pleh
Кто волокёт в электрике помогите
    42 минуты назад, серёга1986 сказал:
    ,кольца контактные неплохие
    Выше фото и ответ на него - менять надо.
    • Машина: тлк 60
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Вот хотел поменять,но в конторе по ремонту меня отговорили,сказалт походит еще,непарься.
    5 часов назад, Saimak сказал:
    "Неплохие" это не состояние, тебе бы их подровнять или хотябы почистить, а лучше поменять. Есть еще такой момент... когда подгазовываешь то происходят сотрясения проводки, и если где-то не вычисленный облом, то он может начинать контачить. Попробуй принудительно на контакт возбуждения подать +12 и посмотри как будет себя вести гена.
    Может быть, но это только версия.
    Попробую завтра,а на какой надо подать ,на котором постоянный + или который при вкл зазигания появляется?
    9 минут назад, серёга1986 сказал:
    или который при вкл зажигания появляется?
    Хотя можешь на оба. Если на проводнике S пропадает напряжение, то гена по идее должен завышать выходное.
    1 час назад, серёга1986 сказал:
    Странные чуваки , денег заработать совсем не хотят.
    Не майся фигней.
    Новая щетка к кольцу нормально не прилегает , контакт плохой в итоге на малых оборотах зарядки нет.
    • Машина: тлк 60
    Всех с праздником.поменял сегодня контактное кольцо.результат тот же.
    Теперь РР думаю стоит поменять.
    Какой фирмы лучше взять?
    Может кто номер подсказать для мотора 1hz.
    Гена дает иллюминацию на приборке, я удалил предохранитель 7.5А 'Charge', гирлянда не горит, заряд идет, все ок. Через неделю разберется электрик что там к чему. Никаких последствий не будет без этого предохранителя неделю поездить?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    3 часа назад, Gal сказал:
    Проверь с каким напряжением идёт заряд. Более 15В скипятит аккум.
    17 часов назад, swyazist сказал:
    В сети не больше 13.9, все норм. Померяю непосредственно на клемме еще.
    О, великие гуру, помогите пожалуйста с вопросом выше. Ехать на дальняк, немного ёрзаю.
    2 минуты назад, Gal сказал:
    Как тут поможешь? Проверить исправность генератора, в том числе и с осцилографом на стабильность напряжения, и целостность линии L от гены до приборки.
    12 часов назад, Saimak сказал:
    Я сейчас немного о другом спрашивал. Без предохлика 7.5 А "Charge" ездить норм, или не надо так?
    6 часов назад, Gal сказал:
    В твоей ситуации никакой разницы нет, с ним или без него, он информационный, на заряд не влияет.
    8 часов назад, Gal сказал:
    Можешь пользоваться пока реле-регулятор окончательно не умрет.
    1 час назад, swyazist сказал:
    Спасибо. То есть, пару дней поездить могу.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Слава, ты вот еще что подскажи.
    Генератор рабочий, щетки новые, реле регулятор тоже, зарядку как я понял выдает, ремни натянуты
    почему на приборке гирлянда из лампочек?
    9 минут назад, Hodok сказал:
    Проблемки может быть всё таки имеются. Зарядку гена может выдавать нормально , а может с трудом вытягивает. Пробой одного или нескольких диодов приводит к пульсации. Также межвитковое замыкание в обмотке ротора приводит к увеличению тока возбуждения. Сюда же разные обрывы и "недообрывы" в проводке. Вот "гирлянда" и горит.
