    Тоже заметил превышение уровня масла, где-то на 8 мм. Соляркой масло не воняет, эмульсии нет. Менял примерно 3-4 тыс назад. Прошлый раз так же полез смотреть- превышает на 5 мм, со временем уровень не рос, подумал что перелили и забыл сказать стошникам при замене что-бы тщательнее выставили уровень. И вот те же грабли, что характерно - уровень превышает после того как постоит не заведенный какое-то время, а если сразу проверить после того как заглушишь - все в норме. И вот не знаю что делать, понаблюдать еще может быть? Отклонения давления масла вроде бы нет, на газету капаю, пятно с ровными краями - не растекается.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, левый руль, 1996г.
    2 часа назад, Dutov1978 сказал:
    Да по-ходу масло сразу до уровня заливают, а потом оно когда стекает-получается больше. Поработает-масло по системе разойдется и опять уровень, стечет-снова больше. Я на всех машинах, при замене лью пол уровня, а уже после ночной стоянки проверяю, обычно утром 2/3-3/4 уровня получается. Так и оставляю-по верхнюю метку не доливаю.
    Комрады, вообще правильно замерять уровень масла не после ночной стоянки, а хотя бы на теплой машине, через 3-5 минут после глушения двигателя.
    Изменено пользователем Санек
    7 минут назад, Санек сказал:
    А не похер ли когда его замерять? Масло есть -хорошо. От уровня плюс минус немного не критично.
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81
    Блин, тоже предстоит решать проблему поднятие уровня масла в двигателе. Прочитал тему, хотелось бы сделать выкладки некоторые и задать вопросы
    Чтоб тему не плодить ради одного вопроса - спрошу тут.
    Как правильно смотреть масло в 1HZ - ? как и положено - прогреть, заглушить, подождать - посмотреть?
    Собственно почему спрашиваю - за годы владения паджеро с 6ж72 выявил закономерность: уровень на щупе утром (подошол, не заводя открыл капот - посмотрел), т.е. на полностью слитом в поддон, но непрогретом масле - точно такой же как и на полностью прогретом, но только 2-3 минуты сливаемом масле (как и положено: прогрел, заглушил - посмотрел).
    А на этом движке это похоже 2 больших разницы. Например выхожу утром - открываю капот, смотрю - чуть выше максимума. Завожу, еду на работу. Приезжаю, глушу. Курю, смотрю - ниже середины. Утром опять выше максимума - как правильно то? Просто я привык держать уровень чуть ниже максимума - эт если я здесь налью на прогретом по максимум - утром он на сантим выше метки будет!?
    Утром до запуска,
    От точки минимум до точки максимума 1 л масла.
    2 часа назад, VaviL сказал:
    за 1хз не скажу, у меня 1фз. держу верхний уровень, с поправкой на внедорожные  крены. утром уровень масла значительно выше верхней метки.
    завел, прокачалось, заглушил. курю минуту-две, замеряю. ровно верхний уровень.
    в качестве совета: посмотреть по мануалу объем заливаемого масла (если не ошибаюсь, на дизелях 12 литров).
    при его замене, провести свои замеры, где точно будешь уверен, какая риска полный картер.
    из собственной практики: стошные спецы, влили в прошлый кукурузер 10 литров, ибо щуп был круглый с мерной пластинкой внизу. по нему оч плохо видно свежую синтетику.
    объем по мануалу на 1фз - 8 литров. катастрофы за неделю, пока разобрался, не случилось.
    5 часов назад, VaviL сказал:
    1HD-FT - 10 литров это ровно верхняя метка полностью слитого холодного масла. Беру масло ведрами по 20 литров и соответственно ведра мне хватает на 2 раза
    Ок. И сколько должно быть утром на холодную ?
    18 часов назад, VaviL сказал:
    Любое положение между метками.
    Душе легче, когда ближе к верхней.
