VADIMV
отличие 440 АКПП от 442
    • Машина: TOYOTA LC100 VX 4.7 / LC80 VX 4.2 TD
    Парни как визуально отличить 440 от 442 коробки на крузаке, подскажите плиз))) может есть какие то надписи или номера на ней которые говорят о её модели??? Заранее спасибо!!!
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Блестящая табличка, если мне не изменяет память, то слева от колокола...
    У 442 должно быть больше разъёмов...
    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    я ни как не могу определить какая у меня стоит акпп а442ф или а440ф
    может поможте? ,
    написано А442Ф, а каробка гидромеханика, без о/д, со 2 ои стратует прямо со 2-ои
    вот табличка от акпп
    Стартует со второй - 440...
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Коробка у тебя 442-я. 440-я ставится на 1ХЗ.
    • Машина: Я верю Путину
    А на 2Н и 12НТ не она стояла?
    Вот тут я не скажу, не сталкивался.
    655925[/snapback]
    именно на 60-61 модели ставили А440F, затем на 80 тки пошли, но появились проблемы с перегревом и зделали модификацию гидротрансформатора - больше размером ... затем еще и соленойды начали пихать в мозги коробки...
    To: saderg
    dumal ktoto smasteril 440-uju na 1xd-t
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    Подскажите, чем отличается А440F и насколько они взаимозаменяемы?
    Не уж то кроме бублика 440 и 442 безмозглая ничем не отличаются?
    Только бубликом отличаются.
    Остальное всё точно совпадает? Включая передаточные числа?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Разные они. Пробовал вместо 440 поставить 442, разное все. Бублик, насос, корпус, да много чего. Про совпадение передаточных чисел точно уже не помню, но вроде бы три скорости одинаковы, а четвертая другая.
    Понял, спасибо.
    • Машина: тлк 80
    визуально можно отличить по крышке маслянного насоса ,это 442Ф :
    а это 440 :
    первичные валы у них разной длинны и длина шлицов на валах тоже разная ,на 442 шлицы более длинные
    на фото обе коробки безмозглые , 7 положений рычага селектора !
    • Машина: land-cruiser
    Вот ещё отличие! Кто может внятно рассказать что за блок клапанов на парковочной шестерне.Какая у него функция. Коробас безмозглый.
    Наверное, что-то типа датчика скорости, включает блокировку ГТ.
    • Машина: z22a
    19 часов назад, =^. .^= сказал:
    Ничего оно не включает, это центробежный регулятор, а как-бы раз регулятор, то регулирует давление в соответствии с оборотами выходного вала или со скоростью.
    А какое именно давление регулируется в соответствии со скоростью?
