  • Машина: Land Cruiser HZJ80 GX 93.
Привет всем!!! На моей машине кончились привода, короче шрусы под замену... sad.gif
Есть возможность с Владивостока заказать усиленные шрусы NKN...
Ребят подскажите кто-нить юзал такие, как они вообще в работе, стоить брать или нет???
  • Машина: Land Cruiser Prado 78
647902[/snapback]
Очень хорошие ШРУСы
У нас многие на них перешли.
  • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
а раз уж к слову пришлось - не подскажете партнамбер этих ШРУСов на мою машину?
GX европейка 96 года
VIN JT111PJ8007008853
648085[/snapback]
NS-1135-2HO без АБС.
AB-1135-2HO с АБС
647924[/snapback]
Вскрытие показало... что они умерли от вскрытия smile.gif (шутка)
На самом деле давно были биения в мосту и от этого все шлицы подкосило в на приводах полуосях, в сумме приличный люфт получился, да и кулаки подтекают, короче всяка мост под переборку...
Спасибо большое! наверное, надо заказать про запас...
при пробуксовке вывернутых передних колес вроде стало постукивание слышно.
Выбирай http://2motor.ru/index.php?cPath=147
647932[/snapback]
  • Машина: Chevy Avalanche, LC200, Honda GoldWing, ГАЗ-21
Я что-то не увидел NKN на сотку???? нет штоли??
648507[/snapback]
Здесь глянь http://vezdeproedem.ru/category/shrus-toyota/
что то там тоже не увидел или это вот этот?
http://vezdeproedem.ru/product/n-1129-2ho/
На 105-у N-1216-2H.
На 100-у то же не нашел.
  • Машина: Стирательная
По моему автомобилю экзист выдал HDK TA-26/02. Но поставить отказался - снял заказ. Разные Директ Парт, Масума и Асва покупать как то опасливо.
По вышеприведённой ссылке вариант ШРУСов всего один - http://2motor.ru/product_info.php?products_id=1427
Где то в другом месте видел минимум три варианта на 80-ку после 92 года. Кому верить? Там ведь варианты как минимум с АБС/без АБС. Если ШРУС под АБС то подойдёт ли если АБС на автомобиле нет?
Или не стоит опасаться вышеприведённых производителей?
Изменено пользователем Interceptor
652098[/snapback]
На 80-у 3 варианта ШРУСов.
1. Короткие.
2. Длиные с АБС
3. Длиные без АБС.
Так... У меня без АБС. А как определить длинный или короткий у меня ШРУС?
И на http://vezdeproedem.ru/product/n-1129-2ho/ кроме прочего ещё по диаметру сальника они отличаются. 57 и 59мм вроде.
652144[/snapback]
Если не ошибаюсь, до августа 92г шли короткие ШРУСЫ, после, длиные.
Понятно, спасибо! Мой из самых последних, значит мне нужны длинные ШРУСы без АБС smile.gif
  • Машина: TLC-100 4,7 VX 50-anniversary
С АВС и без АВС отличаются, по моему, только наличием или отсутствием зубчатого венца под датчик АВС. Его наличие ничему не мешает.
652316[/snapback]
Совершенно верно. Просто, нафик лишнюю шестеренку возить?
