k-spartak
Замена пыльников ШРУС'ов и бронзовых втулок ступиц
    10 часов назад, Alitt сказал:
    Можно ездить только со стопором без шайбы этой ?
    я так и сделал, но под шайбу болта с торца, добавил колечко из толстой стальной проволоки - чтобы "натянуть" слегка привод. иначе стопорное кольцо пропилит во втулке дыру.
    1 час назад, girevik сказал:
    а может полностью убрать внешнюю втулку?здесь именно так и рекомендовали! не хочешь попробовать?
    где здесь?) не видел. да и не понимаю смысла. по нормальному - она должна принимать на себя усилие от шлицевой шайбы при попытке привода совершить осевые перемещения - она для этого и существует - в неё шлицевая шайба упирается. капролоновая при этом еще и избавляет от звона, когда небольшой зазор в осевом направлении имеется. всякие подкладки между флянцем ступицы и шайбой болта привода - это порнуха. проблема в том, что в капролоновой втулке нет каналов для смазки между шайбой и ней и в том, что вся конструкция получается толще на доли мм (а то и на 1мм, как у меня с правой стороны) и застегнуть стопорное кольцо уже не всегда удается. потому я пока, ВРЕМЕННО, шлицевую шайбу и убрал. и сделал, как написано в начале этого поста.
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    Бронзовые втулки больше не скрипят 3! В этой теме внешние втулки убраны! и вроде бы все работает.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    В 14.10.2016 в 01:52, Gorec05 сказал:
    ссылку  можно на тему продаж втулок?
    я бы все же на твоем месте нашел токаря и по месту их выточил...дело в том что износ приводов и цапфы у всех разный и продавец (изготовитель) втулок физически лишен возможности этот износ учесть...
    2 часа назад, girevik сказал:
    посмотрел.убирать их нет необходимости - они не мешают. а вот оставлять один болт отвечать за крепление привода в осевом направлении - сомнительная затея.
    • Машина: сурф 130 2лте АКПП
    6 часов назад, kasper-dp сказал:
    Понял, по хорошему нужно эту шайбу на место ставить .
    по хорошему - да, но для этого нужно снять с торца втулки столько, сколько не хватает чтобы застегнулось стопорное колечко. как - я пока не придумал.
    Я сделал тавотницы, удалил внешние втулки, убрал стопора, шайбы зубчатые, которые стояли между стопором и внешней втулкой - проложил между шайбой болта и фланцем. Натяг самый тот, ни больше, ни меньше.
    21 час назад, kasper-dp сказал:
    Стопор их не сильно держит))
    1 час назад, atomp4fx сказал:
    и теперь, при появлении зазора (а он появится) привод будет брякать по фланцу ступицы шайбой , а не по капролоновой втулке))) плюс, конечно, что упирающиесячасти теперь не вращаются относительно друг друга, но и внутри с трудом представляю, что может скрепеть в таком колличестве смазки - у меня там только брякало. капролон это бряканье исключает в принципе. и "натяг" шайбой болта обеспечивается, наверное, первые сто метров - шибко легко шайба эта выворачивается внешним краем наружу, превращаясь в конус.
    сильно - не сильно, но он не может открутиться)
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Хочется проконсультироваться с владельцами, этот люфт норма что ли?
    Авто бездорожья и зимы с рождения практически не видело.
    Втулки так просятся под замену или что другое?
    Про внешние втулки и зазор читал, но со стороны привода такой же люфт.
    На мелких неровностях брякает как погремушка.
    ещё раз акцентирую, что подвеска "живая" для своего возраста и пробега (129т)
    Может ли смазка вылечить такое?
    Изменено пользователем Makok
    10 часов назад, Makok сказал:
    Так быть не должно. Менять уже давно пора, лучше обе, т.к. внешняя втулка с торца уже тоже скорее всего прилично изношена, замучаешься шайбы подбирать, даже с минимальным люфтом побрякивают на мелких кочках. Сальники тоже менять и на гранате и на ступице.
    По поводу смазки, лучше набивать с вязкостью 1, пробовал 2, гудит зимой ниже -20 грд.
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    У страха глаза велики, на слух и взгляд порою на пороядок расходятся ощущения с метрологией.
    смазку надо менять почаще чем в сотню, неужели пыльники и тормозные диски столько прошли? меняли же наверняка, и смазку должны были поменять в ступице. Так и до умертвления кулаков недалеко, подшипник клинанет и будет как на самолете - подшипники скольжения.
    Смазкой зазоры не лечатся, есть профильные темы в разделе: Всё по 130 кузову.
    На этой странице упоминалось 6-ю сообщениями выше.
    Пыльники, гранаты и вся подвеска с завода не менялась. На каждой детали ещё наклейки тойотовские остались.
    1 час назад, techmicha сказал:
    Сальники живые оба.резина не как камень.
    Не получается втулки выцарапать, может какой-нибудь съёмник есть под такие дела?
    Головка на 22 проскакивает...
    Додумался проволоку мягкую подсунуть. Выскочила наконец то
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    Я выбивал. Отрезок арматуры, заточил как плоскую отвёртку и немного загнул кончик _____/   Лёгкими постукиваниями молотком, выбились втулочки на ура!
    Внутренняя легко выбилась, а внешняя сопротивлялась.
    Левый привод в коррозии оказался.
    Наконец то бряки пропали!!))
    2 часа назад, Makok сказал:
    это менять надо
    Понимаю, причём в сборе с валом привода. Читал, что шрус не снять без болгарки и стопорное кольцо в нём одноразовое.
    • Машина: tayota 4ranner
    подскажите правильны номер внутренней втулки  9038132001 или 90381-30006
    43 минуты назад, artu811 сказал:
    90381-30006
    когда надо что-то глянуть по номеру,вбивай в поиск гугла и смотри фото:buzz:
    9038132001 это наружняя для :
    Toyota 4Runner, KZN205, LN205
    Toyota Dyna, KDY270, KDY271, KDY280, KDY281, KDY290, LY270, LY280, LY290, RZY281, TRY281
    Toyota Hilux, KDN165, KDN166, KDN170, KZN165, KZN205, LN165, LN166, LN167, LN170, LN171, LN172, LN205, RZN167, RZN168, RZN169, RZN173, RZN174, VZN167, VZN172
    Toyota Quick Delivery, LY270
    Toyota T100, VCK21
    Toyota ToyoAce, KDY270, KDY271, KDY280, KDY281, KDY290, LY270, LY280, LY290, RZY281, TRY281
