу..
    Спасибо..
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    07.08.2021 в 05:31, Ivan Ivanov сказал:
    С запасом..
    Спасибо..
    Ну да, немного нас осталось, Близзардоводов, )))), проверить ЛСД или нет очень просто - вывешивается мост и вращается ручками одно из колёс, если второе вращается в обратном направлении - диф свободный, если в ту же сторону - ЛСД.
    Про отбойник не скажу, у меня  от газели стояли при покупке
    Изменено пользователем Migel
    Спасибо.Возьму на заметку.Я так понял использовали отбойники что стоят на задней оси..
    Так можно и с 51 газона использовать..
    Нужно поискать..
    CASTROL 75W140 LIMITED SLIP для LSD
    4 часа назад, Ivan Ivanov сказал:
    Открытому дифу масло для ЛСД не навредит.
    Я знаю по гранд чироке , у нас в заднем мосту тоже LSD и используют и рекомендуют масло что предлогали выше,
     и присадку, кашу, маслом не испортишь. Присадка родная от MOPAR.
    Я думаю и тут она не повлияет на работу моста..спецификасию я соблюдил..
    Изменено пользователем Ivan Ivanov
    Как и обещал фото джипика...
    Опять  сам с собою разговариваю..
    Нужно к плихиатору покозатся...
    Видно      ....      Схожу с  ума...
