    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    17 часов назад, ОвЦеВод сказал:
    обсуждали  ООО Автоматика
    там "раскидают" и компрессор. Однако у стареньких машин он априори с кучей проблем ... и ценники не детские. И полюбому скажут, что надо кучу всего менять ...
    +1. Мне уже на 2-х листах пишут, что менять и делать.
    18 часов назад, ОвЦеВод сказал:
     ООО Автоматика
    Спасибо
    адрес есть?) если рекламой пахнет, можете в личку скинуть?)
    19 часов назад, AZIAT сказал:
    Не более  60 гр .  На практике  , если ты  рукой  чувствуешь , что трубка  горячая , то нормально система  работать не  будет .
    Температура на выходе конденсатора 58 гр Это если стоять на месте .Из воздуховода 14 -16 на ходу 8-9
    А мне все равно жарко :dead:
    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    3 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Либо газа мала либо компрессору кирдык
    9 минут назад, abs4x4 сказал:
    А причём тут компрессор?
    20 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Спасибо
    А что с агрегатами не так? на  Ваш 3L всё не очень дорогое
    1 минуту назад, Dimas465 сказал:
    2 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Либо газа мала
    Либо компрессору кирдык
    стрелки на мономерах что показывают ? интересует низкое давление
    8 минут назад, abs4x4 сказал:
    Либо газа мала
    Пардон это не Вам
    ТЛК lj79 3L-t ?
    это про этот автомобиль разговор ?
    22 минуты назад, abs4x4 сказал:
    Либо газа мала
    Температура воздуха +8 ка сделать от 3 до 5
    Наружная температура какая
    7 минут назад, abs4x4 сказал:
    +33 в тени
    +33 в тени
    8 г это даже очень не плохая температура на выходе
    1 минуту назад, abs4x4 сказал:
    Даже при 25г это не плохо может просто обдува салонного не хватает ?
    3 часа назад, abs4x4 сказал:
    Может и всё так, откуда мне знать, лежат все отдельно в гараже, проверить бы их
    Пардон это не Вам
    ТЛК lj79 3L-t ?
    У меня про этот) компот с 2л-т
    А у Димы ещё тот компот)))
    Кстати вот фотка измерения температуры в центральном воздуховоде.
    fTQ8w8WJh_jB5pwO7x2l9S1BhXWHPtB3J4Jcr1Zk
    5 часов назад, Dimas465 сказал:
    Явный  признак недостаточности охлаждения  конденсатора . Как  только ты поехал , появился  обдув  от встречного воздуха ,  температура  конденсатора понизилась и система  стала выдавать нормальную температуру на выходе.
    Но надо бы еще  глянуть все  равно на  манометры . Без них можно долго гадать , что с  системой происходит.
    Выше я  тебе  писал - более  производительный  компрессор ,  большего размера  конденсатор ,  большего размера испаритель  , другой ТРВ  и все  это настраивать.
    Кстати +8 при 33 в тени это очень даже  не плохо ,  особенно если  это на  ХХ мотора.
    51 минуту назад, AZIAT сказал:
    Компрессор от лк 100 куда уж производительней .Температура на стоящей машине  на входе в испаритель 58 гр.Ты писал что 60 достаточно.давление пока не могу посмотреть
    .Ты писал что 60
    Я  писал , что это максимум  .  Чем  ниже  , тем лучше  .
    Это основной параметр ,  без него , гадание  на  кофейной гуще .
    У  100к  несколько вариантов  производительности компрессоров. Самый  мощный  в версии , как  у  меня  - два  кондиционера  и  холодильник.
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 80й
    Купил машину со снятым компрессором. Трубки были не заглушены.
    Нашел бу компрессор, кондиционерщики промыли систему, все колечки поменяли, проверили на герметичность, заправили.
    К сожалению проводки кондиционера не было, так и не нашел провод который к эл.муфте подходил, также не было системы повышения оборотов (у меня карбюратор стоит), и вентилятор электрический (не на муфте помпы как обычно через висмкомуфту) через хитрозамудренное реле работал.
    Если компрессор напрямую включать к аккуму, и вентилятор принудительно, то из центральных дефлекторов дул минус 2,7 градуса при окружающей температуре 38 градусов (Ташкент). Спецом занял мастеров, ждал когда теплообменник льдом покроется... но не получилось, влажность около 30%.
    Причину рукожопной электрики потом понял, компрессор включался отдельной кнопкой которая также включало вентилятор принудительно, причем это связка из трех реле также управлялся термодатчиком зависящим от температуры движка и муфта компрессора включался если "позволял" клапан присутствия фреона в системе, а вентилятор мог также включаться отдельно по управлению термодатчика. Логично, при такой работе компрессор будет молотить нонстоп, так как терморезистор стоящий у теплообменника не участвует в управлении. Это и было причиной кончины бывшего компрессора.
