kasperon
Как снять задний тормозной барабан?
    • Машина: Surf 3RZ 215 2003г
    To: Boris4Runner
    • Машина: 2005 Toyota 4runner SR5 SPORT EDITION, V6, 4WD, JEEP GC 2012 3,0
    Для лучшего понимания устройства и описанных действий:
    04000410.pdf
    • Машина: tlc200
    To: vadim-o Ладно не обиделся. smile.gifНе знаю как по науке ЭТО называется, но на моем коне (215м) в ЭТОМ узле сосредоточены и дисковые и барабанные тормоза. Дисковые, как и у всех, управляются педалью, находящейся слева от акселератора, а барабанные - стояночного тормоза, рычаг которого находится не возле рычага АКПП, а еще левее педали тормоза и ввиде педали. Пред снятием ЭТОГО естественно был снят суппорт (два болта) и его направляющая (два болта с шайбами, которые удивило, не естественно для японцев - сваливаются с болтов). Фото ЭТОГО мои!
    Теперь To: AZIAT applaude.gifapplaude.gifapplaude.gifparty.gifparty.gifparty.gifСпасибо за совет. Все получилось. Единственное нужно добавить поточнее отверстие нужно устанавливать на полседьмого, а крутить храповик против часовой загнутым крючком шилом.
     Добрый день! я так понимаю вся данная процедура приведена если стояночный тормоз не держит? а до каких пор крутить данное колесико и на обоих узлах так делать?
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE
    Здорова Мужики! Проблема вот в чем - немогу снять задний тормозной барабан из-за того что колодки изнутри расклинили его, изнутри выпала пружинка - с коцами, теперь нужно снять - все проверить.
    Помогите!
    Кстати.
    Как снять заглушку, чтобы добраться до регулятора подвода колодок - она че там расклепана что-ли? tormoz.gif
    Всем Привет!
    На сколько я помню, если колодки зажаты, то с обратной стороны от барабана (со стороны моста) есть дырка в которую пролазит ответка, вот ей-то потихоньку крутишь трещетку ручника (она под барабаном, т.е. внутри конструкции) ослабляя тем самым натяг на колодках. А чтобы снять тугой барабан, то на нем есть два отверстия с резьбой прямо если смотреть на него со стороны колеса (размер резьбы не помню), находишь два подходящих болта, вкручиваешь в отверстия одновременно (чтобы не перекашивало барабан) и он сам слазит.
    • Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad
    Не получилось отрегулировать ручник, если затянуть храповик до полной фиксации колеса то потом при отжатой педали колесо рукой не провернуть. Вопрос, колодки на замену или где-то можно/нужно подтянуть тросик?
