k-spartak
Замена пыльников ШРУС'ов и бронзовых втулок ступиц
  • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
1. да эта втулка тоже меняется
2. не подскажу
3. я наверное сделал неправильно, но все внутренности набил синим мобилом XHP222. может тоже кто поругает?
ИМХО под пыльники синий мобил точно можно забивать. ИМХО
п.с. - у меня вообще без изврата получилось - не домкратил ничего не подкладывал. делали вдвоем. поматерились, но справились так;)
  • Машина: Hilux Surf 130, 94г, 1KZ, +2", 32"
выбил из поворотного кулака заднюю втулку, которая с канавками, а переднюю не получается подцепить: она внутренним диаметром равна диаметру ”хобота” кулака. Как ее достать? Может кто сталкивался. В руководстве пишут, что приспособой для снятия подшипников, но там выступ крайне мал - хорошо ее раздолбило :(
  • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
всем доброго времени суток. автору спасибо за подробный отчёт!
у меня несколько вопросов:
1. на поворотном кулаке есть вроде бы тоже какая-то втулка (рис. 1). у меня в ней болтается вал, т.е. её развальцевало или так задумано?
2. ещё у меня в шрусе (узел как на рис. 2. шрус же называется?) есть небольшой люфт. т.е. если оба вала выставить в одну ось, то они люфтят вдоль неё.
где-то тут на форуме читал, что ничего страшного, так и должно быть. а люфт убивается путём подбора толщины шайбы... той, которая прикручивается с торца фланца ступицы (рис. 3)?
3. как я понял из текста, кастроловская смазка используется только в поворотном кулаке для втулок. узлы под пыльниками чем лучше набивать?
п.с. добавлю свои 5 копеек к описанию: под верхний рычаг, чтоб не заморачиваться с дополнительным поддомкрачиванием, можно подложить деревянный брусок. мне помогло.
1. Так задумано, люфт должен быть в любом случае, функция у этой втулки не такая как у внутренней.
2.Это нормально.
3.Графитной смазки накидай, она так и называется "ШРУС"
  • Машина: тойота 4раннер
хорошо вымой.стопорное кольцо сними.
  • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
1) нормально эта втулка выбивается. берешь какой-нить пруток, упираешь по углом и выбиваеьш
  • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
палец засунь внутрь, есть у неё там за что зацепиться. Выколотку с внутренней стороны вставляешь, она чуть упрется в бортик, втулка не так плотно сидит на посадочном месте, чуть сдвинешь, дальше легче.
Изменено пользователем Atalex
так дело в том, что не во что упираться выколотке. попробую загнуть отвёртку. других идей пока не придумал.
  • Машина: 4Runner VZN130
Снутри там выбивается эта втулка, можно использовать длинный удлинитель от наборра инструмента :)
  • Машина: taro
у кого есть пыльник наружий привода , померьте плиз размеры посадок . по случаю подвернулся с корейского ведра  пыльник оригинал.
тот, что ближе к колесу? если буду в гараже, замерю.
тот, который ближе к ступице,фиг знает размеры, но от нивы подходит, зайди в любой ваз-магазин, замерь.
измерил диаметры проточек. всё на картинке. в пыльнике должны быть ответные элементы (по два на каждую пару проточек).
  • Машина: taro
 пасиб . завтра гляну что у меня есть корейское.
Раз уж разобрал, диаметры второй стороны (внутренней) тоже замерь.
31 на валу и 98+1 на чашке. даю погрешность в миллиметр, т.к. лапки штанген циркуля коротковаты. наружний диаметр чашки 102, глубина проточки 1,5. замерил пыльник: на нем 98. видимо для посадки внатяг - резина все таки.
немного затяжной получилась у меня замена втулок, сальников и т.д
после того как всё разобрал, угораздило меня вывихнуть левую руку в плече и ремонт перерос в стройку века. гипс сняли, руку более менее разработал и в полторы руки сегодня начал сборку. воткнул на гранату пыльник, на поворотный кулак сальник, напихал туда как следует смазки, прицепил к кулаку шаровые и упёрся в следующую проблему: паз под стопорное кольцо, который находится на гранате, кое как выступает из поворотного кулака, хотя туда ставится ещё и зубастая шайба. кто-нибудь сталкивался с подобным? уверен, что втулки и сальники запрессованы как следует. возможен такой вариант из-за избытка смазки между сальником и пыльником?
  • Машина: TOYOTA Surf 130. 1995г. 1KZ-TE A/T. продан
Можно сделать какую нибудь П-образную приспособу, и через неё длинным болтом М8, притянуть вал привода на свое место. В таком положении будет легко установить стопорную шайбу.
Типа такого -
Чото фотка не загрузилась
действительно, оказывается, между сальником поворотного кулака  и пыльником гранаты образовалась "подушка" из смазки, не дававшая как следует их собрать. просто вычистил.
кстати - я "гостил" у друзей в сервисе, только делал все это сам.
когда дошел до того как выбивать втулки латунные, та, которая наружная (с венчиком на торце) выбил очень просто - взял длинную головку - если не ошибаюсь на 22, и с удлиннителем засунул с обратной стороны.. фикус в том что моя головка на 22 оказалась по диаметру чуть меньше чем сервисная на те же 22 ))) и у меня и в сервисе у пацанов наборы ликота, но у них голвка немного другая - у них внутри как бы шлицы, а у меня просто 6гранники.
PS - не уверен что именно 22
а что касается внутренней втулки - которая плоская и бОльшего диаметра - вот тут я поматерился - ОООЧень плотно сидела. и тоже хрен чем упрешь. в итоге все-таки получилось. запрессовывал прессом через старую втулку. можно молоточком или хайджеком;)
вопрос - у кого-нибудь когда-нибудь получалось снять гаранту наружнюю со скалки не разрезая внутреннюю обойму - я бился часа полтора (в том числе в прямом смысле слова - кувалдочкой) - попросил профессионалов с сервиса помочь - 2 опытных человека тоже не смогли - они сразу сказали вырезай болгаркой . вырезал. когда посмотрел на это дебильное внутреннее стопорное кольцо - оно разбило вал скалки в районе шлицевой немного когда стучали по внутренней обойме)... так получается что все внешние шрусы не предназначены для аккуратного снятия - только болгаркой??
