k-spartak
Замена пыльников ШРУС'ов и бронзовых втулок ступиц
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    вопрос - у кого-нибудь когда-нибудь получалось снять гаранту наружнюю со скалки не разрезая внутреннюю обойму - я бился часа полтора (в том числе в прямом смысле слова - кувалдочкой) - попросил профессионалов с сервиса помочь - 2 опытных человека тоже не смогли - они сразу сказали вырезай болгаркой . вырезал. когда посмотрел на это дебильное внутреннее стопорное кольцо - оно разбило вал скалки в районе шлицевой немного когда стучали по внутренней обойме)... так получается что все внешние шрусы не предназначены для аккуратного снятия - только болгаркой??
    Просто у тойоты граната идет вместе с валом. А ты ставишь неоригинальную запчасть, поэтому приходится работать болгаркой. На форуме есть информация по этой теме, надо было просто вовремя прочитать, кто как раньше делал, а "не кувалдой махать".
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    я перед этой "процедурой" советвался с несколькими людьми - все говорят что можно расстопорить внутренний стопор ударом молотка во внутреннюю обойму
    • Машина: Surf 130
    Подскажите где эта тема есть? не могу найти  :cry:
    • Машина: HILUX LN107 3L, 33" бодик 2,5", блок tjm перед, пневма, come up 9000 перед/зад; буханка; volvo xc90 для асфальта
    Да еще я поменял правый привод с левым (так шрузы прослужат дольше, ибо набивает их в основном при движении вперед)
    Насколько корректна такая замена?
    При том, что мануал просит при снятии ставить метки на фланцы полуосей и приводов?
    Ничо страшного, привода взаимозаменяемы. Я держу один привод в запасе, чтоб поменять оперативно.
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Товарищи, выручите советом... т4р 90гв. Стоят хабы, посыпался ступичный подшипник. Снял крышку хаба, снял флянец и удивился что отсутствует штопорное кольцо с зубчатой шайбой... открутил одну гайку, снял шайбу с отломанным ограничителем, открутил вторую гайку и ступица вышла (подшипник соответственно вывалился).
    Чтоб провести замену, необходимо дозаказать сальник поворотного кулака (втулки за одно). Так вот дозаказывать ли мне этот стопор привода с шайбой или это уже сняли когда хаб поставили?
    Вопрос еще актуален(
    Там должно быть :наружний подшипник-стопорная шайба-гайка-корончатая шайба-гайка.Хаб ставится вместо фланца ступицы и колесо никак не удержит.Либо такое трио как на фото,но это уже тюнинх))
    это все как раз в наличии, я имею ввиду штопорное кольцо которое на приводной вал одевается...
    Ты про эти две?Так они идут при всех вариантах,шайба со шлицами опорная на наружнюю бронзовую втулку,стопорная шайба идёт за опорной.
    post-36147-0-12372400-1421183753_thumb.p
    Да, про них именно. Их небыло(
    Эти зубчатые шайбы разной толщины есть, 2 или 3 размера
    а какой эффект там толщина дает?
    Осевой люфт выбирает,бери 2.25-самую толстую ;),их 3 вида;1.8,-2.0,-2.25
    Я тоже самую толстую брал, предыдущий хозя выкинул их вместе с внутренними бронзовыми втулками, видать шумели.
    Кстати, на галлопере подобная конструкция, только игольчатые пшп вместо бронзовых втулок, и люфт осевой шайбочками регулируется. Я кажись с уазовского военного моста, с гл.пары эти шайбочки ставил
    Щас посмотрим что нам скажет экзист...
    168 рэ,3 дня
    168 рэ,3 дня
    ну три это неделя у них(
    самая толстая может не застегнуться, лучше брать несколько, у меня на одной толстая на другой стороне тонкая стоит, и ещё штуки три шлифованные в разные размеры. при замене втулок подбираю, каждый раз разные ставить приходиться.
