    Исключительно к сведению:
    На верхние рычаги описываемые шаровые от Хайлендера 43330-09510. Естественно, они не родные для 120-го и 215-го :)
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    а кто проверял 100%, те ставил их себе?
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    я себе ставил 43330-09510 на нижний рычаг, сама шаровая от Хайлюкс пикапа, непонятно откуда верхняя взялась и хайлендер вдруг появился
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    +1000
    поставил на низ 43330-09510. ну в общем она такая, но немного не такая )))) стопорное не поставить, но это не проблема
    • Машина: 120 Prado 1GR-FE OME 883, 895 + Koni RAID
    43330-09510 ставил дважды. первый раз проехал после замены 70 000 и поменял вместе с сайлентблоками за компанию, пыльник в норме был, шаровая не люфтила, еще бы поездила, на данный момент езжу на новой такой же, полет нормальный.post-31883-0-04880000-1438936278_thumb.jpg
    • Машина: Концерн Toyota: 4Runner RN135L-GKMSSV - Был. 4Runner UZN215 Limited - Сейчас.
    Прочитав всё и "подытожив" спрошу следующее:
    1 - На нижний рычаг можно ставить 43330-09510 (Toyota) или SB-3882 (555) - тут не в плане я "крохобор и нищеброд", просто если качество одинаково, то зачем переплачивать.
    2 - Верхний, как ни крути - надо брать новый рычаг. Ось (болт) по идее тоже новый - 90105-14160, как и шайбы с гайками.
    Так?
    P.S. Или же 555 есть для верха, можно номер?
    Изменено пользователем kongerscorp
    48630-60020  В экзист этот номер забей и все найдешь
    Спасибо всё нашёл.
    Для тех кто ищет от фирмы 555:
    Верхняя шаровая - SB-3841,
    Нижняя шаровая - SB-3842.
    Вопрос: "При заказе с "Экзиста", всегда приходят нормальные шаровые от 555 или иногда встречаются подделки?"
    экзист такой же посредник между покупателем и продавцом. шанс поймать подделку не мал
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    И так прошло четыре года, к чему пришли воспалённые умы?
    Что ставить на прадик? В смысле шаровые опоры. Оригинальные рычаги в сборе не предлагать.:dumb:
    Не спешно готовлюсь к большой переборке ходовья.
    56 минут назад, Таранов С. сказал:
    поставил 555 или CTR уже не помню, пока все норм
    13 минут назад, Maxim511 сказал:
    С этими производителями всё ясно, цена соответствует качеству, сам ставил.
    Интересует реальные отзывы о эксплуатации "оригинальных" шаровых опор от хайлюкса или фортунера. Предыдущие пять страниц я перечитал....
    Учитывая простоту замены, можно брать любые. 50-100 ходят примерно, если не по городу.
     Нижнюю можно менять не снимая рычаг.
    2 часа назад, Таранов С. сказал:
    кстати рычаги можно не сильно дорого купить, если сайлентам пиз..а, то проще в сборе
    3 часа назад, жорж сказал:
    Это где?
    Новые?
    Один рычаг вчера купил новый, "оригинальный " за 3500р , но без шаровой. Человек купил новые рычаги только ради шаровых.
    Только что, Таранов С. сказал:
    Это где?
    Новые?
    как это оригинальный без шаровой ?))
    Ни херасе проще, за 18т.р за рычаг в сборе?
    Только что, жорж сказал:
    Он шаровые выкрвырял.
    Ему шары приговорили,  а сайленты отличные.
    в москве 7000 стоит, только что посмотрел
    • Машина: Прадо 150
    4 часа назад, жорж сказал:
    Это как?
