    • Машина: TOYOTA 4RUNNER LTD 2005г.
    Пока нет!
    1346334[/snapback]
    Есть информация что дождемся???)))))
    • Машина: 2005 Toyota 4runner SR5 SPORT EDITION, V6, 4WD, JEEP GC 2012 3,0
    А это какая шаровая (верхняя или нижняя):
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4333060010+
    и ее аналог:
    http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=12343
    To: Nik09
    JOINT ASSY,LWR BALL
    Нижняя.
    Странное дело. Exist не даёт применимость, а масума пишет, что ##J12, ##N21#
    Только заказывать и пробовать.
    Изменено пользователем Anatoly
    В конце концов кто-нибудь разобрался какую шаровую можно ставить на верехний рычаг?У меня стало сильно бить руль на торможении после дальней поездке, сегодня после диагностики нашли люфт в верхней шаровой, диски и колодки и переборка суппорта были 10 тыщ назад. Экзист предлагает отдельно шаровые, но подойдут ли?
    На другом форуме нашел что можно поставить отдельно оригинал.
    Ну и где номера которые нашел ?
    43310-09015 -то верхняя от фортунера...на 120-й она не подходит(уже не одни ложанулись!!!)
    верхние на 120-й- только 43310-60010 (или 555 SB-3841)
    нижние на 120-й 43330-60010 или 43330-09510 (или 555 SB-3842)
    ВСЁ...ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ НА 120-й НЕ ПОДХОДЯТ!!!
    Поставлю подтвержу! Но ребята ставили говорят все подходит.
    • Машина: сурф 215 2003 г.в.
    я сам лично менял отдельно верхние шаровые от пресловутого фебеста. 30000 проехал - пока все нормально. на шаровых пишется что они и для 120 подходят кажется
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    Долго не думая при пробеге в 150 тыс, поменял все 4-ре рычага в сборе на оригинал. Менял сам. Вышло почти то же если купить и поменять все сайленты и шаровые плюс работа. Но шаровых отдельно нет оригинала, а дубли это лоттерея, так что самое оптимальное, это замена рычагов в сборе. Если под замену просится только одна шаровая, что сомнительно, то можно заморочиться дубликатом.
    • Машина: T4R GRN215 08
    А номера вверху (43310-60010 и 43330-60010) не оригинал чтоли? Причем оба в наличии в эмиратах, цена порядка 40-50 долл. Да и на экзисте есть по моему.
    Подождем, как Жорж отпишется об их установке.
    В понедельник отпишусь.
    Все подошло!
    Спасибо. Какие точные номера поставили?
    Эти?
    верхние на 120-й- 43310-60010
    Изменено пользователем Duke
    • Машина: Toyota 4Runner 215, 2003, SR5
    Так подошло или нет?:)
    Так подошло или нет? :)
    Постом выше написано что подошло. :tongue:
    Прошу прощения, неправильно написал. Имею ввиду номера правильные оказались или нет
    написанно же что все подошло, номера я писал.
    • Машина: Toyota 4Runner, 215 Limited.
    Парни, а на 4Runner 215 верхние шаровые под этими номерами: "верхние на 120-й- 43310-60010" случайно не подойдут? Кто-нибудь ставил?
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    Если на 120-й подошло - должно и нам подойти. Подвеска та же.
    • Машина: Toyota 4Runner, 2UZ, 2003г., Limited
    Если бы еще знать где их можно купить...
