    Понятно, самые разнообразные условия, Два года срок конечно, а колесики какие стоят?
    • Машина: Тлк 100. 1hdfte на гидре
    были 33,сейчас 35. привода мне товарищ заказывал,на оригинал денег пожалел. даже не знаю сколько стоят они сейчас.
    Изменено пользователем Александр 622
    Оригинал хорошо стоит
    Артикул
    Выбрать (21)
      Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена   • Запрошенный артикул
    43405-60050
    Шрус внешний
        20 дн. 66 625 р.     • Замена артикула производителем
    43405-60030
    Шрус внешний
        20 дн. 66 625 р.
    43405-60120
    Шрус внешний
        29 дн. 27 116 р.
    43405-60120
    Шрус внешний
      256 шт. 10 дн. 29 258 р.
    43405-60120
    Шрус внешний
     Цены екзиста в Москве, ну можно и дешевле найти.
    NKN в районе 4500-6700 т.р..
    Масума 3000 т.р. где то примерно, есть и 2 700
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    NDK простояли почти 250 тыс.км., правда колесики были маленькие и по бездорожью машина не ездила, последние 30 тыс. км. левый шрус хрустел. Сейчас поставил оба NKN, надеюсь на 200тыс. км. тоже хватит.
    • Машина: TLC80, 1HD-T, AKПП, 1992г. +4" булки 35" правый руль
    народ всем привет. Прочитал всю тему, много вопросов задают. Я вот тут тоже погуглил. Вот кому интересно нашел:
    http://блокировка-дифференциала.рф/category/nkn-shrusy/
    и еще http://блокировка-дифференциала.рф/product/shrus-usilennyj-urw-ms22620-43405-60030-dlja-toyota-land-cruiser-80/
    есть и такое http://блокировка-дифференциала.рф/product/usilennye-poluosi-i-shrusy-nitro-gear-ax-tbirf-fj80hd-kit-dlja-toyota-land-cruiser-80/
    еще http://блокировка-дифференциала.рф/product/usilennye-poluosi-i-shrusy-longfield-trail-gear-301720-1-kit-dlja-toyota-land-cruiser-80-105/
    это тоже искали http://блокировка-дифференциала.рф/product/usilennye-capfy/
    а это для переборки моста http://блокировка-дифференциала.рф/product/komplekt-dlja-pereborki-kulakov-mosta-trail-gear-303749-1-kit-dlja-toyota-land-cruiser-80-so-stupichnymi-i-shkvornevymi-podshipnikami/
    Интересный сайт оказался, главное что везде номера прописаны с экзиста, найти легко что надо!!!
    У меня тоже машума стоят, теперь стою колом, жду поставки NKN. Машума отходила 7 месяцев.
    Значит Масума - лотерея. Остается только оригинал и NKN
    • Машина: LJ72
    Коллеги, помогите , запутался.
    На 105ку с ABS подойдет шрус от 80ки NKN AB1135-2HO ?
    На счет этого - не знаю. Этот идет :  NKNN-1215-2HO, кольцо от своего переставь.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Не подойдет,разная форма шлица на конце шруса.
    • Машина: toyota land cruiser-105
    Всем добрый день! Кто эксплуатировал URW 22-01056 30х59х24? Знакомый утверждает, что на 105-ом ходят лучше NKN N-1143-НО.
    • Машина: TLC 80
    Блин... HDK 30-ку отходили... левый захрустел! Дайте ссылочку где заказать NKN без кольца (плиз).
    • Машина: TLC80 94' 1fz-fe, ГБО, АКПП америкос
    У меня URW стоят, только на 80, прошли уже более 50, может и 60, точно не скажу.
    В каких условиях ходят и на резине какого размера ?
    • Машина: samurai,passat, fabia, 1FZ80
    Подскажите, пожалуйста, очень срочный вопрос.
    Купил в экзисте шрус NKN на 105, который N-1215-2HO, стоил 5500, вместо средней 7000.
    С виду шрус нормальный, швы впорядке, но он ЧЕРНОГО цвета. На корпусе выбито NKN.
    Левак? Сдавать?
    • Машина: Тойота
    вот и объяснение парту..вообще пох....даже не помню,какие стоят.нужны 20 метров в год...
    • Машина: LX450
    В 13.06.2018 в 06:26, jiuxo сказал:
    Левак? Сдавать?
    Черный цвет корпуса сепаратора - это нормально. Не парься.
    https://www.drive2.ru/l/501613973217477418/
    И сепаратор, и сам корпус. По ссылке корпус тоже черный, тоже левак?
    • Машина: Toyota LC80 VX,1HD-FT,1995 г.
    On 6/3/2009 at 1:53 AM, Ribak said:
    URW ( усиленные ) чтол за зверь такой ? Кто изготовитель и чем они усиленные ?
    Matsui Universal Joint Corp.
    1-2-19, Nihonbashi,
    Chuo-Ku, Tokyo, 103-0027
    Japan        В производстве ШРУСов приводов URW используется система контакта узлов подшипника в двух точках, которая значительно увеличивает срок службы подшипника. Специальная технология химической обработки позволяет избежать закалки индукционными токами. Поверхность подшипника благодаря этой технологии имеет упрочненный слой. Конструкция привода URW рассчитана на большие нагрузки, чем привода других производителей.    Инфа из http://blokirovka.ru/category/urw-shrusy/
    • Машина: TLC 105, TLC 80
    Взял на днях шрусы NKN. Раньше брал их всегда, что на 80, что на 105, последнее время ставил только их. В общей сложности изъездил примерно 5 комплектов. В среднем ресурс был около 200000 км. На 80 последние шрусы отходили аж 250000 км, так и продал машину со слегка хрустящими приводами))) К слову оригинальные больше 100000 у меня ни выхаживали (езжу обычно на 33 резине без фанатизма, с умеренным экстримом, но очень много по разным дорогам нашей необъятной и как правило с загрузкой выше среднего) На 105 сейчас стоят с пробегом около 150000, но уже похрустывают под нагрузкой при вывороте. Вот и решил прикупить на замену по старой памяти знакомые шрусы... Но обнаружил в коробке под брендом NKN совершенно иное изделие с похожей надписью... Сам шрус по сравнению с прошлыми образцами словно слеплен из пластилина. Имеет более округлые формы, весь покорябан (видно что металл мягкий), сам чёрного цвета, но ни это главное. Имея на руках два шруса старый и новый, решил их испытать, стукнул углами друг об друга, на новом осталась глубокая вмятина, на старом ни следа. Старый, если не учитывать износа внешне выглядит как новый, при том что при снятии его с полуоси еб.шил по нему кувалдой со всей дури... Новый при лёгком контакте с окружающими метизами оставляет на своём теле ссадины и шрамы, потому и выглядит как из пластилина... Фото прилагаю.
      У друга лежат такие же шрусы, брал год назад не успел поставить, посмотрели, такойже гавнилин...
    Дак вот вопрос знатокам, попалась мне подделка, или NKN сдулся и нормальный сейчас не найти. Вопрос второй, что сейчас брать если NKN всётаки сдулся, или где сейчас взять нормальный NKN?
    Я год назад NKN ставил. Были как у тебя на "правильном" фото. Равномерно стального цвета. По этой зиме, меняя цапфы, осматривал. Всё как новое. Правда пробег тысяч 7 за год всего.  брал NN-1215-2HO
    поговаривали, что NKN лучьше оригинала. и вот даже тесты по твердости нашел https://www.drive2.ru/o/b/2862460/
    Изменено пользователем VaviL