    Занимаюсь радиоэлектроникой свыше 30 лет, поэтому проверить блок управления кондиционера не составило труда - он оказался рабочим.
    Нашел единственный провод - управление электропневмоклапаном повышения оборотов (там плюс появлялся при включении кондиционера). Провод кинуть от реле блока управления кондиционера до муфты поленился, так как с точки зрении электроники без разницы, муфта также включается вместе с электропневмоклапаном (отключается также вместе).
    Этот провод взял как за основу, через систему реле подал и компрессору, и к пневмоклапану (пневмоклапан от жигулей не нашел, подошло от авто "тико")
    Короче собрал всю электронику как и должно работать (обороты добавляются тоже). Походу я заменил еще радиатор охлаждения антифриза. Он тек по низу, Аргонщики сварили из двух радиаторов Лачетти. Получилось шикарно (крышку тоже от Дамаса на 0,9 переварили), теперь крышка стоит 2 бакса. Температура движка стоит между 86 и 89 градусов (поднимается до 89, вентилятор включается, роняет до 86, вентилятор отключается). Градусы точны, ибо я задолбался от показометра на табло, внедрил электронный термометр.
    Вернемся к кондиционеру, прошло 2 недели (я свободен по выходным, убил два викенда на восстановление электрики и замену радиатора) и я смог впервые включить кондиционер через собранную электронику.
    Вуаля - холода нет. Трубка которая выходит из компрессора и идет к радиатору очень горячая, после радиатора теплая, после осушителя почти как окружающая температура, обратка от испарителя тоже как окружающая температура.
    Порт для манометра (заправки) только на низкой стороне, манометр показал что-то около 3,5 (кондер отключен, система должна быть выравнена).
    Долили фреона, холод начал поступать (температура из центрально сопла около 10, окружающая около 38), обратная трубка тоже около 10 (температура субъективная, точно измерю сегодня, выносного градусника не было с собой), мастера поставили диагноз смерть ТРВ.
    Мое мнение - где-то выпускает фреон и он частично улетучился. Когда заправлял, мастер все время закрывал манометр и не показывал мне. Когда компрессор включился, стрелка упала, потом по мере заполнения фреоном, начала подниматься. Дозаправил до середины шкалы (синий манометр для низкого, хз сколько это середина), пощупав трубку обратки поставил диагноз что ТРВ мертв.
    Уехал я наполовину полным фреоном, нормально холодило. Особенно вечером когда солнце ушло за горизонт (читай стало около 30 градусов), вообще стало хорошо работать.
    Мое личное мнение - надо найти откуда выпускает фреон, потом по весам заправить фреоном.
    Есть еще те которые думают что это ТРВ? Если доп вопросы, попытаюсь ответить на них.
    5 часов назад, Shokhrukh сказал:
    Это что за прикол ?
    3-4 атм
    Это очень мало при 30 градусной жаре
    Так  и есть
    • Машина: LX570. Ранее:78KZ,78UZ,80FZ,80HDT,105HZ,80HDFT,80FZ,200VD
    У меня такая история. Купил машину без компрессора кондея. Шланги были герметично заглушены. Машина 94 года клапана (на шлангах) большие. (134 фреон?). Купил на форуме контрактный компрессор, с маленькими клапанами на корпусе (12 фреон?). Компрессор оказался неисправным, но это отдельная история...
    Раздобыл еще один (такой же). Подобрал под него шланги, собрал систему воедино. В городе специалистов нет. Все умеют только подключать шланги и нажимать кнопки. Поэтому нужен ваш совет.
    Как правильно произвести первую промывку и заправку?
    Умеют ли это делать современные аппараты?
    Или надо снимать каждую трубку и мыть ацетоном и спиртом?
    P.s Тему читал всю. Испаритель и печку снимал осенью, промывал снаружи все тщательно.
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    1 если в городе мастера одни "рукалицо" то и станцией не промоют, хотя могут, если захотят.
    БУ Компрессор надо промывать обязательно хз сколько там г. с частичками песка + минеральное масло с синтетикой несовместимы. Проблема только в том, чтобы найти новые уплотнители для компрессора r12.
    2 систему, если контур один без холодильника и заднего то проще промыть со снятием, сольвентом.
    3 ТРВ при промывке засрется, за 20 лет лучше сразу новый чтобы два раза не лезть в систему.
    4 фильтр осушитель (такая колба алюминиевая) обязательно новый!
    Потом всю эту систему опрессовать, вакуумировать, если нет утечки залить УФ добавку новое масло и фреона по весам. Кондей будет не хуже двухсотки:rolleyes:
