LeoFF
Какую блокировку ставить в мосты
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    Блокировки – Одназначно родные тойотовские. А из тойотовских лучше всего с тросовым приводом, т.е. ручные. Год отъездил с АРВ проблемы были постоянные, т.е в мосту где-то травило, не раз перебирали, покупая ремкомплект, компрессор также не фонтан сильно греется но ставить лучше в салон,( воды боится)предохранители горят, , прежде чем включить надо поднять давление, т.е. две операции сначала вкл компрессор, затем вкл клапан блокировки, если оставить компрессор Вкл., то он, поддерживая давление, сам включается довольно часто, сильно шумит и жрет энергию. При включенной блокировке не ясно включилась она реально или нет, т.к. нет датчика включения в мосту как у тойоты. Преимущество одно, если давление воздуха есть, включаются АРБ без задержки, что удобно на ходу делать, на миг сбросив газ. Бюджет с установкой примерно 3000 у.е. Родная, тойотовская с электромотором включается не сразу, также нужно следить за целостностью подводящих проводов и разъемов. Поговаривают что она закисает со временем, но, думаю раз уж, вы решили ее ставить, то закиснуть ей не дадите. При установке требуется еще блок управления с реле и табло индикации, без него никак. Сейчас у меня электрические, один моторчик уже поменян, прежним хозяином.
    Но ранее, для прежней машины, я покупал за 2 тыс долл. Передний и задний мосты ( от BJ73 ), с блокировками ручными т.е. с тросом и рычагами включения. Ставятся легко, все отверстия на раме и кузове есть. Выполнена блокировка совместно с корпусом редуктора, как и электрическая, устанавливаются только на разгруженный мост. Ездил на ручных в спорте, в очень экстремальном режиме, отказа не было ни разу. Включал на скорости не останавливаясь, на мгновение сбросив нагрузку с трансмиссии, также выключал. Индикацию можно и не подключать, т.к. по положению рычага хорошо видно включилась или нет. Все быстро и просто. Не обязательно покупать мосты, достаточно купить редуктора в сборе, правую полуось с удлененной шлицевой частью и трос с рычагами, но это, если только мост разгруженный, к тому же требуется небольшая дороботка моста. Если мост не разгруженный, то придется покупать мост полностью.
    Картинки не ставятся. см. в следующем посте.
    • Машина: HiLux 2.5 2014
    А какую блокировку можешь посоветовать на мой авто? Он гражданский, на серьёзное бездорожье не претендует, так рыбалка/охота. Штатные не устраивют, да и их всего две. Заранее спасибо.
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Это как это две? Либо три либо одна...
    Вроде как межосевая и в заднем мосту. Как-то так. (я ещё чайник)
    • Машина: FG-CRUISER АКПП Fulltime 4WD
    А есть ли штатные блокировки на Surf 185 кузов? Если нет то подойдет ли от TLC80?
    To: akvalang
    Задняя есть точно
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    To: akvalang
    To: Petyara
    на сурф только LSD - ставился как опция. срабатывает при небольшой разнице угловых скоростей задних колёс. при большой разнице - не работает.
    т.е. не спасает при диагональных вывешиваниях и просто в грязи.
    TrueTruck делает для сурфов 100% самоблок. цена где-то в районе выше 30 000 руб.
    На Прадах 95х есть штатная и она прекрастно подойдет на 185й.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    а для того чтобы на сотку vx задний блок поставить нужно корпус редуктора менять, или моторчик блокировки там и так нормально встанет?
    • Машина: Велик Японский.
    To: Petyara
    To: Бек
    Передний редуктор 8 или 9,5 дюймов?
    To: Идущий
    Они есть, покопайся в каталогах внимательнее........ friends.gif с передаткой 4,1
    To: Petyara
    To: Бек
    • Машина: TLC 80 std ОМЕ+3
    Здравствуйте!
    А что можете сказать про винтовые червячные блокировки(типа Квайф иТорсен).Они не дают 100% блокировки (кажется не более 80%),но если не для спорта то мне кажется этого хватит.Такие блоки стоят у меня и многих друзей на уазах.Включаются плавно,разблокируются при сбросе газа.
    Для Тойоты 80 нашел такую в продаже за 30000р. но почемуто только для переднего 8" моста.Для заднего 9.5" таких блоков не видел.
    To: Petyara что можешь предложить по этим вещам?
    Друзья,высскажите свое мнение, может кто пользовался,какие впечатления?
    (машина фул-тайм и ставить в любой из мосто локу категорически не хочу)
    • Машина: Toyota 4Runner
    • Машина: TLC-80 1HZ
    у кого есть опыт эксплуатации с блокировкой Локка?
    http://www.vezdeproedem.ru/product/lr13_2/
    1208486[/snapback]
    я не претендую на звание гуру в блокировках, но поиск ничего не дал. можешь найти несколько ссылок на интересующую тему?! и я признаю что не умею пользоваться поиском! smile.gif
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    а у меня какие мосты? можно мне механическую блокировку установить?
