    При опускании руля вниз не видать приборный щиток, вечно шею тянуть надо чтоб приборы увидеть и пепельница доликовато расположена
    To: Goorik
    1. всегда ставлю руль так, чтобы верхняя часть обода была напротив кромки панели = все видно!
    2. выход один =бросай курить, пепельницу не переставить.
    To: Vladimir24
    1.Да привык руль до упора вниз, если так не стоит то ехать неудобно как то.
    2. Так потому в машине и не курю, пока пепел стряхнешь можно переехать кого нить. Что бы ее удлинить - надо машину и квартиру продать, нах тогда удлинять buzz.gif
    Еще кстати расстояние между передними и задними сидухами маленькое, япы под себя ваяли....Все собираюсь переставить задние на 10см взад, но руки не доходят а мозги недоваривают как из за арок сделать...
    To: Vladimir24
    460672[/snapback]
    А у меня задние двигаются вперед-назад. Можно подбирать расстояние smile.gif
    Миш, сам делал?
    Фотки можешь скинуть полозьев и т.д.
    Миш, сам делал?
    460704[/snapback]
    И дигаются по половинкам.
    Что в 80ку так не сделать то....
    Goorik - не расстраивайся, цэ ж 78 Прадик, там на максимально отодвинутые назад задние сидушки, особенно если передние до упора назад сдвинуты, как раз маленький япончик и поместится biggrin.gif , а вперед задние сдвигаются только для небольшого увеличения размеров багажника. Единственное, что пассажирское переднее можно без ущерба для комфорта сдвинуть вперед, тогда заднему "левому" laugh.gif пассажиру будет по-просторнее.
    • Машина: TLC80 1FZ-F араб. (был...) Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 4WD 1995
    Недостатки обнаруженые за пока не долгий срок эксплуатации:
    1. Работа стеклоподъемниов
    2. Левая нога, точнее коленка бьётся о дверь (руль левый у меня).
    3. При езде по глубоким лужам все брызги летят в морду, т.е. в лобовое стекло. У всех так на 80-ках ?
    4. Нет регулируемого поясничного упора (но это может только у меня из-за комплектации).
    To: sys1976
    1. +
    2. еще хуже когда в джисах! Шов трется прямо по кромке подлокотника.
    3. какие тапки такой и выброс!
    4. кресла менять!
    3. т.е на какой то резине летит в лобовуху, на какой-то нет ?
    4. Купил отдельно "поясничный упор", вроде удобней стало...
    Ссылку может кто кинуть на кресла с регклируемым упором поясничным ?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Не нравится обзор в зеркалах на 80-ке, особенно в правое - не видно машину, идущую рядом в соседнем ряду, перед перстроением вправо, приходится тянуться специально высматривать..
    Это только у меня так или у всех??
    To: Serjik
    А чё на неё смотреть? Прижмешь - он запикает!
    • Машина: Теперь Сотка. Старею)))
    Для этого поставил средней сферичности салонное зеркало заднего вида. С такого угла мёртвая зона отсутствует.
    При чем никаких переделок! Оно сверху штатного на клипсах.
    To: Serjik
    А если не успеет запикать? или там такой попадется, что нафиг затопчет??
    не самый лучший выход, потому как если салон заполнен до крыши ( а дальние поездки этому способствуют) то салонное зеркало ничего не показывает ( и курицу не жарит ....) sad.gif
    В дальних поездках эта тема не актуальна! Это чисто городская проблема, хотя неужели есть что-то, что в наши лопухи не видно? никогда не замечал.....может надо отрегулировать углы?
    To: Vladimir24
    такое ощущенеи что ... вот бывают зеркала пораболические, а это как будто наоборот, в другую сторону выгнуто.. как на Газели. Как то прокатился.. вообще жуть)))
    может не родное?? с удовольствием поменял бы, тем более крепеж сломан, держится только на нижнем винтике, да только как узнать что придет взамен?? Как то спрашивал здесь на форуме, что за зеркала продаюся как оригинал, да что то никто конкретно и не ответил
    Может и не родное...родное немного уменьшает. У меня левое тоже вогнутое, как-то раз алконавтка выпала под колеса и башкой снесла левое, водительское напрочь. Купил новое, а оно плоское! Не смог привыкнуть и при первой возможности поменял на родное....
    иногда умельцы вырезают зеркала из Газелевских зеркал, а то и не мудрствуя лукаво из мебельных, просто подгоняя по размеру - может поэтому и получается такой плохой обзор. А вот если из Газелевского вырезать "правильно", т.е. парабола по центру зеркала - то и болеменее получается, даже видно бывает smile.gif На крайняк можно вклеить два зеркала под разными углами, тоже все ничего, если абстрагироваться от ребра склейки...
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    У знакомого на праворукой 80-ке левое зеркало стоит с леворукого(по его словам), очень хреновый обзор. blink.gif
    [attachmentid=41921]
    И чем тебя не устраивает такое изображение? Или у тебя другое зеркало?
